Закусывание рулья у A4 B8 Fl
Тема в разделе "A4", создана пользователем Khramov, 22 май 2013.
  1. Khramov
    Khramov Участник форума
    20 май 2013
    377
    A4/B8 1.8T 13г.
    Ну закодируй руками в двоичной системе кодом что я дал. Мне на ошибки тестили - у меня нет ошибки.
  2. Khramov
    20 май 2013
    377
    A4/B8 1.8T 13г.
    У меня вобще 44 блок закодирован так:
    Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 8K0-909-144.clb
    Part No SW: 8K0 909 144 E HW: 8K0 909 144 B
    Component: RCEPS H37 0506
    Revision: 00001000 Serial number: 0009709629
    Coding: 000000000001
    Shop #: WSC 06324 000 00000
    ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 006012
    ROD: EV_RCEPSAU48X.rod
    VCID: 3365DB609ADC6C80ECE
    No fault code found.
    АБС ошибок не выдает, при этом ДСР выключена - отключал ОД, через VAS.
    Код 010000010001 я посмотрел у амеров на форуме, при этом коде у них АБС тоже не выдает ошибку.
    Попробуй 44 блок кодани, либо: 010000010001, или как у меня: 000000000001
  3. N!co
    N!co Участник форума
    26 ноя 2008
    317
    A4 B8 FL
    Попробую, отпишусь
  4. N!co
    26 ноя 2008
    317
    A4 B8 FL
    ошибку выдает в блоке абс и у тебя скорее всего тоже.
    а кодировка с единицами не проходит, пишит: вне зоны диапозона
  5. rbob
    rbob Завсегдатай
    21 окт 2012
    604
    пешком
    Распечатал алгоритм на бумажке, поехал в салон к приятелю. Тот отдал бумажку какому-то их самому мастеру. Мастер сказал, что таким образом увеличивается производительность усилителя, и уменьшается обратная связь с рулем. Способ на любителя в общем. Еще сказал, что фрицы в курсе проблемы, и в данный момент работают над прошивкой, но когда ее допилят, одному богу известно.
  6. U96
    U96 Новичок
    26 май 2013
    11
    Q5/2,0 zf8
    На q5 2012г., периодически такая же проблема появляется, причем по разному интервалу времени и разному усилию "закусывания" руля.
  7. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Ха. А я вот тут подумал: а не связана ли эта проблема с тем что я уже пару мес бегаю, регулирую сход развал? Я к тому что есть не нулевая вероятность, что проблема увода машины с прямой началась в момент смены прошивки эура.
    Как версия: при смене прошивки, руль не калибруют. В руле стоит датчик положения, который показывает на какой угол тот завернут. Если руль стоит прямо, колеса стоят прямо, а датчик показывает НЕ ноль, то возможна ситуация что система стабилизации пытается изменить усилие на руле ("довернуть") руль на пару гр. в другую сторону. Человек инстинктивно пытается вернуть руль и машину обратно, а система видя что руль не в нуле, снова пытается изменить усилие. И все повторяется по кругу. Как то так.
    А в целом, в очередной раз поражаюсь насколько сырую выпустили машину. Уже ТРИ обновления ПО, а глюки все лезут и лезут. :spy:
  8. Khramov
    20 май 2013
    377
    A4/B8 1.8T 13г.
    Информация от ОД:
    Вышла сервисная акция (от 26.06.2013) описывающая диагностику рулевого управления и возможное обновление программного обеспечения электромеханического рулевого управления.
    Такое письмо сегодня получил от Фольцваген групп рус. Позвонил ОД, действительно акция есть для моей машины, записался на след. понедельник, может наконец то спецы из ауди нашли решение проблемы с ЭУР!
  9. dkdimon
    dkdimon Участник форума
    29 июн 2009
    175
    A4 B8fl
    Такая же проблема, но (!) только на зимней резине. С переобувкой на летнюю все ушло...
