Замена АКПП на МКПП на 2,5 тди
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем igorjek, 10 июн 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.329
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    AFB.
    Нужен номер мозгов двигателя.
    igorjek нравится это.
  2. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    вам уже ответили,у вас есть заводская комплектация, а то ,что стоит у вас в настоящий момент известно только ВАНГЕ.
    Сам двигатель, какой бы он не был (2,5) не кодируется, кодируется блок управления двигателем.
  3. Valerka1978
    Valerka1978 Новичок
    4 июл 2020
    17
    Украина
    AUDI A6C5 2.5TDI Quatro
    Спасибо, завтра посмотрю и скину.
  4. Valerka1978
    Valerka1978 Новичок
    4 июл 2020
    17
    Украина
    А я о блоке и спрашивал.
  5. Valerka1978
    Valerka1978 Новичок
    4 июл 2020
    17
    Украина
  6. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    ну как вы себе представляете кодировать блок? фактически это кусок железа.
    Кодируется блок управления двигателем.
  7. Valerka1978
    Valerka1978 Новичок
    4 июл 2020
    17
    Украина
    Я понял. Я имел в виду не блок цилиндров двигателя, а блок управления двигателем.
    Не правильно выразился.
  8. Valerka1978
    Valerka1978 Новичок
    4 июл 2020
    17
    Украина
    4В0 907 401 АС
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.329
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    должен кодироваться.
  10. Valerka1978
    Valerka1978 Новичок
    4 июл 2020
    17
    Украина
    Спасибо.
  11. Valerka1978
    Valerka1978 Новичок
    4 июл 2020
    17
    Украина
    На выходных разберусь с дпкв(доберусь до скрутки, определюсь с проводами). Отпишусь какие будут изменения.
    Затем займусь блоком управления.
  12. Valerka1978
    Valerka1978 Новичок
    4 июл 2020
    17
    Украина
    Добрый день. Вопрос на засыпку: может из-за дпкв не развивать обороты и чуть поддымлевать?
    Спасибо.
  13. Valerka1978
    Valerka1978 Новичок
    4 июл 2020
    17
    Украина
    Добрый вечер. Поменял провода на дпкв - машинка завелась, но трусится и троит, заморгала спираль. Поменял обратно- работает нормально. Блок двигателя пытался кодировать, но код не прописуется. Код, который стоит на блоке 01001. Прописывал-010012, как сказано а первом посте.
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.329
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Если с проводкой всё правильно сделали то выставляем угол. Скорей всего его подгоняли
    цифры менять нужно а не добавлять.
  15. Valerka1978
    Valerka1978 Новичок
    4 июл 2020
    17
    Украина
    Я забиваю полностью код 010012- не прописывается. Остаётся тот что и был 01001 . Может код другой нужно?
    Как узнать?.
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.329
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    читайте внимательно. Не дописываем 2. а меняем 1 на два в конце
  17. Valerka1978
    Valerka1978 Новичок
    4 июл 2020
    17
    Украина
    Понял, спасибо.
