Замена АКПП на МКПП на 2,5 тди
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем igorjek, 10 июн 2011.
  1. Золотенков Максим
    Золотенков Максим Участник форума
    23 фев 2011
    459
    А6С5 1.8AJP
    Машина А6С5 2.5 АФБ,был автомат,поставили механику,коробку снимали с пригнанного донора,после замены машина стала работать с большой потерью мощьности и ее начало трусить при наборе оборотов,короче какбы троит,никаких манипуляций с блоками и датчиком КВ не производились!Как лучше выйти из этой ситуации?
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    для начало поменять полярность на датчике КВ. без этого никак. двигатель и будет так работать.
  3. Золотенков Максим
    23 фев 2011
    459
    А6С5 1.8AJP
    А что с блоками делать?
  4. Золотенков Максим
    23 фев 2011
    459
    А6С5 1.8AJP
    А что за проставка под датчик,ни как не могу понять?
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ставится между датчиком и коробкой. регулирует растояние. имеет разную толщину в зависимости от коробки.
  6. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Подпишусь!Скоро может комплект снимать с донора буду,чтобы уже на всякий случай была механика в гараже)
  7. nibble93915
    nibble93915 Bad e-mail
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    Привет почитал твою тему и тоже загорелся...у меня ауди а6 с5 универсал двигатель акн 2.5. Тди 150 л.с. акпп 5нр19 fad возможно у тебя такая же была не знаю..возможно ли на мою машину поставить мкпп?от какого двигателя и машины подойдет?огромное спасибо за ответ..
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    поставить коробку можно, но скорей всего в твоем случае будут проблеммы с блоком управления двигателя. нужен номер его.
    коробка 6-ти ступка от любого 2,5 или же 1,9 avf пассат, а6, а4в5
  9. nibble93915
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    В каком месте стоит блок управления двигателем?и какие могут быть проблемы с ним?
  10. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Стоит слева в коробе под жабо дворников.
    Проблемы могут быть: невозможно перекодировать под МКПП, будет постоянная ошибка висеть.
    Если что есть мозг от АКЕ 2001г.
  11. nibble93915
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    Если мозг заменить будет работать двигатель нормально?
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    для точного диагноза надо номер.
    худший вариант это перепрошивка невозможна, замена от механики возможна только если перелапатить проводку и заменить фишки т.к. разьемы совершенно разные.
  13. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Только если подойдут фишки на мозге(они разные бывают), ну и подружить надо будет с приборкой их.:beer:
  14. nibble93915
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    Блин таких спецов наверное у меня на районе нету:shock: залезу когда посмотреть че за эбу у меня стоит скажу номер...еще вопрос у меня две эбу в ногах пассажира стоит скажите пожалуйста какая за что отвечает одна стоит в ногах другая под пассажирским сиденьем..спрашиваю потому что заменил коробку на контрактную только с разными буквами была 5hp19 frt поставил fad теперь коробка работает неправильно через каждые 10 минут в аварийку уходит причем на любой передаче даже на паркинге или нейтрали и просто со включенным зажиганием с незаведенным двигателем походу не дружит мой родной мозг с коробкой...как подружить не подскажете или надо ставить мозг от коробки которую поставили?
  15. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Под ковром водителя сидит блок комфорта
    Под ковром пассажира блок акпп, в ногах есп и еще какой то.
    Твою коробку надо дружить с блоком акпп(кодировать), есть опять же одно но...если они совместимы друг с другом.
    Как то так
  16. nibble93915
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    Да епрст все как не у русских:D а поставить мозг от новой коробки вылечит проблему? Потому как сама коробка работает нормально переключает на всех режимах нормально без толчком и всего прочего..
  17. nibble93915
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    Самому ее перекодировать реально вагкомом?
  18. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Да решит с коробкой, но опять же надо будет с приборкой дружить, а то ошибка связи будет.
    Делается вагкомом если знаешь как.:beer:
  19. nibble93915
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    :shock: есть соображения как? Помогите плиз кто знает
  20. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Поройся на форуме поиском, есть инфа.
    Или зайди на viki Ross tech, там много инфы по котировке и замене блоков основных.
