Залил MMI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Transferent, 27 окт 2014.
  1. respect979
    respect979 Завсегдатай
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    Да это без проблем завтра посмотрю плату и номер на ней.
  2. Byldozer
    Byldozer Новичок
    13 июн 2012
    73
    A6/C6 3.2FSI 07г.
    хорошо
  3. respect979
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    Наверное тебе не подойдет.
    На нем нет кнопок нави, инфо, нэйм, телефон.
    На всякий случай номер 4f1 919 611 j SW: 4F0 910 609 E
  4. major-vasa
    major-vasa Новичок
    19 мар 2015
    7
    А6, с6 4f, 2006
    вероятность успеха почти ничтожна))) дело же не в загрязнении вот если бы клемма с аккумулятора была снята тогда другое дело ... а так мандец плате почти гарантирован ... если бы он каким то мифическим не проводящим ток раствором залил другое дело а так досвидание плата)
  5. ramon34
    ramon34 Новичок
    23 мар 2015
    18
    A6/C6 2.4 07г
    Ни кто не продает мми на а6с6 2006? В барахолке чет не нашел. Создавать еще одну тему про залитую мми нет смысла наверно. ТС надеюсь не злится =)
  6. Byldozer
    Byldozer Новичок
    13 июн 2012
    73
    A6/C6 3.2FSI 07г.
    Наверно не подойдёт((( У меня стоит 4F1 919 611 M; SW 4F0 910 609 E
    Промывали наверно раз 15-17 сушили, но всё без толку(((
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Определись, что залил - MMI или панель управления.
  8. Byldozer
    Byldozer Новичок
    13 июн 2012
    73
    A6/C6 3.2FSI 07г.
    #68 Byldozer, 8 апр 2015
    Горбатого исправит разборка((( Если интересно блок обошелся в 10 тысяч рублей))) старый блок продам на опыты)))) Промывки не дали результата, начала окисляться плата слева от шайбы, подозрение на клёпку((((если интересно то продам кнопки в идеале ток у клавиши громкости потёртости, и плату на експерименты)))
  9. Byldozer
    Byldozer Новичок
    13 июн 2012
    73
    A6/C6 3.2FSI 07г.
    Если интересно где покупал данную приблуду в Москве пишите расскажу))
  10. ramon34
    ramon34 Новичок
    23 мар 2015
    18
    A6/C6 2.4 07г
    #70 ramon34, 12 июл 2015
    Кто просил кнопки на мми - пишите в личку отдам в СПБ. Наконецто заменил свою залитую.
    ЗЫ отдал.
  11. felb
    felb Участник форума
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    залитая кофе панель управления(кнопки) MMI..
    Привет всем! Подскажите кто разбирал панель управления(кнопки) MMI какие шансы на то что если помыть все будет работать?
    Есть возможность незадорого приобрести...Владелец говорит что пролил кофе и не разбирал, сразу новую купил. Состояние с виду отличное.
    Заранее оч. благодарен за ответы и мнения....!
  12. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    709
    ауди ку7 дизель 2010 год
    если проли ли то уже нормально работать наврятли будет
  13. Salex33
    Salex33 Новичок
    14 июл 2014
    82
    Q7 BUG 06г
    #73 Salex33, 23 ноя 2016
    Апну тему. Просто Кола в маковском стакане, вроде грамм 20 всего... вчера. Но работала. Может морозец, а может и сама к утру разъела. Сегодня с утра начала включаться сек на 10 и вырубается. После нескольких включений заработала MMI, но кнопки-крутилки не работали, только на руле громкость и треки делал. Сканер у работы дал кучу ошибок - MMI, голова, мультимедия, все не помню. Вечером уже с подсветкой та же фигня - 10 сек и даун. Подсветка тоже. Попробовал по русски кулаком - проработала минут 30, а потом поморгает и опять вырубит. Завтра попробую без разборки спиртом пролить, отпишусь.
    На ферио пока не писал, а вот сяо-ляо предлагают саму плату тыщи за 4 https://ru.aliexpress.com/item/New-...or-AUDI-A6-C6-2005-2006-2007/32759075476.html - есть опыт по ним ?
  14. Salex33
    Salex33 Новичок
    14 июл 2014
    82
    Q7 BUG 06г
    Спирт творит чудеса! Но возможно, потому что кола в малом количестве была.
