Q7 4L Залило усилитель BOSE
Тема в разделе "4L", создана пользователем manil, 16 дек 2013.
  1. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Справа спереди и справа сзади все проверил.... Слева с водительской побоялся лезть,причину вы знаете почему....
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Не похожий случай,так как этой ошибки у меня нет,я эту ошибку сам создал когда сам отключил фишку оптики от чейнджера,так как у меня там Триоиа установлена была,я Триому отключил и вернул вме родное как было... Ну и закольцевал чтоб CD-чейнджер проверить... Ребят,ко-мне два раза из АК приезжали с похожей проблемой и мы вместе кольцевали и искали,один раз проблема с радио было,залило,другой раз тв-тюнер,обе раза ошибка по 19-блоку can-шине были,обрыв цепи,а вот у меня его нет,вот почему я тут решил вас спросить,может было похожее и именно интересует панель MMI,но по нему тоже ошибки бывает,например если кнопка нажата(залипает) больше чем на 6 секунд,то пишет ошибку по залипанию...Значит и другие недуги должна писать?! Блин донора нет,а как проверить панель MMI не знаю.... У кого какие мысли есть,пишите не стесняйтесь,завтра в обед будет 2-3 часа свободного времени,проверю все версии... Даже если у вас мысли в слух,тоже пишите,за три часа проверю всё...Спасибо!!!
  3. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Так разбери кнопки ММИ и промой спиртом, может поможет.
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Один блутуз,а второе просто связано или это что-то еще?Или она и есть усилитель? 25BA6CFA-E147-4882-9C36-F0808B20541F.jpeg
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #65 Амико, 31 янв 2019
    Блин снял усилку и тишина там вообще,оптика молчит,даже признаков света нет,закольцевал,фиг там,тишина...Может это все же блутуз,а не усилитель,как туда добратся,на водительском знаю как,а тут не разберу с пассажирской стороны... Кто знает?Почему я его под пассажирское сидения вообще не виду,вроде всё там просматривается?
  6. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    А где блюпуп с пассажирской стороны?
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Вроде да,как я помню,но я его не увидел там через шель,может где спрятано там?! Сейчас в инете поищу...
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
  9. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Ну слава яйцам!!!!
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Итог,я так понял на блутуз питание вообще не шла,так как по нему две ошибки,питания и оптика,а на усилитель одна на оптику,так как видимо после блутуза идет усилитель по оптики,теперь думаю,а может предик? :laughter:Что-то не могу найти на него предик... Хотя я вчера вроде все проверил.... Ах да,чтоб блутуз снять,как на фото видно,сидения снимать не нужно...
  11. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Справа блок предохранителей, колодка: коричневый-3, красный-5.
    Оба на 5 А.
    А говоришь ситуация нестандартная. Всё по писаному.:beer:
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Посмотрю еще раз,но я там вчера все посмотрел,прям по порядку,все целые были...
  13. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Так все-таки - по какой причине болото там образуется? Порванная трубка омывателя или стоки с панорамы? Или еще что?
    У меня панорама, стоки еще не чистил, летом хотел, в общем - как минимизировать вероятность?
  14. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Коричневой пусто вообще,а в красном целый....:shock:
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #75 Амико, 31 янв 2019
    Сейчас вот такие ошибки+77 блок-телефон,телефон и can-шина понятно,а почему по MMI эта ошибка фиг знает... 823D7DA6-3B68-4E9F-8246-A1612B722CED.jpeg C4F2C150-AFC5-49DB-B79F-56EFACF8FB02.jpeg
