A6 C5 Замена АКПП на МКПП - вопросы, мнения, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем draxv, 24 янв 2012.
  1. Valera78
    Valera78 Новичок
    30 июн 2013
    49
    ДНР
    А6/С5 1,8Т 00 г.
    Огромное спасибо!
  2. Valera78
    Valera78 Новичок
    30 июн 2013
    49
    ДНР
    А6/С5 1,8Т 00 г.
    #442 Valera78, 29 июн 2019
    Yuzeff, добрый день. Подскажите, есть МКПП DHZ, снята с Пассата АЕВ, подойдёт? У меня ANB/ на АУДИ А6.
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.321
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Эта коробка не от АЕВ, а от атмосферного 1,8. Не подойдёт.
  4. Valera78
    Valera78 Новичок
    30 июн 2013
    49
    ДНР
    А6/С5 1,8Т 00 г.
    #444 Valera78, 29 июн 2019
    Спасибо большое, но мне упорно доказывают, что она снята с Пассата 1,8 турбо. Нашёл информацию, что на А6 с 95 по 97 год ставили DHZ.
  5. Valera78
    Valera78 Новичок
    30 июн 2013
    49
    ДНР
    А6/С5 1,8Т 00 г.
    Подскажите а DVX подходит к ANB?
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.321
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Подойдёт
  7. Valera78
    Valera78 Новичок
    30 июн 2013
    49
    ДНР
    А6/С5 1,8Т 00 г.
    Спасибо большое.
  8. Valera78
    Valera78 Новичок
    30 июн 2013
    49
    ДНР
    А6/С5 1,8Т 00 г.
    Yuzeff, добрый день. Спасибо за помощь, приобрел МКПП DVX, но теперь мастер отказался менять АКПП на МКПП, уезжает в отпуск. Решил в связи с тем, что у нас в Донецке никто не занимается этим, сделать сам. Не подскажите алгоритм замены и "подводные камни" переделки.
  9. Valera78
    Valera78 Новичок
    30 июн 2013
    49
    ДНР
    А6/С5 1,8Т 00 г.
    Подскажите ещё раз пожалуйста полный перечень необходимого для замены.
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.321
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Коробка с опорами, подрамник, два привода, маховик, сцепление, кулиса, педали, цилиндры сцепления, трубка, шланг, подшипники, выжимной и игольчатый
  11. Valera78
    Valera78 Новичок
    30 июн 2013
    49
    ДНР
    А6/С5 1,8Т 00 г.
    Подрамник меняется? А с пассата В5 пойдёт? И что это за игольчатый подшипник, где он стоит и если можно номер? А нужно ли отодвигать на пару сантиметров ручку переключения передач?
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.321
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Да, от B5 не подойдёт
    В коленвале
    Для чего?
    Как таковых нет, но после нужно перепрошивать ЭБУ двигателя.
  13. Valera78
    Valera78 Новичок
    30 июн 2013
    49
    ДНР
    А6/С5 1,8Т 00 г.
    Подрамник от А6 1,9 тd МКПП пойдет?
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.321
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Нет
  15. Valera78
    Valera78 Новичок
    30 июн 2013
    49
    ДНР
    А6/С5 1,8Т 00 г.
    А с чего подойдет?
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.321
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    От 1,8Т
  17. Valera78
    Valera78 Новичок
    30 июн 2013
    49
    ДНР
    А6/С5 1,8Т 00 г.
    #457 Valera78, 8 июл 2019
    Спасибо. Я прошу прощения, а в чем разница между подрамниками?
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.321
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    С дизелем крепление левой подушки. С пассатом крепление рычагов.
  19. Valera78
    Valera78 Новичок
    30 июн 2013
    49
    ДНР
    А6/С5 1,8Т 00 г.
    Спасибо.
  20. Valera78
    Valera78 Новичок
    30 июн 2013
    49
    ДНР
    А6/С5 1,8Т 00 г.
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста по поводу игольчатого подшипника. Внутренний диаметр подходит вплотную на первичный вал, а наружный, если вытащить втулку из коленвала, меньше, чем диаметр отверстия получившегося в нем.