    Снял шайбу и громкость (сейчас так и не поставил), их протер (липли), налил грамм 20-30 спирту по кнопкам (чтоб внутрь залился) и внутрь гнезд крутилок , Завелась, но не особо помогло - глючил. Громкость плавала, ставила на паузу, один раз прям с начала песни как максимум дала 8()... Сделал остановку по делам, оросил еще грамм 20 по кнопкам и в гнезда - вообще пропала, экран погас. Сканер опять кучу ошибок выдал. У работы с горя налил еще в громкость по уровень (убил, так убил, а может предохранитель?), но потом вытянул сухими салфетками. И пошел работать. И для вентиляции снял заодно кожух ручки КПП.
    Сейчас вечером прихожу - все тихо. Ни подсветки, ни звука.. Помер думаю... Вставил громкость, давай нажимать-крутить... И чудо ! Завелась и работала штатно ! Завтра утром контрольное включение.
  15. Lekoff
    Lekoff Новичок
    11 окт 2016
    5
    да опыт есть. купил месяц назад, все работает. НО есть ошибка типа блок не оригинальный, думаю как прописать...
  16. Salex33
    Salex33 Новичок
    14 июл 2014
    82
    Q7 BUG 06г
    #76 Salex33, 25 ноя 2016
    ОК, будем знать, что работает. А прописывать - это уже к гуру... Хотя возможно, что микруха не "та самая" типа ID или еще чего железного она сообщает. Поэтому как вариант и полностью невозможно. Будем надеяться на помощь гуру.
    Да, а после спиртовых ванн реально все работает. Возврат со стрелками видно не очень "пролил" - залипали немного, но работали, поэтому у офиса повторил процедуру только на них - надеюсь все ок вечером будет.
    Так что как вариант починки после рюмашки напитков - годен. Насчет полного стакана (или бутылки) пусть уже другие экскрементируют :)
  17. Lekoff
    Lekoff Новичок
    11 окт 2016
    5
    купил сей девайс: https://ru.aliexpress.com/item/New-...or-AUDI-A6-C6-2005-2006-2007/32759075476.html
    теперь все работает, но выдает:
    Адрес 07: Блок управления и индикации Label: 4F0-910-7xx-07-H.clb
    Номер блока управления: 4F0 910 732 L HW: 4E0 035 729
    Компонент и/или версия: Interfacebox H43 5530
    Кодировка: 0000012
    Код мастерской: WSC 02335 785 00200
    Дополнительная информация: 4F0910609E Bedienteil MMIC6H02 0050
    Дополнительная информация: Geraet 00200
    VCID: 2C5CF8A98F23E821AA-8078
    1 неисправность:
    00658 - Панель управления
    008 - Недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 7
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 152
    Пробег: 106596 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.11.24
    Время: 18:40:35
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 100
    как понимаю где-то нужно прописать его номер, или еще что-то??
    Парни, помогите...
  18. Salex33
    Salex33 Новичок
    14 июл 2014
    82
    Q7 BUG 06г
    Уважабен, обманул я вас.... Спиртом не лечится.
    Пролив спиртом летом может и помог бы, но сейчас по холодам панель включалась после 20-30 минут езды (типо оттаивала). Сейчас встал в сервис с накопившимися мелкими проблемами, сказал плату протереть - говорят протерли и все, мертвая. :(
    На днях привезут бу блок с кнопками (обещали так), так что кому надо пластик - за несколько рублей север-центр Нерезиновска. О поступлении и уходе сообщу.
    Так что думаю если и проливать, то сразу же, вытер колу и полил спиртом, потом просушил, желательно летом и на солнцепеке или зимой, но феном :)
  19. Salex33
    Salex33 Новичок
    14 июл 2014
    82
    Q7 BUG 06г
    Блок с кнопками пришел (А6), правда пластик у громкости потерт, кнопки сами на 4. Как все отдадут, фоткну. ММИ заработала.
  20. MarleyD
    MarleyD Новичок
    15 фев 2016
    85
    AUDI A6 C6 2.4 2005г.
    Всем привет! Тоже залил кнопки колой, но все высохло и работает как надо, вот только кнопки CAR и SETUP залипают. Пробовал кто нибудь Очиститель Liqui MOLY универсальный (0,5л) арт. 1900? Чистит он хорошо и испаряется за 30 сек.
