Q7 4L Замена аккумулятора
Тема в разделе "4L", создана пользователем Portocristo, 21 мар 2013.
  1. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Действительно ничего не произошло, утром купил АКБ поставил и даже стеклоподъемники адаптировать не пришлось, все нормально робит, только дату и время по новой выставить пришлось. И чего тогда в справке АУДИ так настойчиво не рекомендовали отключать АКБ? Так что если у кого будет подобная ситуация отрубайте акб и не слушайте никого.
  2. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    #62 Денис Добрый, 18 мар 2015
    У меня высадился аккумулятор в ноль, и точно так же светились лампочки на приборной панели..
    Прикурили машину, всё норм. Но вот как оказалось, Блок управления АКБ накрылся, и он похоже нужен новый... Так как у данного блока пропала взаимосвязь с мозгами генератора, и теперь в MMI не показывает уровень заряда.. А так же, если не на заведенной машине по открывать пару раз заднюю электро дверь, то машину не завести.. ОД сказал что нужно оставить им машину, что бы они разобрались что и как.. Так как по кан шине не видно блока АКБ, и скорее всего его просто нужно купить новый...)))
    Если у кого то была такая ситуация, дайте знать, как вы исправили данную проблему?)
  3. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Добрый вечер!
    Подскажите ! Есть ли смысл ставить аккумулятор большего объема и силы пускового тока???
    Машина Ку7 3.0 дизель CASA.
    Два года назад ставил оригинал... Вск прописал... но вот сейчас опять проблема. Пол часа музыку послушал...и не могу двигатель завести. Разряжается в ноль. Аж стеклоподъемники не работают.
    Зарядка есть... ошибок нет.
    Все заводится... но стоит машине постоять чуть чуть с лампочкой включённой или музыкой... все!!!!
    Беги за зарядкой!!!
  4. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Ну так у вас банки наверно посыпались уже и плотности нет совсем.
    Для начала проверьте аккумулятор и всю силовую проводку. По проводке отчеты есть даже с видео.
    Есть смысл ставить два аккумулятора. Отчеты есть, люди довольны.
  5. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ставил кислотный? банки не пустые там?
  6. Lukashevich_Yura
    Lukashevich_Yura Новичок
    14 май 2017
    1
    Не дозаряжается он
  7. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Интересно посмотреть ток покоя и средний ток за ночь, а также какой энерго-баланс.
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #68 Амико, 16 фев 2018
    У меня было точно так же когда оригиналу 110А/h исполнилось 9 лет,даже багажник оставил открытым минут на 20 и все,не завелась,передвижение были маленькие,первый раз зарядкой малым током заряжал на 24+24 часа,помогло на год(проблем не было) это начало зимы было,на следующую зиму опять началось,повторил все тоже самое,но на этот раз не очень помогло,решил заменить на 95A/h,AGM в общем если у вас АКБ быстро сдохла,виной этому может только быть не дозаряд,причина может быть как провода(масса) так и малые передвижения,то-есть купите лучше этот
    EXIDE EK950 AGM (95AH/850A)
    плюсы у него,она быстро заряжается по сравниению с кислотным+она 95А/ч,а не 110А/h,кто в мск живет и мало передвигается,незачем 110А/h покупать,никогда она даже до 80% не будет заряжатся...Это моё личное мнение...Я поставил 95А/h,езжу в неделю 4-5 дней,но очень мало,скажем 8км туда и обратно 10км,эта очень мало и главное проблемы с АКБ нет,музыку и т.п слушаю по 30 минут,вебаста по утрам без заводки 15 мин и даже тогда нет проблем...А вообще найдите тут тему «масса» и проверте сколько вольт доходит на заведенной под капотом и желательно еще до самого АКБ,массовый провод эта болячка на Q7,она бывает на половину выгорает или у могих на половину вообще обломано было...
  9. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Спасибо всем за ответы. Начну с проверки плотности и уровня электролита.
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а акб обслуживаемый у тебя?
  11. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Оригинальный Vag от ку7. Ну вроде можно пробки вывернуть и залезть.
    СЛАВИК 21 нравится это.
  12. sashalas
    sashalas Новичок
    29 авг 2011
    24
    Украина
    Q7 L 4.2 2007
    Тема полный БРЕД!
    Кроме ТО (срок использования, марка и прочая ерунда для диагностики дилера) НИЧЕГО БОЛЕЕ не влияет на зарядку или работу систем автомобиля, от внесения данных!
    НЕ МОРОЧТЕ голову с прошивкой аккума! И будет Вам счастье!
    P.S. Равносильно внесение поправок на боковой ветер и кориолис в северном полушарии при движении! :)
    Arturs kum нравится это.
  13. Arturs kum
    Arturs kum Участник форума
    18 дек 2017
    203
    Латвия
    audi ku 7
    Polnostju soglasen, zachet
  14. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    просто заменить и все?
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    тут ненайдешь одного мнения их как минимум 2. надо прописывать и НЕнадо прописывать.. я лично за *надо* толк есть или нет незнаю но это просто несложно сделать )))
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Как спецы говорят,разница только в том что прописав,АКБ больше проживет,на работу машины она никак не влияет... Если есть шнурок,почему бы не прописать...:ded:
  17. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.166
    меня больше дергает вопрос
    если я сам просто тупо заменю его на улице, я уеду ?
    тут во дворе ребятки заменили акб на бмв - все... машина поехала на эвакуаторе на прописку к дилеру
  18. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Уедешь
  19. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.166
    понял
    спасибо
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    На БМВ не на прописку,а там что-то другое на новых,я лично на 530 (Е60) два раза менял и не прописывал нечего,то-есть один временно поставил,потом новый поставил,слышал про эту проблему у БМВ F10,вот не вспомню что там у них вылетает.... А на Q7 просто соблюдай меры,то-есть по осторожнее клему сбрось,чтоб не задевало там и в общем все как обычно....
