Замена АКБ на C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Xeus, 7 фев 2012.
  1. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    а в каком разделе в етке посмотреть какой мне максимальной емкости аккумулятор можно поставить
  2. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Почему?
    По VIN
  3. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    хз ребят, товарища попросил посмотреть -он сказал на BDW от 80 до 100 A/h, у меня к сожалению етки нет.
    По инет-магазинам пошарился - тот же exist выдал 80, 85 по моей машине (код 4F0 915 105B либо замена 000 915 105B). В других магазинах от 80 до 100.
  4. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    А кто подскажет как заменить АКБ с пиропатроном на клемме? А то как то не сталкивался раньше. А тут морозы заставляют(((
  5. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Как и на любом другом. Поменял. Завелся
  6. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    сам спрашиваю, сам отвечаю
    но это тоже хорошо!!!!!!!!!!!
    спросил, не ответили, попробывал, получилось, отписал
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Сам спросил - сам ответил. :thumbup: :beer:
  8. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Ну не сидеть же неделю на форуме и ждать ответа, делать то надо было
  9. Динар$
    Динар$ Участник форума
    30 мар 2010
    149
    Аudi
    Добрый день! АКБ прописывать обязательно? Я заменил 2 года назад на Титан 77Аh 720A. Проблем вроде нет. Какие симптомы должны быть? Правда садится быстро если дней 12 постоит. А прописывать, там же наверняка нету этого производителя и такого объема?))))))). Что скажете?
  10. Андрей Мурманск
    10 май 2012
    51
    Audi A6
    А какой АКБ посоветуете поставить мне. Зима не за горами, стоит родной акб. 2.7 ТД., ВРР, 2008г., авант. По кар-дата JOB- 520A(92ah). Какой фирмы взять чтоб без проблем встал и с пропиской не было проблем.
    Процес замены какой. Я его вижу так; под капотом подсоединяю левый АКБ, в багажнике меняю родной и в ВАГКОМ колдовать. Если что не так поправьте. И еще я не знаю как и где в вагком что делать. Не затруднитесь повторить порядок действий
  11. Андрей Мурманск
    10 май 2012
    51
    Audi A6
  12. 984mo
    984mo Новичок
    18 апр 2012
    71
    A6 4F, Q7 4L
    Зачем тебе под капотом подключать левый? Просто вытащи старый и вставь новый. Потом часы установиш заново и все)) В VAG-COM можно прописать в 61 блоке в coding новый аккумулятор, нужно вписать код аккумулятора (по каталогу VAG) и любые цифры как серийный номер аккумулятора. У меня в VCDS появлялась подсказка которая помогала заполнить. Судя по советам, можно этот шаг пропустить если меняеш на ту же емкость что была. Производителя выбери на свое усмотрение)) Емкость можно прописать 80, 95, 110, но никто не запрещает поставить 100 и прописать как 95
  13. suvoroff3133
    suvoroff3133 Новичок
    29 ноя 2015
    5
    Здравствуйте. Есть вопрос можно ли при отъездах обесточивать автомобиль? снимать клеммы с АКБ. От недели до месяца уезжаю. Audi a6c6 3.0 2006 года.
  14. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    А чего будет?Думаешь обидится?У меня три недели в сервисе стояла без АКБ(восстанавливали после ДТП).Аккумулятор накинули,ошибки стерли и я поехал.
  15. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    suvoroff3133,
    Только так и поступайте, если оставляете автомобиль на срок более трёх недель, особенно когда имеется нештатная сигнализация или "музыка"! После восстановления электропитания никаких проблем быть не должно. В отличие от коллеги jonsonn ошибки никогда не стирал, так как они не фиксировались при снятии/установки клемм аккумулятора.
  16. suvoroff3133
    29 ноя 2015
    5
    Большое спасибо. Так и буду делать. А может просто поставлю выключатель массы.
  17. witalij970
    witalij970 Завсегдатай
    12 фев 2010
    539
    А6/С6 3.0TDI Q08г.
    Что означает на А6С6 нештатная "музыка" ?
    Зачем отключать, если при нормальной работе система "засыпает"?
    Конечно отключайте АКБ, все лишь могут слететь коды доступа и иммобилайзер (были случаи). У Вас наверное есть возможность все это восстановить без официалов!
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет таких случаев на С6, да и на остальных моделях Ауди.
    Есть проблема медленного падения напряжения в бортовой сети при длительной стоянке с возможными сбоями иммо на еще более старых машинах.
  19. Георгй
    Георгй Новичок
    12 дек 2015
    27
    акб 100
    умер у меня штатный акб поехал и купил 100 Варта серебряная. поставил там же у магазина сел и поехал и только месяца через два тут прочитал что кто то парится с прописками или еще чем то. генератор у меня стоит на 180 ампер.
  20. suvoroff3133
    29 ноя 2015
    5
    снял клемму с "+" на 5 минут одел все работает. Теперь оставил на ночь, посмотрим) но думаю все будет Ок.
