Замена аккумулятора
Тема в разделе "A5", создана пользователем Driwer, 25 окт 2012.
  1. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Ездил к ОД сегодня, посоветовали поставить АКК 000 915 105 DL, он на 110 АН, по сервсной программе проверили, что подходит. Но вот вопрос! Родной 000 915 105 CE (на 92 АН) стоит ДОРОЖЕ!!! Он не гелевый, обычный, токи те-же, а разница в цене приличная, 9900р и 12300р. В чём различие???
  2. Dimonty
    Dimonty Участник форума
    27 авг 2011
    325
    А5|8T Quttro 3TDI
    Сегодня был в магазине, стоит свежий гелевый Bosch AGM S6 105Ah 10.300руб. И обычный Bosh S5 Silver Plus 110Ah 6.900руб Так-же есть VARTA тоже в двух моделях...
  3. ditl
    ditl Участник форума
    1 июн 2009
    215
    Q5 R8 FL 225hp Q
    Хочу к зиме поменять на всякий случай, какой поставил в итоге?
  4. dron11975
    dron11975 Участник форума
    4 дек 2012
    319
    A8 3.0 TFSI 2016
    Ставь оригинал прописывай через ваг-ком
  5. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    Двигатель еще на всякий случай поменяй. Это блин не салонный фильтр что бы просто так менять. Начнет подыхать меняй - щас то зачем?
  6. ditl
    1 июн 2009
    215
    Q5 R8 FL 225hp Q
    )) Померили емкость, сказали еще зиму и лучше поменять, у меня штатная вебаста, с которой я сталкиваюсь впервые, вот думаю и перебдеть.
  7. bellacat
    bellacat Участник форума
    18 май 2013
    393
    A5 3.2 FSI q 08 г
    Как понять, что помирать начал? У меня с похолоданием после ночи кейлесс не срабатывает при первом открывании, поездишь - все ОК. Батарейка в ключе новая.
  8. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    Датчик в ручке двери - болезнь этой модели.
  9. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    +1
    аккумулятор здесь не при чем.
    Погода говно сейчас, влага внутри ручки, ночью может подмерзать..
  10. dron11975
    4 дек 2012
    319
    A8 3.0 TFSI 2016
    Ты то куда? С твоими датчиками-хоть из шланга поливай:hi:
  11. AngelOfGrief
    AngelOfGrief Завсегдатай
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    А у меня АКБ как сновья стоял, так и стоит - уже 5 лет работает, вроде ничего. Зимой машину тоже эксплуатирую, в Москве.
  12. bellacat
    18 май 2013
    393
    A5 3.2 FSI q 08 г
    Ключевое - 5 лет, пока тепло, заводится. У меня тоже 5 лет, проверили, не исправен. Заказала оригинал в экзисте. При минус 20 очень не хочется вокруг машины прыгать, тем более что весит АКБ 28 кг и стоит в попе, да и прописывать надо. Готовлюсь к зиме...
  13. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Все правильно. При севшем акб, блок управления отключает лишние потребители, кей-лесс в том числе! Меняйте акб!
