Залипает дроссельная заслонка в мороз
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем KYЗНЕЦ, 24 янв 2013.
  1. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    В радиоэлектронике она очень сильно улучшает теплопередачу.Она же увеличивает зону контакта в разы на 100%.
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    это все хорошо, только не может не быть упоминания об термопасте в эльзе или этке при ее наличии на дроселе.
    а так- конечно лучше пасту нанести, об этом уже давно писалось как о средстве борьбы с обмерзанием.
  3. виталий 43
    виталий 43 Новичок
    20 окт 2014
    15
    A6/C5 2.4 97г.
    Машина ауди а6 с5 V2.4 ALF передний привод 1997г. мкпп. На машине передвигаюсь в основном по трассе со скоростью 110-120км /ч. При температуре -17 и ниже замерзает дроссельная заслонка...и начинается весёлое ускорение либо поддержание скорости без участия водителя)) Попытки решения данной проблемы; 1. снятие, чиска, смазывание дз. 2. на двигателе кошма,перед радиатора весь закрыт,между защитой двигателя и картером(от бампера до мкпп) уложена теплоизоляция для саун.(оставлено небольшое отверстие,снята решетка слева у противотуманки в бампере)3. выведена жаровня на забор горячего воздуха от коллектора(нашли данное решение в нэте) НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО. Купил дз с подогревом от ауди 2000г , не подходит по креплению болтов и мешает встать на место сапун...... идеи закончились(жена предлагает сжечь)
  4. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    #44 Kopernik, 6 дек 2016
    А ты всю вот эту хрень что наложил да наставил убери на двигателе кошма,перед радиатора весь закрыт,между защитой двигателя и картером(от бампера до мкпп) уложена теплоизоляция для саун.(оставлено небольшое отверстие,снята решетка слева у противотуманки в бампере)3. выведена жаровня на забор горячего воздуха и будет тебе счастье.
  5. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    97-00 г.в дроселя михонические,всё подходит и работает.В 01г пошли электрические.Ну если уж совсем туго,то жена права.:lol:
  6. Vinter
    Vinter Bad e-mail
    11 окт 2011
    65
    А6/С5 2.4AGA 98г.
    У меня стоит трубка подогрева заслонки.
  7. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.075
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Аналогично.
    078 121 181 Трубка ОЖ для обогрева дроссельной заслонки. Вещь хорошая и мерзнуть ничего не будет.
