Q7 4L Замена аккумулятора
Тема в разделе "4L", создана пользователем Portocristo, 21 мар 2013.
  1. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Это просто круто)))))) Езжу не больше 2 лет на авто,тоже смысла не вижу
  2. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Я уже жалею, что спросил совета у Игоря касательно агм аккумулятора.
    Думаю пора остановиться, переписка ни о чем :)
    Никто не говорил, что агм нужно покупать и ставить в авто каждые 3 года. Данный агм Varta Start-Stop plus H15, 105 А/ч стоит 8500р., оригинальный аккумулятор ВАГ стоит столько же, не дешевле. За 6500 можно купить варту и бош (неоригиналы).
    У меня родной стоит уже 4 года. Этой зимой никогда не подвел, машина заводилась всегда. Но вебаста стала отключаться спустя 2 минуты после включения. Тесты ваг кома показали, что вебаста отключается из-за достижения мин. порога напряжения аккумулятора.
    Зарядка аккумулятора пользы не принесла, вывод - нужно покупать и ставить новый. Т.к. агм варта стоит столько же, сколько и оригиналльный ваг (та же варта), какой аккум покупать - выбор очевиден.
  3. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Странное сожаление...:wink:
    Обсудили, подискутировали, покопались в инете, почитали, узнали что-то новенькое, обменялись мнениями... Кто хотел, тот высказался.
    А зачем тогда этот форум?
  4. Stig063
    Stig063 Новичок
    3 ноя 2011
    54
    МТЗ 82.1
    Поставил новый аккум Варта Сильвер Динамик 110 А/ч, но возможности прописать пока нет, зарядка аккума в меню отражается.
    Чем пожет обернуться не прописка?
  5. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    #45 HotRus, 30 сен 2013
    Ничего особенного не должно произойти. Прописывать в принципе необязательно. Система контроля заряда аккумулятора отслеживает его состояние и запоминает степень деградации аккумулятора. Прописка аккумулятора дает понять этой системе какой аккумулятор установлен и сбрасывает степень деградации аккумулятора. При замене аккумулятора на новый, близкий по параметрам к предыдущему, прописывать необязательно, а система через какое-то время сама отследит состояние аккумулятора.
  6. Stig063
    Stig063 Новичок
    3 ноя 2011
    54
    МТЗ 82.1
    Очень развернутый ответ.
    Спасибо большое!!!
  7. tayson777
    tayson777 Новичок
    7 окт 2013
    38
    КУ
    Cпасибо, за толковый ответ!:hi::hi::hi:
  8. Кур.С.Ант
    Кур.С.Ант Новичок
    26 ноя 2013
    14
    Q7 3.0TDI 2009г.
    Долго читал форум не регистрировался - не выдержал из-за таких высказываний про 4 кольца. думал что форум для реальной помощи, а здесь нередко нос задирают это точно! придерживаюсь мнения - если нет разницы, то зачем платить больше! таких я думаю на форуме много и именно от них все мы ждём дельных советов, ну и сами если что поможем
  9. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Там сказано всего-лишь, что соответствующая машина требует соответствующего ухода.
    А Вы о чем, уважаемый?
  10. bereza450
    bereza450 Участник форума
    17 авг 2013
    134
    А Q7 4.2 07г.
    Собратья у самого Q7 4.2 2007 года и хотелось бы поменять акб т.к. машину купил ,но еще ничего не менял,вот и думаю сменить заблаговременно и вот не знаю его надо прописывать? Подскажите как быть?
  11. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    судя из высказывания не страшно, но надо.
    Стою сам на пороге замены вот прямо надо
  12. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    привет, я тоже купил Варта сильвер, но она 920А и серийника и номера вообще не нашел... какой писать???[​IMG]
  13. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.166
    я вот хочу на 110А купить
  14. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Срочно нужен совет. Разрядился аккумулятор. Машина закрыта с ключа но на приборной панеле горят при выключенном зажигании индикаторы АБС, ЕИсПи, ручник и падушки, зажигание выключено. Что делать скидывать минусовую клему или до утра все остАвить как есть, утром поеду за АКБ
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Клемму лучше снять, могут образоваться проблемы в самых неожиданных местах (блоках).
  16. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    А от снятия на ночь не образутся? Диллер по телефну не рекомендовал, говорит ошибки будут. Или все как и на других авто, снял минусовую клему, на следующий день поставил новый АКБ, адаптировал ключи и стекла и все гуд?
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Друг, когда лечат два врача, пациент не выживает как правило...
  18. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Ну так можно на долго клему скинуть или нет? Время то уходит авто в разряжение положении уже часов пять шесть
  19. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Ну все будь что будет, отключил АКБ думаю это будет лучше чем систему под недостаточным напряжением держать. Если там все как в банальном компе то и ничего не должно произойти, при подаче напряги все должно заработать, по идее, как и в случае с компом. Во всяком случае надеюсь на это. Завтра все сам узнаю.
  20. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Да скидывай ты клемму,не бойся,от ошибок все равно не уйдешь,только они будут по питанию,их потом сотрешь и забудешь,а так можешь получить ошибки по блокам на программном уровне,которые могут быть вылечены от перепрошивки блоков до вплоть их замены.
