Замена АКБ на C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Xeus, 7 фев 2012.
  1. audi_avant
    audi_avant Живу я здесь и там
    8 июн 2015
    2.277
    xDrive30d, 2015
    Ясно. При выключенном зажигании замеры не проводили?
  2. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.954
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А что именно надо померить ? Напрягу на аккумуляторе ? Или еще чего-то надо проверять ?
  3. audi_avant
    8 июн 2015
    2.277
    xDrive30d, 2015
    Интересует напряжение на аккумуляторе. Как я понимаю при 100% зарядке оно должно составлять 12,6-12,7 В. У меня как правило выше 12,4-12,5 не поднимается, что соответствует 80%. Но самое печальное что на морозах за неделю простоя оно падает до 12 В. В разных источниках разная информация. Где-то пишут что это всего 20% заряда и не совсем хорошо, где-то утверждают о 50%. Но в целом падение с 12,4 до 12,0 В за неделю считаю достаточно большим. По всей видимости в моем случае виновата спутниковая сигнализация. У нее есть и резервное питание от своей батареи, но основное потребление идет от автомобильного аккумулятора. Думаю попробовать на недельку перевести в режим VALET и посмотреть что будет.
    Если тенденция не изменится - значит замена АКБ
  4. Юдо
    Юдо Новичок
    1 окт 2015
    54
    А6 2010 3,0TDI
    Всем привет! Смотрю народ интересуется можно ли поставить АКБ большей емкости... У меня обратный вопрос. По комплектации 100А/ч, хочу поставить 95А/ч. Мотор СDYA 3,0TDI.
    Как я вижу, прописать в 19 группе 000 915 105 DK этот номер, код производителя и серийник (любой).
    Потянет ли? Разница в цене почти в 2 раза... Доп оборудования нет. Как думаете?
  5. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    смотря какой пусковой ток..а так и 95 тож идет
  6. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.054
    A6 Avant 2,7BPP07г
  7. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.054
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Я правда у них 110 ю Варту брал,не пригодилась.Не в аккумуляторе дело было.
  8. Юдо
    Юдо Новичок
    1 окт 2015
    54
    А6 2010 3,0TDI
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    кому надо в *берге* продают новый бош 100а/ч . за 3700 (не товарный вид). сегодня лазил увидел обьяву
  10. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.054
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Скажу сразу,(не реклама),у них все модели аккумуляторов очень свежие1-2 месяца со дня изготовления.Брал еще на Авео в ноябре,батарея октябрьская была.Это очень важно.
  11. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    кстати, 95 или 100 - разницы нет. У нас до 10% допускается отклонение. Так что можно
    PS: и пусковой ток 100% подойдет, так как у родных он в районе 380-400 всего. А на современных меньше 600 вроде уже и нет
  12. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #72 vred, 28 ноя 2016
    Верится с трудом.CCA,EN,IEC и DIN не попутали случайно?
    Лежит VARTA 4F0 915 105D 110A, 06 года, 520A DIN, 850A EN/SAE .
    Новая VARTA 110A, CCA 920A, переводим в DIN примерно 580А.
    igor33 нравится это.
  13. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    может и попутал. знаю я родной снимал (родной 2004 года), там было написано 380. а уж DIN или CCA - не помню. Вернее даже не знаю. Хотя если интересно - могу посмотреть, где-то вроде у тестя до сих пор валяется. Но по любому современный АКБ будет не меньше чем тот что был в 4-7 году.
  14. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Скорее зависит от региона эксплуатации. В Италии нафиг ненада 100-ка, а в скандинавии без неё уже никак.
  15. Саша 51
    Саша 51 Новичок
    18 сен 2016
    84
    Ауди
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сильно зависит от того, как часто пользуются электропотребителями при заглушенном авто. Пара часов дискотеки на природе и АКБ близок к 0.
    СЛАВИК 21 нравится это.
  17. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Согласен. Бензин - дизель, юг - север и т.д.
