Замена АКПП на МКПП на 2,5 тди
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем igorjek, 10 июн 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Появляется люфт, резко отпуская и нажимая педаль газа чувствуем толчёк в районе коробки.
    Можно также вывесить машину (4-колеса) и вручную проверить люфты
  2. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Подскажите, попросили меня тут помочь с машиной. 2000 год AKN 2.5 Передний привод, ABS c ASR
    Не хочет прописываться мкпп в кодировке блока, номер блока 4b1 907 401a, по ЕТКЕ выяснил, что эти блоки вроде не перезаписываемые. На механику должен идти номер ЭБУ 4B0 907 401 AA
    В интернете вычитал, что блоки не перекодируемые, но возможна перепрошивка блока ЭБУ с акпп на мкпп. Кто делает такую операцию?
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    с твоим блоком засада. он не перекодируется и также его не перепрошьешь. и что еще более печально от механики блок тоже не поменяешь т.к. разные разьемы, только если лопатить проводку.
  4. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Т.е. даже тупо поменять блоки не поможет?!! Вот это жуть:shock:
    Есть может быть тема про особенности этих блоков?
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    поможет, если только поменять фишку и соответственно перебирать проводку что идет на фишку.
    тем не видел по этому поводу. просто косвенно сталкивался с этим.
  6. Power111
    Power111 Новичок
    6 авг 2013
    22
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    доброго времени суток! подскажите пожалуйста получиться ли у меня замена акпп на мкпп V6 2.5TDI 180л.с. кватро. двигатель AKE. И перепрошьются ли мозги? какие могут быть проблемы? За ответ заранее спасибо!
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Вроде с АКЕ нет этой проблеммы. но для более точной уверенности выложите номер ЭБУ двигателя
  8. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    и где такое в етка описывается?
  9. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    получится....
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Да вообще в ЕТКА только указывается под автомат или механику блок.
    А так в 2000г. на AKN ставились блоки что на моно, что на кватро которые не перекодируешь и непрошьешь
  11. Power111
    Power111 Новичок
    6 авг 2013
    22
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    а где находиться номер ЭБУ двигателя?
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    или посмотреть на самом эбу, который находится в коробке слева от вакуумника или ваг-комом.
  13. Power111
    Power111 Новичок
    6 авг 2013
    22
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    у меня пока ни чего не разобрана. посмотреть немогу. ДвигательАКЕ у меня.
    еще вопрос: надо ли ставить подшипник на коленовал при замене акпп на мкпп.?
  14. Power111
    Power111 Новичок
    6 авг 2013
    22
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    что будет если оставить свой редуктор с акпп?
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    подшипник стоит в маховике. редуктор оставлять нельзя. т.к. передаточные числа редуктора и главной пары коробки будут разные.
  16. Power111
    Power111 Новичок
    6 авг 2013
    22
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    за совет спасибо! еще какие могут быть трудности при замене. пока собираю инфо. через неделю хочу делать.
  17. Power111
    Power111 Новичок
    6 авг 2013
    22
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    боюсь столкнуться с проблемой, когда все соберу - что делать с электрикой, чтобы машина ездила? если можно по пунктам расписать, чтобы этому следовать.
  18. Power111
    Power111 Новичок
    6 авг 2013
    22
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    ау!? подскажите напишите. буду благодарен!
  19. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    почитай топики на эту тему, все расписано очень подробно !
    Лень ?
  20. Power111
    Power111 Новичок
    6 авг 2013
    22
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    все уже поставил. подскажите не могу найти реле блокировки стартера, что бы поставить перемычку. где оно находится и какой номер?
