Замена аккумулятора
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем FT897D, 4 ноя 2011.
  1. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    #21 FT897D, 5 ноя 2011
    Ну во первых генератор был не без нагрузки (запущенный двигатель+габариты с ближним и туманками), во вторых у меня не было вариантов, в третьих, полностью заряженный аккумулятор нагрузкой назвать нельзя, ибо ток, протекающий через него несказанно мал по сравнению с током, протекающим через ту же пару ламп ближнего света.
  2. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    Аккумулятор не только выполняет роль нагрузки! С генератора идет пульсирующее напряжение а аккумулятор выполняет роль фильтра, согласись что если пульсирующее напряжение пойдет на электронику долго она не протянет....
    ps попробуй все же кинуть + на втягивающее,может с контактной группой проблемы....
  3. alelukin
    alelukin Участник форума
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    #23 alelukin, 5 ноя 2011
    Да теперь мне очень интересно в чем проблема
    слушай по теме
    1) возьми провода с крокодилами, те что для прикуривания и попробуй подключив два акб паралельно заводить. отпишись
    2) и еще как вариант пробуй напрямую с акб + на втягивающее стартера если крутит - тогда смотрим реле и замок, если нет - акб нет емкости
    3) при замене на новую акб стартер как и писал не крутит а вот насос в баке качает или нет.
  4. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    1. параллельно два акб=новый акб, не стартуем.
    2. + на втягивающее крутит.
    3. насос качает всегда, ВСЕ работает кроме прокрутки стартера
  5. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    глянул вашу схемку, между контактной группой и стартером еще релюшка какая-то стоит завязанная на акпп, так что круг сужается или контактная группа или эта релюшка, к сожалению не знаю ее месторасположение....
  6. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    ну выходит что с контактной группой проблемы.
    но проблемы на новом акб, на старом - нет. действительно мистика.
    А электрическая схема у тебя есть на твою модификацию. Выложи здесь может проблема в оригинальности самой схемы.
  7. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    меня опередили.
  8. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
  9. dmigus
    dmigus Завсегдатай
    15 мар 2005
    878
    Audi80/b4NG2.3 92г
    Я бы лично сделал так: Поставил новую батарею на внешнюю зарядку в течении суток, потом после окончании зарядки в течении получаса попробовал завести авто.
  10. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Зачем полностью заряженную батарею ставить на зарядку втечение суток?
  11. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    да потому что не заряжена она ))))), Заряди ее как следует зарядником и ставь. Дело к зиме , не помешает в любом случае
  12. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    #32 FT897D, 6 ноя 2011
    Смешно тебе? А ты не умничай, а почитай внимательно, что выше писалось, подумай, и только потом пиши! Сколько еще раз повторить, что аккумулятор заряженный полностью (тестер подключали в магазине и под полной нагрузкой падение напряжения смотрели)! Или ты меня за идиота считаешь, что такие предложения высказываешь? Сегодня -12 у нас ночью было, заводится с этой акб с полоборота, крутит так, что аж машину подкидывает, а ты говоришь "заряди зарядником". Стоит только клеммы с него сейчас снять и снова поставить и все, стартер крутить не будет, до тех пор пока не поставишь аккумулятор, который стоял до этого.
    P.S. Что еще разжевать нужно?!
  13. Espinosa
    Espinosa Новичок
    6 ноя 2011
    40
    Audi 80 B3 JN 89г
    А почему тогда всё, кроме стартера работает? FT897D, сигнашка с автозапуском?
  14. dmigus
    dmigus Завсегдатай
    15 мар 2005
    878
    Audi80/b4NG2.3 92г
    Выбираем автосигнализацию
    ........Защита от падения напряжения
    в бортовой сети заставляет систему сработать при любом, даже незначительном изменении напряжения. Например, при несанкционированном включении зажигания или даже от включения салонной лампочки........
    Наверное если сигнализацию перевести в режим Valet, эта функция не будет действовать.
  15. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Думал я что это глюки сигналки....Там стоит A.P.S. 1350, кто и как монтировал незнаю, надо разбираться, в Valet ее пускал - эффекта ноль. Но заметил сегодня одну весЧь - просто отключил питание сигналки и потом подключил заново и опять не крутим стартером до того момента, пока не поставлю предыдущий аккум! Не понятно.
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Имхо, аккум - дерьмо. Повышенная емкость аккумулятора на запуск отрицательно влиять никак не может.
    Заедь на любую нормальную СТО и проверь аккум под нагрузкой там. Или сунь его дружку на машину, и попробуй завести.
    Мало ли, что ушлые спецы при продаже показать могут. Видел у одних таких нагрузочную вилку без нагрузочного сопротивления - был полный абзац. Она все дохлые аккумы показывала, как новые. :lol:
    У меня самого стоит аккум на 75 Ампер - и все хоккей.
    Кстати, если старый у тебя кипел - смени реле-регулятор. Тут уже сказали, почему он кипел.
  17. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    #37 FT897D, 6 ноя 2011
    Я устал повторять одно и то же. Я на этом аккуме езжу!!!! Как это не понятно???? Но езжу до тех пор, пока клеммы с него не сниму и не накину заново! Чтож так банально то в дерьмо все упираются! Аккум зверь просто!
    P.S. Раз все такие умные и видавшие все, но немогущие перед тем как что то написать просто почитать и подумать, тогда тему надо закрывать. Хотел с народом посоветоваться, а в результате получилось как всегда - пара -тройка старожил высказывают версии наобум.
  18. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Woffka, вы уважаемый видимо себя выше других ставите! Или вы думаете, что я не перепробовал все ваши советы с заменами аккумуляторов и накидыванием нагрузок на них? Думаете просто так тут написал, народ повеселить?! Какие бы АКБ я не использовал, факт остается фактом - как только емкость АКБ больше 60 А/ч - что то отключает цепь стартера и он в запуске двигателя учавствовать перестает. Смейтесь дальше, уважаемый.
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #39 IDX, 6 ноя 2011
    Не кипятись. Такому действительно трудно поверить с ходу.
    Не знаю, что там намудрили немцы на А6, но для чистоты эксперимента ты не пробовал другой (еще один, кроме твоего 85) акум на 60 Аh ставить? Как стартер при этом?
    Понимаешь, один случай с 85Аh - это только один случай, а два уже закономерность.
    Еще версия - Может на старом Акуме стоит какая то против-воровская наклейка/устройство (как в магазинах-супермаркетах на дорогих товарах) и противоугонка на нее заточена. Ну типа для усложнения жизни. Хотя особой логики не вижу в этом.
    Еще версия - что то с мозгами Автомата (переключателем, реле блокировки) а остальное - совпадение.
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а зачем сиё действие если не секрет?
