Замена ABC на AAH: нужна помощь специалиста
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Kotyara75, 26 окт 2014.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Там еще должен быть лямда-зонд.
  2. Kotyara75
    Kotyara75 Новичок
    15 окт 2014
    9
    A6/C4 2.8 96г.
    Нет искры и нет питания на форсунки, в чем проблема?
  3. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #23 knyazevpit, 9 ноя 2014
    Для начала сделайте диагностику, она может выявить проблемы в коммутации таких датчиков как датчики частоты вращения и положения колен.вала, и датчик положения распред.вала. Возможно нет питания ЭБУ двигателя.
    Вообще гаданием без фотографии занимаются аферисты :cool:
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    При таком диагнозе я бы проверил питание на мозгах, плюс и землю, если они есть то лучше компом смотреть чего нет.
  5. Dennger
    Dennger Заблокирован
    17 фев 2022
    78
    Audi A6 C4
    Привет, у меня 2.6 доживает свои последние дни, есть 2.8 аан по хорошей цене и 250 пробег (причина продажи авария, не хотят восстанавливать), вопрос - в чём разница, сильно геморно переделывать? Мозги 2.8 и коса идут с движком.
  6. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.337
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    Если в чтении электросхем понимаешь то не особо гемор. Разбирать только надо многовато. Можно оставить впуск от 2.6 с косой и всем остальным. Поставить толтко столбик от 2.8 работать будет и геммороя меньше но не будет той прыти движка свыше 4-5 т оборотов.
    Dennger нравится это.
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    У меня так на оборот, нет прыти до 3-3.5т...
  8. Razer69
    3 апр 2018
    2.337
    Тверская обл.
    у 2,6 она только в районе 3-4 об.мин и есть даже с нормальным пеналом после 5 уже сдувается автомат это как то сглаживает но на механике заметно очень. 2,8 едит с 2,5 до отсечки уверено при работающих заслонках и исправный.
  9. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ну так там максимальный крутящий момент.
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Че там разбирать то много? Если есть моторная коса, мозги и иммо, все ставится он-болт. До кужи надо с 2,8 взять крышку фильтра с расходомером, гору впускную и грушу вакуумную. И все взлетит:)
  11. Razer69
    3 апр 2018
    2.337
    Тверская обл.
    Ну скажи чего немного тогда?
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну мотор то один хрен скидывать, а под это поменять жгут проводки и мозги, это час работы:)
  13. Razer69
    3 апр 2018
    2.337
    Тверская обл.
    Ты менял лично?
  14. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Да, у меня впрыск от 2,8 стоит:)
  15. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А на впускном коллекторе и дроссельной заслонке 2.8 есть возможность поставить круиз-контроль?
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Сильно шустрый парень.
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Давненько было .Ставил.
  18. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Т.е. есть куда прицепить тягу на дросселе "лягушки" и место крепления для самой "лягушки"?
  19. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Помню что проблем не было.
    Рядом стоял Фольцваген ( 2.8 30 клапанов) .С круизом. . По нему и смотрел .
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Это же чуть, чуть не то...
