Залита красная жидкость в ГУРе, менять на оригинал G004 ?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем irapek, 22 ноя 2012.
  1. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Для новых авто G004 - да, а полудохлым насосам десятилетним она только навредит.
  2. irapek
    irapek Участник форума
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    900 рублей коту под хвост) хотя сегодня налью наверное пробу и еще внимательно посмотрю на кплю на бумаге..
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.639
    A3\8P\2,0Т\Q
    На прошлой сотке у меня пробег был около 500,на нынешней 300....и всегда на оригинале.(рейки и насосы на обеих машинах родные)
  4. Plohish 4B(C5)mono
    Plohish 4B(C5)mono Участник форума
    21 авг 2005
    123
    A6 4B 2,4 моно ручка
    как известно "кроилово-ведёт к попадалову..."
    я вообще не понимаю о чём спор, производитель заявляет G002, в последствии ОФИЦИАЛЬНО заменяет его на G004
    ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ БРЕД СОБАЧИЙ, красное, жёлтое, оранжевое... ЭТО ВСЁ ВЫДУМКИ ГОРЕ МАСТЕРОВ, которые пытаются кроить на брэндовом автомобиле!
    Такие горе мастера в последствии начинают пихать в машину подшипники от москвича, сальники от жигуля...
    Если у вас нет бабла содержать AUDI, купите себе ведро, там вообще заливать мало чего нужно...
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Сотку тоже сравнил с цэпять...там всё вечное почти было :cool:
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.639
    A3\8P\2,0Т\Q
    Так на цэпять тоже 300 пробега,и пока "не кашляет"(тьфу,тьфу,тьфу)...меняю если что раз в 60т.
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Коли не понимаешь, то и не пиши. Фотка с рекомендациями VAG выложена выше. Гидравлические масла отличаются друг от друга индексом вязкости и наклейками. Или ты один из тех, кто считает, что G002 и G004 производит сам концерн VAG по суперкосмической технологии и применительно только для автомобилей Ауди?
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    У меня на С5 280 тыщ и тоже всё в порядке, не меняю ) А бывшая моя сотка с 84 года с ATF в ГУР бегает жива - здорова, жидкость правда я менял когда-то, а нынешний владелец не знаю.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.353
    #49 ser_gr72, 23 ноя 2012
    осталось мне написать.
    в сотке 91 года (AAR с насосом викерс) была залита ATF.
    я поменял на G 002, потом залилG 004 (когда сальник в насосе менял).
    продал с пробегом под 400т.км.
    на С5 пробег 290 т.км.
    залита еще родная.
    менять не стал, просто отсосал из бачка старую и долил новой до уровня.
    пока все работает.
    лишних звуков не слышал ни там, ни здесь.
  10. Plohish 4B(C5)mono
    21 авг 2005
    123
    в вашей фото есть упоминание про ATF именно для С5...???
    вы ещё рекомендации шестидесятых годов приведите как аргумент..
    впрочем, я высказал СВОЁ мнение, и НИКОМУ его НЕ НАВЯЗЫВАЮ, можете хоть воду заливать, я не препятствую :lol:
  11. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Вот примерно те же самые исходные данные. Пробег, правда, поменьше.
    Только вот не могу допереть родная ли или меняная уже жижа.
    По цвету - ближе к коричневой.
    Знать бы точно что именно сейчас. Уже имеется наготове G004. Только очково доливать его, просто откачав из бачка. Вдруг кто до меня уже менял на ATFилифигпоймичто?
  12. Plohish 4B(C5)mono
    21 авг 2005
    123
    я уже писал!
    отработанная жижка, будь то G002 или G004 КОРИЧНЕВОГО цвета...
    и воняет каким то рыбьим жиром противным...
    капни на бумагу белую, будет лучше видно...
  13. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Кстати, на C5 в бачке уровень жижи, оказ-ся должен быть на довольно низком уровне. Риски min и max низко расположены.
    Не привычно как-то после B4 и С4. Там повыше уровень в бачке.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.353
    не ошибаешься
    читать пробовали, то, что вам дали еще на первой странице.
    G 004
    там русским по белому написано
    Pentosin CHF 202 - это полусинтетическая высокопроизводительная многоцелевая гидравлическая жидкость для различных агрегатов современных автомобилей. Может использоваться при экстремальных внешних температурах и гарантирует полную работоспособность при температурах от -40°C до 130°C.
    OEM номера и соответствия Audi/Volkswagen G 004 000 M2
    Audi/Volkswagen G 004 000 M7
    Audi/Volkswagen G 004 000 M8
    Porsche 000 043 206 56
    Saab 93160548
    Volvo 30741424
  15. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Пробовал уже. Я даже лучше способ нашел - на чистый снег капнуть :)
    Насчет тухлого запаха согласен. Он отчетливо ощущался на когда-то бывшем B4 1992 года. Потом на A6/C4 и нынешней C5 сейчас запах тухлятины не особо чувствуется.
  16. Plohish 4B(C5)mono
    21 авг 2005
    123
    лей что купил и не пудри мозги не себе ни людям :)
  17. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    А насос С5 чем-то отличается конструктивно от С4? Или от насоса на фолькванеге? Или шкоды? Завод один делает ZF а жидкости разные, смешно не правда ли? Насосы разбирали когда-нибудь?
  18. sempaul
    sempaul Новичок
    22 окт 2009
    20
    А6 C5 1.9TD 98г
    Если спецы из разных городов и гаражоф, занимающиеся системами ГУР, советуют лить красную - думаю совет чего-то стоит. Сам получил такой совет из двух независимых источников, но было поздно. Была залита красная - загудел насос - поменял жижу на зеленую - помогло (но только на два дня) - умер насос (стал выплёвывать жижу через заливную пробку) - совет со спецами - замена насоса + красная жижа Декстрон II.
    Конечно может насос умер и своей смертью но факт есть факт.
  19. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Приятно выслушать мнение "состоятельного" клубня:D
    Тебя с таким же успехом засунут с головой в дерьмо владельцы новых КУшек и С7 кузовов у которых только на страховки,налоги и ТО уходит как раз стоимость твоего ведра.Сомневаюсь,что те которые могут позволить себе ауди в С7 кузове, остаются преданными неубиваемой сотке,поэтому такие темы тут и обсуждаем.А ты можешь заливать жидкости(масло,тормозуху,атф,жидкость ГУРа,омывайку лобового)и менять з.ч. только ВАГ,выписывать бензин из Германии,воздух в колеса закачивать чисто из Штутгарта,но "советы" кому и на чем ездить оставь при себе,тем более,что это уже древний:bayan:
    P.S.Те кто хочет недорого промыть систему ГУРа,могу порекомендовать
    http://www.masloavto.ru/catalog/masla/gidravlich/luxe/9386/
    У меня именно эта жижа и залита,нет никаких нареканий уже несколько лет.Стараюсь менять ее раз в год,но это чисто из профилактики,а не потерей ее свойств.
  20. irapek
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    вот !!! точно такая сетуация!
