Замена аккумулятора - блокируется ли что-нибудь
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Oleg192, 15 фев 2012.
  1. segarai
    segarai Новичок
    13 ноя 2011
    93
    AUDI Q7 3.0tdi Q
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: в А6С6 стоял неродной акум, он сдох, на его место поставили такой же неродной, при этом в MMI показывает разряд аккумулятора на 0 и не крутит стартер. Зажигание , лампочки и т.д. работают. Может адаптация нужна какая?
  2. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=278026&highlight=%E0%EA%EA%F3%EC%F3%EB%FF%F2%EE%F0
  3. Вася-1
    Вася-1 Участник форума
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
  4. ALIXANDRO
    ALIXANDRO Участник форума
    13 авг 2012
    113
    А6/С6 2.4 07г.
    А прошивка ммi и навигации на русском останется?
  5. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Это юмор чтоль такой? Вы когда компьютер выключаете, биос и винда стираются?
  6. Pavel9018
    Pavel9018 Новичок
    23 авг 2016
    6
    Audi A6 2005г 3.0 tdi
    Поставил себе новый аккумулятор.. прошлый был уже совсем плох. 110/850 был.. сейчас 100/900. Суть в том что я теперь вообще ничего не могу с машиной сделать. На ключ машина никак не реагирует. Свет не горит, только пара лампочек на приборке. причем горят даже если ключа в зажигании нет. Комп не включается машину не закрыть. Пробовал оба ключа. Результата 0. Диагностику возможности тоже нет сделать, нет вага.
  7. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Когда клемы на старом аккумуляторе отсоединял,ключ наверно в замке зажигания был воткнут.
  8. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Была ситуация один в один, нужно включить аварийку, зайти в 05 блок и потереть ошибки, вроде как то так.
    Xeus нравится это.
  9. Pavel9018
    Pavel9018 Новичок
    23 авг 2016
    6
    Нет. Ключа в зажигании не было.
    Значит без кабеля мне все же не обойтись?
  10. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ну можно эвакуатором в сервис, где кабель есть =)
  11. GS39
    GS39 Участник форума
    20 ноя 2015
    171
    A6C6 3,2 FSI Q
    У меня так было, когда акум в ноль садился. Тоже пару лампочек на приборке горит и все. Может новый не совсем новый или бракованный? Старый не пробовал обратно поставить?
  12. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    :) без аккумулятора только не достанешь его из замка. Что с полярностью приобретенной АКБ
  13. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    А машина какая?При регистрации в профиле не указал и здесь не написал.Должны догадываться,как экстрасенсы?
  14. Pavel9018
    Pavel9018 Новичок
    23 авг 2016
    6
    Audi a6 2005g 3.0 tdi. По прежнему проблему не решил. Правда в одном мастерской посоветовали заного поставить аккумулятор.. но что б при этом ключ в зажигании был. С работы приду, буду пробовать
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    потом будем пробовать вытащить ключ)) аварийка работает?
  16. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    на личинке замка есть маленькая кнопочка едва заметная, на нее нажмите чем-нибудь типо шариковой ручки, ключ освободится.
  17. Pavel9018
    Pavel9018 Новичок
    23 авг 2016
    6
    #37 Pavel9018, 24 авг 2016
    Не проверял аварийку. А Какие варианты если она работает и если нет?
  18. Pavel9018
    Pavel9018 Новичок
    23 авг 2016
    6
    Вообще не работает ничего... Ни свет, ни аварийка. Ключ иногда не хочет отдавать.. но через секунд 30 отдает. А на приборке горит спираль, подушка, Esp, abs и красный восклицательный знак.
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    12В там нет; почему - нужно выяснять
  20. Pavel9018
    Pavel9018 Новичок
    23 авг 2016
    6
    Выяснил... Аккумулятор бракованный продали.
    wapster нравится это.
