A6 C5 Замена АКПП на МКПП - вопросы, мнения, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем draxv, 24 янв 2012.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.329
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    DQS, FRF.
    Маховик, два привода, педали, кулиса
  2. Sandro1984
    Sandro1984 Новичок
    4 июн 2017
    20
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Yuzeff подскажи а что нужно будет по электронике, прошивать блок или менять кодировки сам пока что в этом 0 .
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.329
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    менять кодировки
  4. Barni34048
    Barni34048 Новичок
    6 дек 2018
    49
    Псковская обл.
    A6 C5 1997, 2.4 AGA, была АКПП - стала МКПП
    Здравствуйте!
    Заменили акпп на механику, перемычку на реле поставили.
    Как я понял из сообщений выше, с блоком акпп ничего не делаем и выкидываем его далеко и на долго? После данной процедуры отображение положения селектора с приборки пропадёт. Верно? Или нужно что то кодировать в приборке?
    Имеются ещё вопросы по кодировке:
    Не могли бы описать в каком меню, в какой группе и какие значения нужно менять в ваг коме?
    Блок абс у меня не работает, отключен, в фишке от него стоит перемычка что бы не было ошибки. Следовательно кодировать нужно только двигатель?
    А6С5 97гв, 2.4 AGA, стояла 5hp19 des, заменили на 5 ступку мкпп, монопривод.
  5. Макс lpr
    Макс lpr Новичок
    5 окт 2017
    6
    ЛНР
    Здравствуйте ребят,тоже заморочился переделка акпп на кпп.Двигатель BAU кватро,ЭБУ нужно будет перепрошить.
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.329
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Бау поддерживает кодирование кпп.
  7. Макс lpr
    Макс lpr Новичок
    5 окт 2017
    6
    ЛНР
    А кто у нас этим занимается,я просто хотел проконсультироватся
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.329
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Где у нас?
  9. Станислав999
    Станислав999 Новичок
    18 июн 2019
    1
    Волгоградская обл.
    Дружище, у меня Ауди А6 С5 2001 г. BDV коробас 01j, хочу перевести ее на механику, замучал этот вариатор. Расскажи че к чему, много переделок?
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.329
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    По сути одно снял, другое поставил, сделал электрику и делов то
  11. Valera78
    Valera78 Новичок
    30 июн 2013
    49
    ДНР
    А6/С5 1,8Т 00 г.
    Доброе время суток. Подскажите пожалуйста, подойдет МКПП от Пассата Б5 с двигателем ADR 1,8, на Ауди А6 С5 1,8 турбо ANB вместо АКПП? АКПП сдохло, а есть полный комплект не дорого.
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.329
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Коробка короткая для турбо мотора, не годится
  13. Valera78
    Valera78 Новичок
    30 июн 2013
    49
    ДНР
    А6/С5 1,8Т 00 г.
    #433 Valera78, 22 июн 2019
    Спасибо большое. А привода подойдут с этой коробки? Подскажите пожалуйста какие МКПП подойдут по маркировке.
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.329
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Смотря какая коробка будет. Если ehv или dhw то подойдут.
  15. Valera78
    Valera78 Новичок
    30 июн 2013
    49
    ДНР
    А6/С5 1,8Т 00 г.
    Спасибо большое. Я так понял привода с АКПП не подойдут?
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.329
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    не подойдут
  17. Valera78
    Valera78 Новичок
    30 июн 2013
    49
    ДНР
    А6/С5 1,8Т 00 г.
    Ещё раз спасибо. То есть мне нужны другие привода и поворотные кулаки или можно поставить наружные ШРУСы свои на другие привода?
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.329
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    кулаки менять не надо. шруса по факту смотреть.
  19. Valera78
    Valera78 Новичок
    30 июн 2013
    49
    ДНР
    А6/С5 1,8Т 00 г.
    Добрый вечер. А если на приводах будут ШРУСы под 75-ый подшипник, а у меня стоят 82 мм?
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.329
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Поменять шрусы под нужные параметры
