Залил MMI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Transferent, 27 окт 2014.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Но тебе и так все принадлежит по праву первого сообщения:D
    Надеюсь все же, что ТС все промыл-просушил и проблем нет!:)
  2. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Тоже на это надеюсь и жду отчета.
  3. Byldozer
    Byldozer Новичок
    13 июн 2012
    73
    A6/C6 3.2FSI 07г.
    Ну вобщем господа такая фиговинка... помыл, просушил, собрал... сейчас ходил подключал... ошибка тормоза пропала и эл. мех. ручник заработал:nod: Но погасли лампочки(( не отзывается ни на одну кнопку ток громкость и то на руле:shock: и выключается через 10-12 сек. может собрал что не так??!
    исходя из ентого два вопроса:
    1. С какой стороны платы должна стоять резинка (я поставил с верху под кнопки и подозреваю что из за сего не горят лампочки)?!
    2. может ли MMI встать в аварийный режим???
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    попробуй перезагрузить мми тремя кнопками
  5. Byldozer
    Byldozer Новичок
    13 июн 2012
    73
    A6/C6 3.2FSI 07г.
    Пробовал не реагирует и отключается(((
  6. Byldozer
    Byldozer Новичок
    13 июн 2012
    73
    A6/C6 3.2FSI 07г.
    сходил проверил предохранители, только с правой стороны торпеды в верхнем ряду восьмой на 10 ампер сгорел, поставил на 15 но без изменений... хотя стали загораться все лампочки при выключении MMI.
    А кстати гдето там должен находиться блок управления MMI потому что она включается без кнопок и включенного зажигания.
  7. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Ты плату точно тщательно отмыл спиртом? У меня ровно такие симптомы были при залитии платы коньяком с колой ;), не думаю что использование виски вместо коньяка сильно меняет картину. Мне помогло отмытие платы.
  8. Byldozer
    Byldozer Новичок
    13 июн 2012
    73
    A6/C6 3.2FSI 07г.
    Хорошо отмыл и хорошо просушил, но результат не впечатлил:shock:
    А и спирт технический, но я думаю что отличается от медицинского ток тем что его не пьют)))
  9. Byldozer
    Byldozer Новичок
    13 июн 2012
    73
    A6/C6 3.2FSI 07г.
    а там точно больше никаких блоков под кнопками нет???
  10. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Так ты мыл кнопки или разбирал все и и мыл кнопки и плату с электроникой отдельно?
  11. Byldozer
    Byldozer Новичок
    13 июн 2012
    73
    A6/C6 3.2FSI 07г.
    Снял кнопки, разобрал помыл плату спиртом, резинку и корпус с кнопками помыл в тёплой воде с Фейри промыл водой и просушил феном...
  12. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Плата сильно залита была?
    Плату тщательно отмыл? Не сдернул деталек на плате?
  13. Byldozer
    Byldozer Новичок
    13 июн 2012
    73
    A6/C6 3.2FSI 07г.
    когда вскрыл плата была мокрая и пахучая, окислов и прочей деформации не было
  14. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    Byldozer,
    Нужно делать грамотную "прозвонку" и по её итогам ремонтировать:
    http://www.drive2.ru/l/6093700/
  15. Byldozer
    Byldozer Новичок
    13 июн 2012
    73
    A6/C6 3.2FSI 07г.
    Я это видел но у меня не гнилая плата и всё на месте
  16. Byldozer
    Byldozer Новичок
    13 июн 2012
    73
    A6/C6 3.2FSI 07г.
    как тут видео добавить?? чтоб показать как енто наглядно выглядит
  17. Kolxo3huk10
    Kolxo3huk10 Участник форума
    31 май 2013
    140
    A6 C6 3.2Q
    у меня так же было пару раз, но прошло само собой, до того как половина подсветка погасла. Это мой пост с драйва, выше который. Советовал бы всеровно отнести к электрику. Был уже тут пост примерно такой же, но там панель проработала ещё 3 дня после того как её помыли и всеровно потом заглючила.
  18. ramon34
    ramon34 Новичок
    23 мар 2015
    18
    A6/C6 2.4 07г
    Ребят я тут недавно, чет не найти темы с продажей MMI подскажите где рыть. С меня кнопочки и блок =)
