Замена АКПП на МКПП на 2,5 тди
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем igorjek, 10 июн 2011.
  1. Fangrem
    Fangrem Завсегдатай
    1 ноя 2011
    531
    Allroad 2.7 MT M01
    А подскажите где можно посмотреть, чтобы точно убедить мастеров что она должна стоять. Ребята говорят что если ее поставить, то дпкв будет смотреть "мимо" реперного диска и машина не заведется.
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    в етке 103-31 позиция 41
    но пластина то только для 2.7
    у дизеля ее нет
    сборная солянка получилась однако - если убрать пластину то либо мотор уедет назад либо коробка уедет вперед ну и будут ньансы в работе сцепления наверняка
  3. Fangrem
    Fangrem Завсегдатай
    1 ноя 2011
    531
    Allroad 2.7 MT M01
    А разве маховики и сцепы не одинаковые на дизеле и бензинке?
  4. Fangrem
    Fangrem Завсегдатай
    1 ноя 2011
    531
    Allroad 2.7 MT M01
    Позвонил уточнил. маховик поставили от 2,8-3.0.
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    коробка то 6ти ступ?
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    рестаил 2.4 полный привод шли на 5ти ступе без проставки и маховик свой - возможно сцепление стоит от 5ти ступа как то
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    3.0 был 5ти ступ и 6ти ступ а маховик одинаковый
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    вообще пора рассказать что не так то
  9. Fangrem
    Fangrem Завсегдатай
    1 ноя 2011
    531
    Allroad 2.7 MT M01
    Коробка от дизеля от аллроуда 6 ступка. Ставили ребята в РБ. Там человек думал что от дизеля и от бензинки маховики одинаковые и купил для меня полный комплект с дизельного аллроуда. Когда ставили оказалось что метки на дизельном маховике не такие, и он побоялся его ставить, типа вдруг машина не заведется. У него был свой маховик от его бывшей машины ауди а6 с5 с мотором 2,8. Он его и поставил. Сейчас когда с ним разговаривали, по поводу пластины, он говорит что если поставить пластину то датчик будет смотреть мимо и мол мотор не заведется. Видимо маховики все-таки разные. А проблемы их так словами не объяснить. Машина едет, все переключается, ничего не вылетает коробка не воет. Правда сцепление берет в самом конце, очень не удобно =( Во-первых при тапке в пол вибрации по всему кузову. Сначала подумали что подушки на редкторе драные, поменяли - стало поменьше но все равно есть. Плюс на ХХ такое ощущение что что-то цепляет. То есть мотор работает и периодически такой шорк и в этот момент чувствуется как бы толчок. До установки МКПП проблема была с вибрацией только в руль на скорости 120-130. Сейчас довольно сильная вибрация именно при резком разгоне 1-2 передачи. Думаю может поставить ШРУС на кардан который сейчас стоит от своего кардана. Ну и вот пластина меня все-таки беспокоит. Не может ли из-за того что шрусы и кардан под другим углом работает из-за пластины, точнее ее отсутствия быть такая вибрация.
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    если ставить без пластины то коробка и все остальное уезжает вперед на 11.2 мм углы соотв-но меняются
    2.8 шли только 5ти ступ и с пластиной 0.4мм
    менять вам надо маховик.
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Е мае, вот накуролесили то они.
    Самый главный вопрос, а редуктор то меняли???
    А то что сцепа в конце хватает, так у меня так же. Мне наборот нравиться, что не надо педаль в пол нажимать.
    И на первой и второй передачи при резком старте тоже поддергивает. Но про плавном все впорядке.
    Можем встериться сравнишь.
  12. Fangrem
    Fangrem Завсегдатай
    1 ноя 2011
    531
    Allroad 2.7 MT M01
    Редуктор поменяли. Все ок. Доехал до москвы, вибраций стало меньше. Вообщем будем менять маховик и заодно сцепу от рс 4. Но в целом ребята молодцы.
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    вот только маховика у них нет нужного получается? надо? выслать?
  14. Fangrem
    Fangrem Завсегдатай
    1 ноя 2011
    531
    Allroad 2.7 MT M01
    Маховик нада. Я вообще думал новый покупать, ибо говорят что есть траблы с ними. Но что-то не могу понять, в етке один маховик на все в6 моторы. Как найти правильный бензиновый?
  15. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Они перепрограмировали тебе? 5 тыс оборотов давал??
    Движку как я понял не снимали?
  16. Fangrem
    Fangrem Завсегдатай
    1 ноя 2011
    531
    Allroad 2.7 MT M01
    Софт не трогали. Я сам об этом попросил. В ближайшее время еду к Аркадию. Давал и больше 5 )
  17. Fangrem
    Fangrem Завсегдатай
    1 ноя 2011
    531
    Allroad 2.7 MT M01
    Едет машина зачетно конечно. По сравнению с автоматом небо и земля. Ни разу не пожалел что ввязался в это. Ща мелочи доделаю только и я думаю все ок будет ок. Мотор не снимали.
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    новый стоит 25 бу 5
    номера
    Luk 415 016010
    Valeo 835045
    OEM 078105266N
  19. Fangrem
    Fangrem Завсегдатай
    1 ноя 2011
    531
    Allroad 2.7 MT M01
    Парни, подскажите есть ли смысл в нем в новом али бу рабочее будет гуд? Конечно разница в 20 тр весомый аргумент. Хотя я думаю можно в пределах 20 ки найти маховик, особенно если подождать. Но все равно разница в цене на лицо.
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если маховик б.у. был снят с машины ЕЗДОКА :)rant:) то не стоит!
