1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Замена АКПП на МКПП - вопросы, мнения, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем draxv, 24 янв 2012.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.481
    А6 2.4L
    #241 Сergei, 28 апр 2016
    Это само собой, если нету АКПП:nod:
    Почитай, пишет не заводится, а не крутит стартер.
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну тут двояко можно понять. Да и кодировка на заводку не влияет. Если стартер крутит то завестись в любом случае должна. В противном случае где то накосячили. Первое что проверить это датчик коленвала.
  3. krsaliyev
    krsaliyev Новичок
    1 сен 2015
    35
    Казахстан
    A6/C6 3.0Q BBJ 06
    В начале стартер вообще не крутил, потом какой то "электрик" что то замутил, потом начал крутит стартер, но не заводиться. Проблема в том, что, Вася не видит включенную зажиганию. Вася работает, пробавали на другой машине.
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Это как понять?
  5. johnny087
    johnny087 Участник форума
    21 сен 2011
    243
    А6/С5 2.4 98г AJG
    Можно попробовать сделать так, подключить мозги АКПП и подключить селектор выбора передач f125 (тот что на акпп слева стоит), предварительно установив его в нейтральное положение.
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Это тут совершенно непричем. Ещё раз говорю. Само наличие и отсутствие акпп не влияет на заводку двигателя, в какой то момент и на работу. Только реле блокировки стартера. Так что косяк в другом .
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.481
    А6 2.4L
    Датчик каленвала прикрутил коробки, искра есть?
  8. виталий 43
    виталий 43 Новичок
    20 окт 2014
    15
    A6/C5 2.4 97г.
    Yuzeff здраствуйте .ауди А6 97год. передний привод объем двиг. 2.4 ALF сколько у вас будет стоить комплект переделки с акпп на мкпп. нахожусь в омске
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    здравствуйте! в личке написал
  10. Vlasovvv
    Vlasovvv Новичок
    26 май 2015
    4
    ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ УМЕРАЕТ АКПП ХОЧУ ПОСТАВИТЬ МКПП МАШИНА 2000Г 2.4 APS КВАТРО СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ ЗАМЕНА ПОД КЛЮЧ РАБОТА+ЖЕЛЕЗО.
  11. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    около 100т
  12. evgena6
    evgena6 Новичок
    20 май 2015
    42
    A6/c5 3.0 bbj 03г.
    За эти деньги получишь откапиталеную акпп с запасом на 100-150 тысяч км
  13. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    ну да!.. а лучше взять донора а лишнее продать
  14. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Откуда такие суммы? У нас на авито мкпп от моно с валами привода за 10т.р. уже полгода висит.
    Сам здесь мкпп от 2.4 два месяца за 10 продавал.
    Имхо,50 тыс.вместе с работой
  15. sl1969
    sl1969 Новичок
    5 ноя 2015
    47
    а6с5 2000г
    у меня пол года назад встало в 60000т руб. запчасти заказывал в Беларуси
  16. evgena6
    evgena6 Новичок
    20 май 2015
    42
    A6/c5 3.0 bbj 03г.
    И получить тоже самое что есть на данный момент ?
    По мне дак лучше откапиталить и забыть
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Главный вопрос насколько забыть.
  18. evgena6
    evgena6 Новичок
    20 май 2015
    42
    A6/c5 3.0 bbj 03г.
    Если все сделать нормально забудете тысяч на 200-250 если по максимуму
    Если насос не менять то на 100-150 должно хватить
  19. evgena6
    evgena6 Новичок
    20 май 2015
    42
    A6/c5 3.0 bbj 03г.
    У меня встало в 50 с заменой всех фриков на вечные ремонтом бублика врезкой подшибника вместо втулки и заменой корзины d/g и промывкой гидроблока с заменой главного регулятора
    При условии выполнения всех работ самостоятельно
    Делал все в январе этого года
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну из отзывов моих клиентов после ремонта автомата он ходит совсем понты. как правило после 1-2 ремонтов приезжают менять на механику.
