Замена АКПП на МКПП на 2,5 тди
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем igorjek, 10 июн 2011.
  1. Банкирыч
    Банкирыч Новичок
    14 окт 2015
    45
    Allroad 2.7 2004
    Может попробовать перекодировать его? Ни чо не будет ему? Вчера DSP отключил, вроде нормально
  2. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    все верно,:thumbup:
  3. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    кодировку старую тока запомни(запиши)
  4. борис 808
    борис 808 Новичок
    30 окт 2016
    7
    день добрый.подскажите какая мкпп подойдет на двигатель AVF?желательно номер и буквы.
  5. борис 808
    борис 808 Новичок
    30 окт 2016
    7
    хочу заменить акпп на мкпп.
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А кроме AVF что нибуть известно о машине?
  7. борис 808
    борис 808 Новичок
    30 окт 2016
    7
    конечно.ауди а5с5 2004г. 1.9 тди 130 л.с. стоял вариатор CVT(01J),что еще нужно?
  8. борис 808
    борис 808 Новичок
    30 окт 2016
    7
    маркировка акпп GHQ
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    #349 Yuzeff, 31 окт 2016
    1,9 - ELN, FRK
    2,5 - DQS, FRF
    Можно 5-ти ступки расмотреть от AWX - FHN, GGB. Но есть нюансы.
  10. борис 808
    борис 808 Новичок
    30 окт 2016
    7
    а по телефону с вами связаться можно?есть вопросы по эл. части
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    в личке номер
  12. Serzik
    Serzik Участник форума
    16 окт 2012
    100
    A4 /B5 , facelift 2,5 tdi, 2000 g., AKN, передний провод
    Прошу помоши. двигатель АКН, заменили типтроник на механику. перекодируются ли мозги ДВС под механику или заменять мозги. Перепрограммируется ли панель приборов магнетти марелли или и ее на замену с ошибками ЕСП и АБС
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    в твоем случае вообще всё гораздо сложнее. Мозги не кодируются. Но и прошить их нельзя прошивкой от механики т.к. разные эбу по аппаратной части. Получается как бы замена эбу вместе с косой, т.к. разъемы подключения разные. Но и тут проблема, тнвд разные, и твой тнвд не будет работать с мкпп мозгами. т.е. и тнвд под замену.
  14. Serzik
    16 окт 2012
    100
    Вот те на, попал на геморрой, знал бы что такая ж .. будет, ставил бы родную за 200 убитых енотов. Тогда подскажите от какой модели кокой насос менять? или движок с Б буквой....? какие движки такие же проблематичные для замены мкпп?
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    насос от AKN, механики (букву не помню какой он там идёт). AKN только один в этом плане засадный.
    Есть ещё вариант прошить эбу AKE прошивкой, на форуме человек так сделал, но косячки вроде какие это были, не всё гладко.
  16. Serzik
    16 окт 2012
    100
    Может кто встречался с этим двигателем и проблемой, может как то меньшей кровью можно обойтись?
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    я же говорю, что человек тут решал такую же проблему, логин не помню, надо искать. Решилось всё прошивкой от AKE.
  18. Serzik
    16 окт 2012
    100
    Preslite pozaluista proshivku na moi mozgi 8D1907401. Mėn esio posovetivali, sto vozmozna zamena mozgov dvogatelia na Mozgi ir mehaniki kieme 8D1907401P. P bukva vrodi bi mehanika..
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    нет такого номера, возможно этот 8D0907401P. Но это уже совсем другие мозги.
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    никто конкретно тебе не скажет. Это нестандартно, и тут только подбор из чего либо.
