Q7 4L Замена аккумулятора
Тема в разделе "4L", создана пользователем Portocristo, 21 мар 2013.
  1. Arturs kum
    Arturs kum Участник форума
    18 дек 2017
    203
    Латвия
    audi ku 7
    Menjal I v bmw i v ku7 nichego nepropisival nikogda
  2. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    понял
    спасибо
  3. Александр А
    Александр А Завсегдатай
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Что-то не получается прописать акб. Блока 61 нет, делаю через 19, как только пытаюсь ввести новые данные появляется ошибка по генератору ( реле заменил, толку нет). Если не прописывать ошибки не появляются. Но прописка существующая не соответствует подсказке от Васи , он требует 26 цифр /букв (11+3+10+пробелы двойные) , а есть 9+3пробела +3+2 пробела +6.
    Что делать?
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Посмотри с 3,50 минуты,может что не так делаешь...
    Rimo нравится это.
  5. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    #85 Александр А, 20 янв 2019
    Всё так вариант 2. Я вот гейтвей менял, может с ним что-то не так гляну что в нем зашито.
    Нет ничего
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Если по номеру тот же ставил,ошибки по нему нет,то должно все норм быть вроде...А так если никак не получается,нарекания нет,забудь и все... Прописал хорошо,не прописал тоже норм,нечего не будет,ну максимум на год меньше АКБ проживет и то если мало ездишь....
  7. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Пробег действительно маленький, мне кажется это из за ошибки 03705, хотя регулятор напряжения заменил месяц назад или гатевей левый . Хз
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Эта регулятор что на клеме стоит,ты его тоже менял? Так если есть ошибка по 19-блоку can-шина и она не стирается,тогда понятно почему не получается.... Если она стирается и не сразу появляется,то сотри и сразу пробуй прописать,а если сразу появляется,то дохлый номер... А что тему не нашел про эту ошибку,неужели не у кого не было похожего,чудеса ауди...
  9. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Регулятор на генераторе и заменил, у людей этого было достаточно
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Понятно,если про это и не оригинал поставил,то была тема где-то,ошибка не уйдет пока оригинал не поставишь,но работать будет норм вроде.... У нас на клеме еще какой-то регулятор стоит,думал про него речь...
  11. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Сказали, только оригинал. Поспрошал диагностов, один грешит на тонкий (для шины) провод идущий к генератору, другой к акб на минус , это для начала.
    Амико нравится это.
  12. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Машина то какая? Ошибка 03705 если память не изменяет, она по J532, а он не на всех Q7 есть.
  13. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Q7
  14. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Отлично. Старт-стоп есть?
    Протокол диагностики можно посмотреть?
  15. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
  16. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    В электросхеме Q7 есть сноска, что стабилизатор напряжения присутствует на а.м оборудованных системой старт-стоп. Вы выше писали, что меняли его... Странно. Но, как вариант, попробуйте "вычеркнуть" его из гетвея.
  17. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    поставил bunner 105 AGM.
    Зарядка нормально.
    Но такое чуство что он замерзает уже при наружней температуре -10 градусов и просаживается по напряжению.
    Такого поведения за Exide 95 AMG за две зимы не наблюдал.
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.240
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ставил то полностью заряженный, не?
  19. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    не, какой привезли такой поставил.
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.240
    Q5 3,0 TDI 2014
    Може тут собака порылась, не?
