Такое ощущение, что ты прочитал из всей темы только то что процитировал. Если прокатило , значит форсунки текут... не герметичны они. На заведённой предохранитель вытащил, бензонасос отключился, остаточным давлением додавило остатки топлива в магистрали через форсунки. За время стоянки ночью течь просто нечему в итоге...Утром пришёл, цилиндры сухие. за ночь не натекло в них...Заводишься на пару сек по дольше пока топливо накачает в магистраль и вот он нормальный быстрый , чистый старт двигателя...
мдя радость была не долгой (((( во второй раз не прокатило , опять залило свечи ((( и к тому же еслиб протикали форсунки то неужели все четыре ? ..... заливает все четыре свечи ........ есть еще варианты куда смотреть ?
нда, а я уж хотел порадоваться, у себя всё никак не проверю, как мне сказал melkon2002, надо попробовать "подкорректировать смесь на холодном старте"
в смысле в мозгах прописать ? ..... хде то была эта тема не могу найти , прописывал все как написано в теме не помогло
может он это имел ввиду Для автомобилей Пассат 97> с двигателями AEB и ADP: - подключите V.A.G. 1551, включите зажигание; - 01 электроника мотора; - 02 опросите регистратор неисправностей ( не должно быть ошибок); - 11 функция Login-Prozedur; - задайте код 01283; - 10 функция согласование; - канал 08 - с помощью клавиши 3 поменяйте значение с 128 на 156 или по мере необходимости на 192. (я не пробовал)
всем привет) у меня 3 литра v6, тоже перестал заводиться как начались холода,когда на улице + вообще проблем не было, но у меня скорей всего проблема головах,антифриз попадает в голову и свечи заливает,каждое утро наливаю по 1 литру, на след. утро его снова нет,и под машиной сухо
а соединения все целы,может везде по маленьку да и не заметно будет,ну а если все таки в голову,как ты говоришь,тогда меняй прокладки
привет! с Вашего позволения оживлю тему!? Если получится вспомнить, подскажите плиз как решилась данная проблем с запуском двигателя на холодную? заливает свечи (все 4 штуки) напрочь! Заранее спасибо
Всем привет! оживлю тему! вы разобрались с проблемой? у меня на Б4 инжектор электронный тоже заливает свечи. по началу только 2 (3-4 цилиндр) сейчас и на 2ом заливает! отпишите кто зделал!? и как сделал!
Всем ещё раз привет! короче говоря надо смотреть всё) катушку, ВВ провода,крышку трамблёра, бегунок, трамблёр, форсунки чтоб не ссали! но в первую очередь надо мерять компрессию! с полностью отключённой топливной системой, я сбрасывал с рампы топливной фишку! и отключал бензонасос искуственно, а можно наверное через реле!
