Q7 4L Замена аккумулятора
Тема в разделе "4L", создана пользователем Portocristo, 21 мар 2013.
  1. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А вот это уже не Ваше дело, почему именно эта машина. Понятно.
    И причем здесь "четыре кольца"? Или наличие этих колец дает Вам право задрать нос повыше относительно обладателей других шильдиков?
    Поясните, свою позицию, насчет обладания "четырьмя кольцами"?
  2. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    105Ah и есть 105, 110Ah и есть 110. Методика измерения емкости и прочих характеристик одна и та же и если, например, заявлен ток отдачи 920А, то что для агм, что любого другого АКБ, он и будет 920А при Т определенной в методике.
    Различия в технологии и потребительских качествах, но не в "сухих" цифрах характеристик.
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Нахера плодить темы - клоны: тут не судьба спросить: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=275602
    Потом никто ничего найти не может. Модераторам нужно именно за это "слонов" раздавать....
  4. Русстик
    Русстик Новичок
    7 мар 2013
    11
    Q7
    можно-ли посадить аккумулятор если двигатель долго крутить(дизель 245л):help:
  5. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Баян?
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Хуже :hot:
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #27 igor33, 23 мар 2013
    Balbes, ну вы и буквоед! Никакой импровизации, слишком прямолинейны...
    1. Два абсолютно новых АКБ - AGM 105 и обычный 110, охлаждаем до минус 40, какой из них сохранит и сможет отдать больший заряд при запуске, догадываетесь?
    2. Тот же случай, но оставляем оба АКБ на 100 дней в авто на хранение, примерно 100 А, то есть до практически полного разряда. Какой из двух меньше пострадает?
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    поставил варту сильвер динамик. 10 дней авто стояло при температуре от -33 до 42, завелось в 30 без проблем.
  9. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Это форум, а не беседа между нами, поэтому, другие участники должны понимать, что импровизация хороша в театре, цирке, жизни. А здесь лучше оперировать фактами.
    Не надо выкручиваться и подменять свои высказывания отдельным условием использования АКБ. Кроме этого, фактических данных нет, как нет и опыта использования этих АКБ при указанной Т и гадать тут нет смысла.
    Но могу абсолютно точно сказать, что при Т=+20 обычный АКБ 110 уделает 105 АГМ, а это доказывает, что никакой "большей" емкости АГМ по сравнению с обычным не обладает.
    Можете прочитать ответ на первый вопрос - таких данных нет. Если есть - приведите. Кроме этого, приведите данные, что АГМ восстановится после полного разряда?
    Все что Вы тут привели я уже ранее назвал "потребительскими качествами...Вы же утверждали, что емкость 105 АКБ АГМ больше емкости 110 обычного кислотного/щелочного.
    Приведите официальный пример тестирования?
    Кстати, почему не советуете тогда ставить АКБ 50 или 60 взамен 110?
    А теперь возьмем и посмотрим реальность: -30 и машинка с АП.
    Что видим: АКБ постоянно в режиме недозаряда, периодический глубокий разряд. Что АГМ: не любит недозаряда и глубокого разряда, количество циклов тоже ниже, чем у обычного.
    Лето, та же машинка, жара, +40. Вероятность кипения обычного АКБ более, чем вероятна. А что АГМ, да оказывается, у него тот же жидкий электролит, только "технологично упакован", а избыток заряда это для него хуже не бывает...
    Заявленных производителем преимуществ у АГМ всего 2: в случае физического повреждения меньше вероятность вытекания электролита и их можно переворачивать на 360 Град и ни о какой "...большей емкости по сравнению с обычным..." ни один производитель не говорит.
    А теперь соотнесите вышесказанное с режимом эксплуатации своих машина и с разницей по стоимости АГМ и обычных...
    Хотелось бы увидеть ссылку на рекомендации ауди по поводу использования АГМ с АП?
  10. Yagmort
    Yagmort Новичок
    22 мар 2013
    21
    Q7 3.0TDI 07г.
    Всем доброго времени чуток!
    Поменял аккум с 92 на 110, при входе в блок просит пароль. Может кто подскажет?
  11. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А в какой пункт меню заходишь? Надо зайти в 61 блоке в "кодирование".
  12. Yagmort
    Yagmort Новичок
    22 мар 2013
    21
    Q7 3.0TDI 07г.
    Хорошо, попробую
  13. Yagmort
    Yagmort Новичок
    22 мар 2013
    21
    Q7 3.0TDI 07г.
    Шнурок версии 7.0 Зашел в блок 61, пишет эти параметры менять нельзя. Нужен новый шнурок?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Balbes Слушай, ты не прокурор случайно?:shock:
    Друг, есть такой прибор, называется VAS 5051B, а в нём програмка "Ведомый поиск неисправностей", вот в ней и говорится о AGM для АП. Ссылки не будет, потому что кто хотел, тот меня услышал, а только для вас не охота - не принципиально.
    Да и учитывай, что года с 08, все новые Audi с активированным Wебасто (пульт, таймеры) идут с AGM.
  15. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Улыбнуло... Не боись, здесь форум, а не зал заседаний суда... :hi:
    Ну, ежели "прибор" так говорит, то с ним дискутировать точно бесполезно...
    Собственно, единственное, что Вы сказали, это "...ауди рекомендует..."
    Например, у меня и 08 год, и вебаста, и пуль, и таймеры, а АКБ обычный "фирменный Варта".
    Спросил у ОД, какие есть в наличии, ответ: только "обычные".
    А "гелевые" - ответ ОД: редко, кто берет, т.к. ходят столько же, 3 года, как и обычные.
    С АКБ тема "вечная". Есть выбор, есть и вопросы...
    У меня просьба такая: если не затруднит, посмотрите тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=130336&page=29 т.к. похоже кроме Вас никто не подскажет, где я ошибаюсь с настройками...
  16. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Менять нельзя или изменить не может?
    Например, для АКБ на 110Ah, Varta эти 3 строки будут выглядеть:
    000 915 105 DL
    310708808P
    VA0
    Сегодня посмотрю шнурком, может я что путаю...
  17. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Поглядел.
    Заходишь в 61 блок, далее 07-кодирование. Там по умолчанию стоит контроллер с номером 0-... (и цифири) и типа "данный контроллер не поддерживает кодирование".
    "Кликаешь" в него (или в конце надписи есть выбор из "выпадающего списка), откроется выбор контроллера 1-... (и цифири).
    Выбираешь его. Увидишь поле с длинным кодом. В него тебе лезть не надо. Ниже-правее увидишь "кодирование"...откроется окно из трех полей.
    Что в них вносить написал выше.
  18. Yagmort
    Yagmort Новичок
    22 мар 2013
    21
    Q7 3.0TDI 07г.
    Спасибо, попробую
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #39 igor33, 27 мар 2013
    Значит ещё не попали под раздачу, у меня четвёрка конца 08 года с АП уже с AGM, 5 лет - полёт нормальный!
    Ваше мнение, что AGM это ХАДО, мне понятно.
  20. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    AGM передовые технологичные АКБ с отличными заявленными характеристиками.
    Я не понимаю смысла их покупки каждые 3 года, если и обычные так же и столько же работают, а стоят гораздо дешевле.
