замена AHH 2.8 на ABC 2.6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем alecsandr.83, 21 июн 2012.
  1. CBPotok
    CBPotok Новичок
    26 май 2018
    2
    Курская обл.
    Добрый день.
    Стуканул двигатель 2,6. Повреждены постели, чинить нет смысла. Очень недорого предложили блок с поршнями и коленвалом без навесного от 2,8 в хорошем состоянии.
    Убеждают что подойдет как родной. Головы и мозги останутся от 2,6, а блок будет от 2,8.
    Так ли это?
  2. sakura73
    sakura73 Завсегдатай
    12 июн 2017
    765
    подойдет
  3. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Встанет без проблем, но главное чтоб гайцы нос туда потом несовали.
  4. Feika
    Feika Участник форума
    23 фев 2018
    177
    Латвия
    Audi 100 quattro, ABC, 2.6, 93 года.
    ABZ можно воткнуть в место АBC и подружить с родным автоматом или акпп тоже надо брать от ABZ?
  5. sakura73
    12 июн 2017
    765
    а как они там что то увидят?номер под головой и грязный,да машины древние им неинтересны
  6. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вот только у друга машину А100 С3 отказались регистрировать, т.к. был установлен контрактный мотор, а документов на него нет.
    Нынче ГИБДД сверяет номера двигателей, если ставишь контрактник, то он должен быть с документами и после его установки не ленись перерегистрировать двигатель, если не хочешь проблем при перерегистрации в связи с куплей-продажей.
    Figlyar нравится это.
  7. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    А у нас в КЗ сверку уже поставленных на учёт машин отменили, только при первичной регистрации, и то для машин, купленных не у оф. дилеров. Пока правда не знаю, как будет происходить это. Но говорят, что процент криминальных машин мизерный и решили отменить.
  8. Feika
    23 фев 2018
    177
    Латвия
    В Латвии если такой мотор ставился в этой линейке можешь менять как хотишь, мотор это запчасть, а вот если на ауди например хотишь поставить мотор от бемки то надо делать проект, цена примерно 1000 евро, и будет тебе что душе угодно.
  9. CBPotok
    CBPotok Новичок
    26 май 2018
    2
    Курская обл.
    Спасибо всем кто откликнулся. Поставили вчера "новый блок", но двигатель не завелся. ЭБУ не видит датчик коленвала. Электрик посмотрел и сказал что датчик рабочий. Мы его переставили со старого блока. Есть ли какие нибудь особенности у блока 2,8 в отличие от 2,6 в плане этого датчика?
  10. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Нет, всё идентично. Фишки не перепутал? Зажигание правильно выставил?
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.105
    ВАЗ 1111
    ГРМ.А не зажигание.
    Зажигание и при желании не изменить.
    knyazevpit нравится это.
  12. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    :thumbup:
  13. Feika
    23 фев 2018
    177
    Латвия
    Господа не хочу создавать новых тем, но так и не ответили на вопрос АБЗ в место АБЦ но что-бы машина осталась на автомате, какой код коробки? и какие могут быть проблемы?
    Dennger нравится это.
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #74 knyazevpit, 8 июн 2018
    Для A6 C4 quattro код коробки автомат (ZF 4HP18) CRH для ABC и CRD для ACZ судя по тому как это позиционирует Elsa.
    Для ABZ (4.2L) конечно же своя коробка автомат как для S6 C4 типа CST (ZF 4HP24)
    Ищи донора S6C4 c V8 4.2 двигатель+ECU под автомат, коробка+мозги, кардан и задний редуктор и это малая толика для свапа.
  15. Feika
    23 фев 2018
    177
    Латвия
    s6 найти не вариант а вот А8 на шроте за 400-500 евро навалом, от них пойдет коробка и карданы?
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #76 knyazevpit, 8 июн 2018
    Кардан скорее всего не подойдет, придется пилить. Коробка должна подойти, но брать ее с задним редуктором с одного донора, привода под вопросом.
    Попробуй допросить земляка: https://www.drive2.com/l/4069447/
