Q7 4M Замедленная реакция при нажатии на газ
Тема в разделе "Q7", создана пользователем TallioN, 26 апр 2019.
  1. Gray1
    Gray1 Новичок
    14 июн 2020
    48
    Q7 4M 3TDI 17'
    я с вагом не знаком, но в вольво и мб было 2 способа сброса адаптации, первый "софт" ресет, когда просто сбрасывали адаптацию акпп и она за 200-300 км приспосабливалась, это в целом мало чему помогало. А также полный сброс, введение акпп в режим обучения и обучение по мануалу с пошаговым выполнением действия в движении с заданной скорость, оборотами и т.д. (это крутая штука, но очень не простая в выполнении т.к. требуется большой свободный участок дороги, желательно без транспорта).
    что в данном случае вы подразумеваете под адаптацией и есть ли взаимосвязь между адаптацией и ПО акпп, что прошивают. Т.е. влияет ли прошивка ПО на сброс адаптации и есть ли алгоритм, что сначала нужно обновить последний софт от ауди, затем тюн прошивка, затем адаптация... или я не верно в целом смотрю на картину?
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    Адаптировать тоже можно . Звоните после 29го :hi:
  3. Gray1
    Gray1 Новичок
    14 июн 2020
    48
    Q7 4M 3TDI 17'
    благодарю, наберу
  4. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    по идее коробка должна самоадаптироваться, но почему то,
    адаптация какая то странная, в итоге после ручной тычки проходят и не возвращаются.
    На ЗФ всё максимально просто, адаптер подключили, ручник, тормоз в пол и ждать 3 мин.
    Авто поднимет чуток обороты, подёргает передачи туды сюды. 10 мин на всё про всё.
    BlueWhale и Gray1 нравится это.
  5. apollo77
    apollo77 Завсегдатай
    16 янв 2012
    692
    Q7 4m 3.0TDI
    #1005 apollo77, 27 сен 2021
    Тоже хотел отписаться по результатам прошивки ДВС + АКПП. В целом все хорошо, но обратил внимание на один момент: на холодную (при температуре воздуха <10*C), АКПП первую и вторую передачу "тянет" и не переключает примерно до 1800 оборотов. Пинков и толчков нет, сами переключения плавные, но как-то не очень ... двигатель холодный а обороты высокие.
    как прогреется немного (примерно 3-5 минут), переключения передач происходят уже при меньших оборотах. Хотел уточнить это нормально? до прошивки такого не замечал.
  6. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    может похолодало просто ?
    на холодную переключения позже.
  7. apollo77
    16 янв 2012
    692
    Q7 4m 3.0TDI
    #1007 apollo77, 27 сен 2021
    возможно...
    я машину купил в январе, а прошил в июле, как-то раньше не обращал на это внимание, вот и решил спросить у всех сейчас такой алгоритм переключения?
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    На холодную АКПП сама себя греет определённым образом . Она держит выше обороты и иногда как бы подвисает
  9. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    То есть толкать ей третью не стоит? А как же двигатель на холодную крутить до этих 2000 оборотов?
  10. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    быстрее согреется. С современными маслами эт вообще не проблема.
    Да и на вазах - меньше 2000 - масляное голодание.
  11. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    #1011 Юрий222, 28 сен 2021
    АКПП думает за себя и её ......до ДВС)))
    :facepalm2:
    На холодном ДВС, даже современные масла не способны сделать то, что на прогретом. Поэтому один холодный пуск остается ещё большой разницей, где его приравнивают к пробегу от 100 км. и более.
    Сравнения ВАЗа с Ауди - не корректно.
    А сравнивать ДВС ВАЗа бензинового с Ауди дизельной - безграмотность полная.
    ИМХО: масленое голодание даже на ВАЗе с холодным ДВС на больших оборотах наступит раньше, чем на хл. оборотах даже с несовременными маслами.
  12. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Крутить до 2000 под НЕБОЛЬШОЙ нагрузкой типа "плохо", а выжимать на низких оборотах максимальный момент для получения нужной мощности заливая в холодный двигатель солярки без меры, получать ударные нагрузки и тянуть на низкой передаче это "хорошо"? Нет ничего однозначно плохого, или хорошего в высоких оборотах. Во всем приходится балансировать.
    Q7_4M нравится это.
  13. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    То есть 1500-2000 нормально, давить низами не стоит
  14. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Скажем так - надо доверится в этом разработчикам (если мы говорим не о последствиях чипования). Просто нет у нас информации для принятия другого решения.
  15. hezp
    hezp Участник форума
    20 фев 2021
    100
    Краснодарский край
    Audi Q7
    После прошивки никаких толчком нет, обороты на холостых стали меньше - порядка 650, машина стала работать тише.. Но это может и потому, что Влад новые прошивки залил в коробку и двигатель - стояли прежние версии.
  16. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    кто то где то в лужу булькнул чушь, а народу фраза понравилась ...
    Что круглогодичная эксплуатация, что строго весенне-летне-осенняя, моторы +- в одном состоянии.
    Как верно ниже заметили - важна нагрузка, акпп кстати не позволяет ударной нагрузки на цпг.
    TallioN нравится это.
  17. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Про бульканье: тут булькали и по прикольней вашего)))
    Вот это и есть разница от + до - где у некоторых = авто прописано на СТО
    Можно подумать, что даже без АКПП и всего навесного, вы бы провернули ДВС двумя пальцами ( напр. как вентилятор) ? ))) А за четыре такта ДВС и + сжатия дизеля и нагрузки КШМ - лучше промолчу
  18. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    https://www.audi-club.ru/threads/bl...t-ehkspluatacii.457683/page-514#post-12708184
    AndrewSkull и SlasheR нравится это.
  19. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    И будет то ...... , что Шарик сделал с Жучкой))))
    PS А говорил, что закодировался от всех и не читаю писем)))
  20. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    На горячую - ДА, а на холодную дизелю - не нормально. Хотя выше шел разговор за 2000 об., т.е. 1500 понятно , что будет безопасней и намного, чем 2000, а при 1000-1200 вАЩе ляпота)))
