Замена АКПП на МКПП на 2,5 тди
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем igorjek, 10 июн 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    логин 07495 код 06395
  2. rabit
    rabit Живу я здесь
    20 апр 2009
    1.850
    Ростовская обл.
    Audi A4
    Спасибо, завтра попробую.
  3. jamaika
    jamaika Новичок
    10 дек 2011
    56
    allroad 4b/c5 02г
    Подскажите сервис, где акпп на механику заменить. Достало...
    Движок АКЕ.
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Обращайся, если что. правда в Беларуссии.
  5. jamaika
    jamaika Новичок
    10 дек 2011
    56
    allroad 4b/c5 02г
    Так, как из Домодедово притащить?... Здесь, где-то, надо искать. Лучше давай покумекаем полный комплект для замены через тк переправить. Сколько рублёв будет?
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    можно и комплект организовать на отправку, проблемм в этом нет. стоимость в личке
  7. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Спустя еще пару недель и моя машина заведена... Я тогда прыгал возле неё, что мы только не делали, но всетаки завести её не смогли, метки в норме, тнвд работает, форсу снимали подключали отдельно: пылит, все датчики в норме... на газу работает от солярки не хочет! У меня опустились руки я отогнал её в техцентр. Прошла неделя, сегодня я её забрал, Сказали сняли с датчика коленвала колечко и перевернули тнвд на 180 градусов...
    Я не знаю что они реально сделали, но уверен что проблема была не в этом... Потому как сейчас машина заводится вообще с отключенными датчиком коленвала а тнвд я сам крутил на 180 не раз.... Они что-то сделали еще и не сказали!!!
    Осталось доделать вопросы по горящей АБС/ЕСП и с кодировкой мотора разобраться, почемуто 01015 пишет неправильно кодирован блок! Сегодня вместо задней несколько раз шестую втыкал :D
  8. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Да блин дела..... Загадка....
    С шестой аккуратнее будь:lol:
  9. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    А что делать с круизом? Педаль то у нас электронная, должно работать...
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    лягушку сцепления надо подключать, без неё не будет работать.
  11. Kalian2
    Kalian2 Новичок
    7 окт 2009
    6
    VW Passat B5, B6
    Всех приветствую, помогите плиз контактами кто в РБ может сделать свап с акпп на мкпп. Автос пассат Б5+, 2.8 4 motion.
    Нужна механика BSY 6-ст.
  12. Арик
    Арик Участник форума
    22 апр 2007
    248
    Липецкая обл.
    Q8 50TDI 2019 г.в.
    Подпишусь!
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    сделать не проблемма, а вот по твоим запросам тяжело найти запчасти.
    в принципе я писал на пассат-клабе.
  14. progmax
    progmax Участник форума
    22 апр 2012
    127
    Allroad C5 01г
    Привет
    Сколько стоит замена АКПП на МКПП с5 2.7 тт.
    И сколько стоит отдельно комплект?
  15. gorin39
    gorin39 Участник форума
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    а возможно заменить 5нр19 на 6 нр16 или нет
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    НЕТ, мозги разные и не совместимые
  17. gorin39
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    #257 gorin39, 16 июл 2015
    Видел на форуме продавался комплект 70 тыров
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=400410
  18. S6QUATTRO
    S6QUATTRO Новичок
    3 авг 2015
    20
    AUDI S6 4.2QUATTRO
    #258 S6QUATTRO, 3 авг 2015
    ПОМОГИТЕ!
    Собираюсь на AUDI S6 C5 4.2 бензин, мотор ARS менять АКПП типтроник QUATTRO на 6-МКПП QUATTRO от A6 C5 2.5 TDI AKE 180 лс . Есть все необходимые детали но больше волнует вопрос маховика . Подойдёт ли маховик от 2.5 на этот 4.2 ? Если не подойдёт то какой маховик надо мне искать ? Также волнует вопрос прошивки мозгов 4.2 бенз ARS , прошьются ли ?
    AUDI S6 C5 1999 года а донор AUDI A6 C5 2000 года на обеих стоит QUATTRO с системой торсен .
    И какие трудности кроме маховика ещё могут возникнуть ? Где проставку под датчик коленвала взять ? С чего он подходит ? Или эта проставка беретсся с механики ?
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    маховик от 2,5 не подойдет. нужен именно от 4,2 на 8 болтов.
    по мозгам точно не скажу но должны прошиться.
    проставка под датчик от донора не пойдет (2,5) вроде должен остаться старый с автомата.
  20. S6QUATTRO
    S6QUATTRO Новичок
    3 авг 2015
    20
    AUDI S6 4.2QUATTRO
    Какие ещё нюансы по запчастям могут возникнуть ?
