Замена 5 ступки на 6 ступку
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diman131, 3 фев 2014.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Такая передача, при которой вращение передаётся непосредственно с первичного вала на вторичный в обход шестерён промежуточного вала, всегда имеет одно передаточное отношение — 1:1, и называется прямой передачей, так как крутящий момент передается напрямую от первичного вала на вторичный. Этот режим работы КП является выгодным, так как уменьшаются потери и износ.(с)
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5...F_%EA%EE%F0%EE%E1%EA%E0_%EF%E5%F0%E5%E4%E0%F7
  2. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Насчет последней прямой, не знаю как на Ауди, но у меня была первая машина ВАЗ 2109 с пятиступкой, там четвертая прямая, пятая - повышенная. Да и какой смысл тогда вообще в пятиступке, если 5-я прямая? Разве что для лучшего распределения крутящего момента по скорости. Опять же, 6-ступка в таком случае никакой разницы не дала бы, т.к. прямая есть прямая, хоть 10 передач будет до неё.
  3. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Витиевато как то :shock: . Так на МКПП5 прямая четвёртая или последняя ?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    На любой КПП прямая-последняя.
  5. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    5-ступенчатые МКПП в полноприводных модификациях quattro® Audi 80 B3 и Audi 90
    Передача Код КПП
    AKU AXL AKT AMX AKX
    ГП 4.111 4.111 4.556 4.111 4.556
    1 3.545 3.545 3.545 3.545 3.545
    2 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105
    3 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
    4 0.943 0.943 0.889 0.889 0.889
    5 0.769 0.769 0.725 0.725 0.725
    Разделите какое либо постоянное кол-во оборотов двигателя на передаточное число каждой из передач...
  6. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Получается прямая всё таки четвёртая.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Для меня это сложно....я знаю одно,если к примеру в горку машина не едет на пятой,то включают четвёртую,т.е. ту которая увеличивает крутящий момент,и стало быть прямой т.е. передачей передаточное отношение которой равно 1:1 быть не может.
  8. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Как раз таки может, только не увеличивает момент, а передаёт его напрямую от двигателя,а пятая передача увеличивая обороты, понижает момент.
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Увеличивая обороты чего?
  10. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    На ВАЗовских коробках, всех без исключения, 4-я передача прямая.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    #51 АндрейР, 3 май 2014
    На ВАЗовских коробках, всех без исключения,передача прямая-последняя.
  12. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Обороты на выходном вале МКПП относительно первичного.
  13. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Но мы то говорим о МКПП5 и конкретно о пятой передаче, которая 100% не "прямая". Смотрите таблицу с передаточными числами которую давал выше.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если она увеличивает обороты на выходном вале,стало быть она(5 передача)увеличивает момент\мощность?
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    1 3.545
    2 2.105
    3 1.300
    4 0.943
    5 0.769
    Ну и какая передача ближе к нулю,т.е. прямая-когда только двигатель вращает колёса(грубо)?
  16. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    ВАЗ 2109 - 4 передача - прямая. 5-я передача выполнена в виде отдельной пары шестерен. Они еще при низком уровне масла подгорают и 5-я начинает выть. Не в обиду сказано, но вы гоните, товарищ )
  17. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Ну всяко не 5-я ближе к прямой, а 4-я.
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    #58 АндрейР, 3 май 2014
    Не в обиду будет сказано,но гоните походу Вы.
  19. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    что ближе к единице: 0,7 или 0,9?
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    т.е 0.943 ближе к нулю,нежели 0.769 :thumbup:
