1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Закусывает руль
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем bannned, 7 окт 2013.
  1. polik
    polik Новичок
    2 фев 2014
    43
    А6C5 quattro 3.0
    Я бы на вашем месте подкопил денег и поменял бы на оригинальные запчасти. Такая опасная тема-убиться на раз можно.
    Сам сталкивался с легким закусыванием руля при повороте влево. В сервисе приговорили рейку, с мотором ГУР было все ок. Делали рейку в мастерской с помощью ремкомплекта. Подробности не знаю, не вдавался, но все равно держу в голове необходимость ставить новую рейку.
  2. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    У меня было такое когда купил только авто. В течение полу года всё устранил. Машину то и подорвали мою потому что на ней старая хозяйка из за этого въехала во дворе в ограду.(скинули 30тыс при продаже из за этого) Я поставил б.у рейку, вот ужу лет 8 всё хорошо.
  3. Сергей ВДВ
    Сергей ВДВ Новичок
    30 апр 2020
    2
    Краснодарский край
    Приветствую всех. Стал счастливым обладателем Audi A6 C5 Avant 2.5 TDI 1998г.... Вчера заметил лужецу по машиной, потекло с гидравлики... (на яму пока не заезжал, машина стоит дома я работаю) перед этим ехал, встал на сфетофоре машину начало телепать (очень сильная вибрация) при повороте закусило руль! Приехал проверил масло в баке ГУР... Чёрное... Подскажите кто с таким сталкивался... Чего ждать? На что готовиться по ремонту???
  4. Arhi73
    Arhi73 Участник форума
    15 апр 2018
    362
    Audi A6 C5 Avant 2000 Акпп 1.8T Двиг ANB
    Чмтай эту тему с самого начало потом поймешь к чему твои вопросы!!)))
  5. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    клапан в рейке подклинивает видимо... попробовать для начала масло поменять (только оригинал) с промывкой системы гур.
  6. Евгениос
    Евгениос Новичок
    26 окт 2021
    1
    Всех приветствую. Случилось следующее. Присаживаюсь в авто, запускаю холодный мотор( всю ночь стояло авто) пробую крутить руль в лево, а он ни в какую. Как будто колеса уперлись в бордюр, в право пробую норм крутится. И так до тех пор пока машина хоть чутка не прогреется. На Пробеге 184000км заменил жидкость ГУР, по цвету и запаху масло как будто ни кто не менял. Залил febi 06161. Промывал им же, ушло 3литра. Заменил бачок гур. Насос гура кстати подвывал и до и после.
    Авто A6C5 4B2 3.0L QUATTRO акпп. Пробег 194300
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.240
    Рейку надо чинить или менять.
    Кольцевой износ картера золотника.
