Замена 5АККП на 6МКПП на битурбе. Помогите советами...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем abonent, 14 май 2009.
  1. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    Приедеш на своем авто на разборку и прдложеш обмен [с даплатой или бес]Они на твоем авто катнутся акпп " примут" [АКПП уних 40-50тык]
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Было бы здорово еслиб так)))))
  3. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    мне в свое время в москве на разборкетакой вариант предлогали.Но увы сейчас акпп МЕРТВ
  4. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Не у меня то жив, правда есть ошибка по гидротрансформатору, но это может повлиять на цену. А на какой разборке не помнишь? А то бы подъехал узнал, мож еще остались такие варианты. Вообще как я знаю они особо не любят такие обмены.
  5. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    У вас их там КУЧА .Интернет,ищи,звони,договаривайся.А ошибки твои смотреть ни кто не будет.лиш б ехал "ровно"
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Огромное тебе спасибо, просто большушее.
  7. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Кстати у меня тут созрел один вопрос. На олроуде стоят триподы, а на А6 я так понимаю другая конструкция. Ты когда менял АКПП на МКПП что то другое ставил ведь? От А6 в сборе привода разве не короче?
  8. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    привода перебираеш.-Со своих приводов снимаеш ШРУС и ТРИПОИД .Сами ШРУС и ТРИПОИД одинаковые на мкпп и акпп.Отличается сам вал со шлицами.На мкпп они длиннее.Вот эти валы инадо заменить.
  9. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Спасибо большое
  10. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    да еще чтоб снизить цену переоборудования можно неисправную акпп продать людям которые их перебирают.рублей 7 примерно
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Читаю свои старые сообщения и дивлюсь какой я был глупый и неопытный.)))
    По теме. Еще раз прочитал всю тему, но так я и не понял надо ли править/менять мозги????
    Да и автор, что там у тебя?
  12. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    надо одну цифру в коде моторника изменить. наАКЕ логин не нужен
  13. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    2Dzuba
    да по кодировки именно так - одну циферку :)
    все таки решил поменять на ручку?
  14. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    #74 Coddy, 5 дек 2010
    Ребят. Help. Купили Ауди А6 1,9TDI, на ней поменяна АКПП на МКПП. с мозгами ни чего не решали просто как я понял поставили перемычку на Нейтраль. Мозги сходят с ума (машина стоит на нейтрале и едет :D). Бортовая система контроля работает не корректно (точнее работает так, как положенно на автомате, наверно...) :smile42:.
    Распишите пожалуйста подробно что, как, где меняется. Что перекодируется. ни чего не понял. VAG ком имеется
    что за одна заветная циферка?
  15. komiss1977
    komiss1977 Завсегдатай
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    Начинаю поиски б\у коробки, кардана, редуктора, передних приводных валов,педальный привод. Маховик буду искать новый, или б\у но в отличном состоянии, так же,новые оба цилиндра сцепления,диск и корзину,и новую кулису. Попробую через братьев-белорусов.
    И есть вопросы:
    1. какие именно нужны опоры для МКПП.
    2. Крепеж МКПП и АКПП к блоку ДВС - тотже самый,или нужны новые болты?
    3.Не понял на счет трубки охлаждения МКПП - она нужна?
    Что забыл перечислить?
    ПыСы. Моя АКПП прекрасно себя чувствует, просто нужно переходить на МКПП ;)
  16. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ща мало могу чкго дельного подсказать. Но как поменяю в ближайшее время, так сразу отвечу. Постараюсь все запчасти сфоткать и списать номера с них оригинальные.
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    коленвал у 2.7 один для МКПП и АКПП, для последней в него ставиться втулка, для МКПП подшипник в маховике - верно?
    при переделке на МКПП втулка просто удаляется?
  18. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Именно так Андрюх
