A6 C5 Замена АКПП на МКПП - вопросы, мнения, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем draxv, 24 янв 2012.
  1. Davors2016
    Davors2016 Новичок
    29 ноя 2019
    3
    Мурманская обл.
    Но я поставил, есть некоторые нюансы которые мне не понятны
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.320
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну так физически она станет. А нюансы видимо из-за несовместимости.
  3. Davors2016
    Davors2016 Новичок
    29 ноя 2019
    3
    Мурманская обл.
    Ну машина ездит, но может надо прошивку менять
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    А что означает выражение "сняли кодировку"?
  5. Dima9798
    Dima9798 Новичок
    24 июн 2019
    5
    Всем привет, подскажите сколько примерно по цене обойдется замена акпп на мкпп за всё, а6 с5 2.4 полный привод, мотор bdv?
  6. Андрей 1899
    Андрей 1899 Новичок
    11 сен 2019
    1
    Свердловская обл.
    Добрый вечер!я собираюсь ставить свап Акпп на механику на Ауди а6 с5,буду ставить сам,но с проводами ставить и эбу прошивать где делают в Екатеринбурге?за ранее спасибо
  7. Vалерик
    Vалерик Участник форума
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    Доброго дня , купил машину уже переделанную на мкпп. А6С5 2.7 битурбо кватро. Вот теперь вопрос : для чего нужно маслянное охлаждение мкпп кватро. ? Можно ли поставить обычный радиатор , а трубки идущие на раздатку заглушить ?
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.320
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Для торсена.
    Закольцевать между собой.
    Vалерик нравится это.
  9. Vалерик
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    Подскажите , идет вибрация по ходу где то сзади. Можно ли снять кардан , чтоб поездить бнз него и найти причину ? Или без каодана не поедет ? А6С5 2.7 авант битурбо. 6МКПП.
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.320
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Не поедит
  11. Vалерик
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    Что то можно сделать ?
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.320
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    В плане!?
  13. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    искать откуда вибрация и устранять
  14. Vалерик
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    Немогут найти...
  15. Vалерик
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    Ну может выкинуть или добавить пару шестеренок , просто непонимаю как дифференциал работает.
  16. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    каких нахрен шестеренок, там или редуктор под замену, но скорее всего подвесной кардана
    смотря какой характер вибрации. Если сам вообще не шаришь, лучше найди кто понимает в этих машинах, чтобы тебе помогли
  17. Vалерик
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    была акпп и стояла прошивка Audi A6 2.7T AJK 230HP 4B0907551G 0261206380 354065.ori поменяли на мкпп и зашили Audi A6 2.7T 265HP 4B0907551F 0261206378 350239. В старой прошивке 230HP, а в новой 250НР . как правильно определить по последней букве , какая под мкпп , а какая под акпп ? И если точно такая как 4В0907551G под механику ?
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.320
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Сами то поняли что написали? AJK он в Африке AJK и имеет заводских 230сил.
    Прошивку вы верную залили.
  19. valerylongsoft92
    valerylongsoft92 Новичок
    8 сен 2021
    1
    Здраствуйте у меня есть вопрос поможете у меня ауди а 6 1998 года 1.8 турбо автомат я поменял сначала мотор на простой 1.8 adr а потом и коробка сломалась я поставил механику и ещё поменял эбу поставил не от турбового и на механики теперь газует машина поставил канцевик на сцепление подключил на 39 пин эбу все равно газует
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.320
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Здравствуйте. Номер эбу напишите.
