Замена АКПП на МКПП на 2,5 тди
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем igorjek, 10 июн 2011.
  1. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    #321 Александр73-999, 29 дек 2015
    Aek-z 1 не может быть кодом коробки?
    Все нашел вроде как код коробки FTH
    Код редуктора FCE
    Интересно подходят передаточные числа или нет ? И на что это влияет?
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну вот опасения подтвердились.Редуктор не соответствует коробке. У коробке ГП 35/8=4,375 а у редуктора 35/9=3,889. А это значит что идет постоянно нагрузка на торсен и скоро ему будут капец. Меняй редуктор, нужен ENX. Причём не затягиваю и лучше не езди.
  3. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    А редуктор только с кодом ENX подходит? И никакой другой?
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Вроде как других нет с ГП 35/8
  5. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Благодарю. Буду искать.
    А вибрация из за этого возможна? Или это чисто нагрузка на торсен и дет?
  6. 1986
    1986 Новичок
    18 июл 2008
    33
    Allroad 2.7T APB
    Вибрация возможна из-за разного количества зубцов редуктор
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    EXY тоже подходит !
  8. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Все понял, благодарю всех за желание помочь
    Кстати редуктор только что купил ENX, правда как то у него чуток одна сторона в масле. Ощущение что через верхнюю резинку ( заглушку ) масло выгоняло :shock:
    Надо будет долить маслица и поставить посмотреть что да как
    После установки отпищусь как ощущения, и есть ли изменения :thumbup:
  9. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Привет всем еще раз
    В общем поменял я редуктор, поставил ENX, и не поверил своим ощущениям.
    Вибрации нет :rock::thumbup:
    Радости предела то же. Благодарю всех за полезные советы. . .
    Ну и конечно же всех
    С НАСТУПАЮЩИМ 2016 годом !
    Пусть Ваши Ауди никогда не ломаются и приносят тока радость !
    Удачи всем !
  10. Банкирыч
    Банкирыч Новичок
    14 окт 2015
    45
    Allroad 2.7 2004
    Всем добрый... чо там у вас. МКПП DUX с А6 1997г V -2.8 подойдет на Allroad 2.7 BES?
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    физически станет. а на практике ищи 6-ти ступку.
  12. Банкирыч
    Банкирыч Новичок
    14 окт 2015
    45
    Allroad 2.7 2004
    Да блин заряжают за них $300-$500 только за МКПП, а тут полный комплект с аварийной машины за $300 предлогают! Да и передачи такие же, те же 120км/Ч при 3000 об
  13. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    6 ст,туда не зря поставили
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    тебе всё равно маховик со сцепой искать от 2,7. От 2,8 долго не проездит, да и не факт что даже будет буксовать.
    на 6-ти ступке при 120 будет меньше оборотов, как ни крути.
  15. Банкирыч
    Банкирыч Новичок
    14 окт 2015
    45
    Allroad 2.7 2004
    #335 Банкирыч, 7 апр 2016
    На а ваще маховик от него подойдет? Просто местные знахари говорят, что даже не заведешь мотора с другим маховиком, а так то разницы в скорости нет, на родном EYKе тоже 120км на 3000 об! И ещё вопрос мои мозги, в смыселе машины, поддадутся корректировке или перекодировке?
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    подойдет.
    мозги надо перепрошивать.
  17. Банкирыч
    Банкирыч Новичок
    14 окт 2015
    45
    Allroad 2.7 2004
    С перепрошивкой загвоздка, звонил одному, чот мутный какой то, $300, гарантий никаких, на авось. Такой вариант не канает!
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ценник явно не адекватный.
  19. Банкирыч
    Банкирыч Новичок
    14 окт 2015
    45
    Allroad 2.7 2004
    А чот автор темы, Игорек, ничо про перепрошивку не писал, ток перекодировал, вроде б всё просто и ясно описано!
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну так у него 2,5 дв-ль. Есть те которые просто кодируются, а есть те которые нужно шить.
