Заливает свечи ауди а6 с4 2.8 ACK
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Riga87, 13 дек 2023.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, я написал, "например".
    Хотя такое может и запросто случиться - по халатности, или там разгильдяйства. Возят, например, в бензовозе соляру на заправку - а потом заливают туда бензин...
    Оленей по жизни везде хватает.
    Вон, сколько их у меня во дворе... :dead:
    Некоторым шеи бы посворачивал. :mad:
  2. Riga87
    Riga87 Новичок
    17 июл 2023
    34
    Казахстан
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.367
    A8Q
    Ещё такое может быть (сталкивался несколько раз на V6 многоклапанниках в морозы).
    После неудачных запусков смывается масло со стенок цилиндров (тем более 0-40).
    Падает компрессия и завести не представляется возможным. Компрессометр покажет.
    Добавить в цилиндры немного масла, покрутить без свечей, чтобы масло раскидало и лишнее выкинуло. Собрать. Заводить.
    Schpuntick, Xitroman и Aleks 177 нравится это.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Именно поэтому я и сказал:
    Вроде потеплело сегодня, сейчас -18 у меня. Должно завестись, если аккум не высадил до дна... ))
    Aleks 177 и Vovander нравится это.
  5. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.191
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    там прозвучало гбо .. и на аск очень часто сигнал оборотов на катушку садят искра есть то везде ? может где проволдочек перетерся.
  6. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.252
    про искру сразу писалось что есть. при морозах под 40 или пусть машина стоит, или регулярно прогревать. как то так думаю.
  7. Razer69
    3 апр 2018
    2.191
    Тверская обл.
    на в6 моторах искра по 2 горшка поделена если можно так выражится
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Мы с вами похоже об одном и том же говорим и Воффка то же, только версии к происходящего у всех разные. Моя версия такая что что масло слишком густое, хотя ТС и пишет что оно 0-40 , но на самом деле может быть совсем другое. Так вот и поэтому ( я точно не знаю как работают гидрокомпенсаторы) но считаю в них всё дело, их от давления подклинивает и компрессия пропадает. Я тоже не раз сталкивался с такой проблемой и выходил из этого так как описал Воффка . Гоняешь стартером до " посинения“, потом хозяин меняет масло на 5-40 и проблема забывается.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.367
    A8Q
    #29 Bla©k, 15 дек 2023
    точно о разном.
    Версия с густым маслом несостоятельна (в моих случаях), хотя и интересна, потому что после буксировки транспортных средств в тёплый бокс и прогрева их ситуация не менялась. Компрессии нет. Холодное (густое) масло давно стало тёплым (не густым). Помогает только добавление масла в цилиндры.
    Кроме того, аналогичную процедуру производил как-то и на улице на промёрзшей машине. Приятного крайне мало. Добавлял масло в цилиндры прямо на улице примерно в минус 20. И заводил после этого. Так что там точно не в густом масле и гидриках дело было.
  10. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.252
    и что в этом такого? не только на V6 в1,8 ADR тоже 2х искровые катушки стоят
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Убедительно. Хорошо. В следующий раз попробую.