  10. rbob
    rbob Завсегдатай
    21 окт 2012
    604
    пешком
    Я думаю, мы просто привыкли.
  11. BandrEye
    BandrEye Новичок
    10 мар 2012
    38
    А4В8fl 1.8Т Mult.
    Вот и у меня так же, но наоборот! Началось спустя неделю после замены зимней, на летнюю! Очень интересно, поможет ли новая сервисная акция. Самое печальное, что при покупке авто, манагер в салоне выделял отличную "рулёжку" ауди с сервотроником, как один из козырей! Покатался годик и ауди превращается в лансер! Печально!
  12. Khramov
    20 май 2013
    377
    A4/B8 1.8T 13г.
    Рассказываю новости:
    Вчера перепрошил я ЭУР у ОД, по сервисной акции по обновлению прошивки ЭУР. Рулиться стало совсем по другому:
    1. НАКОНЕЦ ТО исчезли эти рывки при повороте руля описанные в начале темы.
    2. Руль стал намного тяжелее и точнее, теперь его нельзя назвать "легковесным", чувствуется, что ЭУР стал работать по другому.
    3. Машина стала лучше "слушаться" руля и держать дорогу.
    4. Т.к. включили обратно систему DSR то исчезла ошибка в 03 блоке АБС.
    Вобщем я доволен!
  13. PirogN
    PirogN Завсегдатай
    25 янв 2012
    538
    A5 2.0TFSI
    До обновления прошивки не замечал проблем с рулём, пока ОД не обновили из-за описанных вами случаев...теперь, после обновления, руль как раз стал дёрганым, на малейших неровностях пытается "уехать". Можно откатить прошивку назад?
    П.с. У меня а5 рестайл.
  14. Khramov
    20 май 2013
    377
    A4/B8 1.8T 13г.
    У меня как вы говорите руль был дерганным до прошивки, до такой степени что было страшно ехать со скоростью выше 120км/ч, сейчас наоборот все исправилось.
    Откатить прошивку насколько я знаю нельзя :shock:
  15. Kirillmsk
    Kirillmsk Новичок
    14 май 2013
    18
    A4 allroad 2.0tfsi
    У меня такая же шляпа , закусывает не всегда но жутко бесит ездил на диагностику гур ничего не нашли , тоже думаю что делать
  16. turkinserg
    turkinserg Новичок
    7 авг 2012
    52
    В ожидании А4
    Короче у меня было примерно тоже самое. Закусывало руль...бесило ппц. Причем временами, то руль норм работает, то оч плохо. Записался к ОД. В день ремонта руль ессно работал отлично. Приехав к ОД, мне посоветовали там просто сделать сервисную прошивку руля. Вот уже 3 дня после нее езжу пока никаких проблем. Может это и есть решение, хотя время покажет.
  17. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    Акция: Обновление ПО блока управления электромеханического усилителя руля
    Прична: На автомобилях Audi с электромеханическим усилителем рулевого управления определённого периода выпуска при прямолинейном движении с небольшим подруливанием клиент временами ощущает лёгкую неравномерность степени усиления на руле. Это явление возникает преимущественно при температурах около нуля. Речь только о комфорте, поэтому предупредительный значок не загорается.как то-так:nod:
  18. Thom
    Thom Новичок
    17 фев 2012
    57
    A4 FL 1.8 (170)
    А мне перепрошивка не помогла, в итоге отключил DSR и забил на ошибку кодирования в блоке АБС.
  19. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #39 Google[Bot]Самара, 17 ноя 2013
    Что именно как-то так??? Открыл большой секрет? Следи за темой-подробности будут!
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=351794
  20. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #40 АНДР-S-LINE, 17 ноя 2013
    ни чего я не открывал!!!:cool:
    если мне надо будет я своему человеку позвоню (куда надо).и скажет он что надо а что нет!! люди спрашивают? что делали мне то и говорю.
