A6 C5 Замена АКПП на МКПП - вопросы, мнения, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем draxv, 24 янв 2012.
  1. Strannik906
    Strannik906 Новичок
    30 янв 2017
    28
    Ставропольский край
    Ауди a6 ASN
    Это то понятно. Но без него напрямую кидаю +12 и всё равно ничего не меняется.
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.329
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Странно. И номер эбу странный, нигде не пробивается вообще.
  3. Strannik906
    Strannik906 Новичок
    30 янв 2017
    28
    Ставропольский край
    Ауди a6 ASN
    Я уже с ума схожу с этой машиной.)
  4. Strannik906
    Strannik906 Новичок
    30 янв 2017
    28
    Ставропольский край
    Ауди a6 ASN
    Главное на вариаторе он работал, а на мешалке ни как не хочет.
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.329
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Вся проблема в датчике, без сигнала круиз не включится. Как вариант проблемы в самом ЭБУ.
  6. Strannik906
    Strannik906 Новичок
    30 янв 2017
    28
    Ставропольский край
    Ауди a6 ASN
    Концевик рабочий. При выжатой педали сцепления +12 только на одном проводе, а когда отпускаешь появляется и на втором. Стало быть проблема в ЭБУ. Что с ним может быть не так???
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.329
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Например дорожка отвалилась. Вскрыть, визуально посмотреть.
  8. Strannik906
    Strannik906 Новичок
    30 янв 2017
    28
    Ставропольский край
    Ауди a6 ASN
    Я так понимаю смотреть именно 39 ножку?
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.329
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну да. Хотя не удивлюсь если всё таки неправильно насчитал пины.
  10. Strannik906
    Strannik906 Новичок
    30 янв 2017
    28
    Ставропольский край
    Ауди a6 ASN
    Завтра буду заниматься. Спасибо за совет. Завтра тогда отпишусь. Ещё раз большое спасибо!
  11. gulko_dima
    gulko_dima Новичок
    17 авг 2014
    2
    A8/D3 4.0TDI 2004г
    #411 gulko_dima, 26 фев 2019
    Привет всем)
    наступили вопросики
    Audi Ф6 C5 2002г. 2.5 TDI BFC (передний привод), переставил с вариатора (GHD) на шестиступку.
    1. Задние фонари подключать нужно именно в косе? (можете подсказать какие, пожалуйста)
    2. Такой же вопрос с датчиком скорости
    3. С датчика сцепления один провод нужно вести на 39 пин, а второй на + к тормозу, верно?
    4. Нужно ли выкидывать блок акпп, который находится под поликом переднего пассажира?
    5. Подскажите, пожалуйста, как правильно адаптировать блок двигателя, abs/esp и приборку? В каком порядке это всё делать, логины и кодировки, если можно.
    6. Никаких манипуляций с работоспособностью круиза проводить не надо, помимо того, что нужно подключить датчик на педали сцепления, верно?
    7. Как-то парктроники нужно ли кодировать/активировать или ещё какие-то манипуляции с ними проводит?
    Всем спасибо большое, кто откликнется.
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.329
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Почти на все вопросы есть ответы в этой теме https://www.audi-club.ru/threads/zamena-akpp-na-mkpp-zamena-multitronic-na-mexaniku.225166/
    Если вы его там найдёте то выкинуть подальше
    Смотрим схемы для это вашего двигателя
    верно
    не нужно
  13. гарик123
    гарик123 Участник форума
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    Поменял вариатор на мкпп но столкнулись с проблемой не подходит левое крепления кпп не родное с вариатора не то которое было с кпп которую купил. Уперается в приемную трубу. Может кто сталкиволся с такой ароблемой?? Подскажите
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.329
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Крепление надо ставить от своего авто и всё подойдёт.
  15. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    т.е. оставить от вариатора? или мне продали не от а6с5 ?
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.329
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Продали не под твой двигатель.
  17. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    Спасибо Юрий
  18. maxa0413
    maxa0413 Новичок
    1 мар 2019
    2
    Алтайский край
    здравствуйте кто может подсказать? имею AUDI A6 С5 1999гв двигатель ARJ (V6) 2,4 механика комплектация 4B20L4 Модельный год 2000 под торпедой погорела проводка по свету и печки ,нашел проводку такого же года но только от автомата по разъемам штекера вроде подходят вопрос такой ,нужно ли что переделывать по проводки я думаю там проблема встанет по датчику сцепления .если есть возможность помогите со схемкой или советом.
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.329
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    39 пин эбу и +12В
  20. Sandro1984
    Sandro1984 Новичок
    4 июн 2017
    20
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Привет всем любителям Ауди. Ребят нужна ваша помощь !!! Машинка a6c5 AYM накрылся вариатор FSC думаю перейти на механику . Если кто знает какая коробка подойдёт и что ещё для полного комплекта нужно приобрести большая прозьба подскажите . За рание благодарю.
