замена AHH 2.8 на ABC 2.6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем alecsandr.83, 21 июн 2012.
  1. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    И до ядерного топлива:D
  2. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    взаимоисключающие параграфы... есть датчик давления (разрежения) во впуске..
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    вообще то он одно и тоже написал.. :D
  4. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.109
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    походу это флэш моб какой-то....
  5. Amorph1s
    Amorph1s Bad e-mail
    9 ноя 2011
    405
    заказал с европы со всей навеской ABZ за 44тыр. 4.2 V8 буду ставить на бочку. АВС в мусорку выброшу. О каких 60тыр речь идет? Купи на разборке живой мотор за 10-25тыр и ни парь себе голову.
  6. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    :thumbup: :D а я о чем
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а ты о противоположном.. :D
  8. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    чето ты напутал.
  9. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    вот что уважаемый М_Данил написал
  10. M_Danil
    M_Danil Участник форума
    7 мар 2012
    233
    Шкода Октавия 1,8Т
    Извиняюсь, говорил про датчик температуры воздуха во впускном коллекторе
  11. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    #51 серый5271, 10 июл 2012
    вообще-то на АВС вместо МАФа , помимо датчика температуы воздуха ещё стоит МАП (или ДАД):ded:
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну и? ты написал что это взаимоисключающие вещи..
    а это одно и то же
  13. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    ждем отчета!
  14. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    написал нету расходомера, есть ДМРВ - одна фраза исключает другую. Ферштейн?
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ладно, мне видать литовскую логику не понять.. :flirty:
  16. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    я Белорус :D просто живу в Литве, так что нефиг тут :D напиши в гугле взаимоисключающие параграфы может поймешь смысл
  17. killingnova
    killingnova Участник форума
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    #57 killingnova, 18 дек 2013
    А блок управления? ДМРВ не ставил?
    Подозреваю, что разницы в мощности особой не получилось в сравнении с обычным 2.6
  18. Serg44
    Serg44 Участник форума
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    Разница хорошая едет намного лучше . Мозги неменял и ДМРВ неставил
  19. killingnova
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    Т.е. от AHH взял блок с головами, поставил впускной от ABC и в путь? На 2.8 стоит возле катушек зажигания и насоса ГУР вакуумная "сфера", что с ней делал? Как подключал?
  20. DesertG
    DesertG Участник форума
    9 сен 2007
    293
    Ауди 100-С4 2.8 91 год. Есть все кроме толкового хозяина!
    Парни расскажу вам свою эпопею про замену двигателей!
    Перед зимой решил сменить свой двигатель на 2.6 так как знал что мой не известно на сколько хватит (кал вал не желец)! достался мне 2.6 после гидроудара два шатуна были погнуты! вал в идеале блок все в идеале! ну перебрал (купил ремкамплек прокладок). ну все начал менять двигатель (забыл сказать двигатель был без обвесов). поставил двигатель и понял что на 2.6 обводной ролик с диаметром 10мм. натяжной ролик ручейкового ремня короче чем на 2.8 тоже докупать пришлось. на да ладно собрал поставил свой паук начал заводить завелся масла нет.... я в шок! думал может датчик гонит на новом месте (да пришлось проводку датчиков удленить) у 2.6 датчики стоят на поддоне с права! у 2.8 на головке с права вот и подумал что с проводами перепутал! ну раза два заводил не фига масло не показывает! выкручиваю фильтр а он сухой! я в шок что там с прокладками шатунов. ну что делать нечего покупаю новый насос опять разбираю аккуратно меняю насос кручу стартером не заводя масло не льется с фильтра я в шоке что может быть. ну все перебрал масла нет! опять разбираю снимаю масленый насос все разглядываю все осматриваю и вижу что опять разница повлияла! дело в том что у 2.8 прикручивается масло заборник а у 2.6 он встроен в первый поддон а прокладка первого поддона у меня от 2.8 вот и получается что прокладки первого поддона разные и из за этого у меня сасет воздух! ну все нашел поменял собрал! прокручиваю стартером АЛЛЕЛУУУЯЯЯЯ масло пошло собрал, завел, 3 минуты работы и пошел стук в левой голове в районе второго поршня! глушу откручиваю свечи проворачиваю вал в ручную и во втором поршне когда он в верхней мертвой точке вал проходит проблематично! вот теперь голову ломаю или вкладыши провернуло или просто в поршень что то попало! есть еще мысль что сломалась пружина клапана (кстати еще одно отличие у 2.8 две пружины на клапан) у 2.6 одна пружина на клапан и вот интересно как машина себя ведет при поломке пружины. так что народ кто решиться менять моторы ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПРОКЛАДКУ ПЕРВОГО ПОДДОНА не попадите как я:ded:
