1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Замена АКПП на МКПП - вопросы, мнения, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем draxv, 24 янв 2012.
  1. Basra
    Basra Новичок
    13 окт 2013
    11
    A6/C5 2.4 00г.
    Ребят, такая ситуация, купил ауди а6 с5 ARJ 2.4 2000 г.в. АКПП, после полугода езды АКПП приказало долго жить, зарядили ценник в 100000, подумал что и на мешалке неплохо поезжу, купил польскую ауди а6 с5 ALF 2.4 1999 г.в. МКПП, все поменяли, но разница после замены стала ощутима, машина как корова, не едет совсем, меняли только коробу и вытекающие (привода, кардан), двигатель оставили старый ARJ, т. к. состояние было намного лучше литовского. Мастера которые производили переброс, сказали что необходимо произвести перекодирование мозга на МКПП и что данное нежелание автомобиля ехать именно из за этого.
    Подскажите как перекодировать мозги, в Самаре специалистов по данной проблеме нет, обыскал и переговорил практически со всеми. Очень нужна помощь!!!
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    В кодировке мотора предпоследнюю цифру поменяй на 0.
    А вообще не в этом причина что машина не едит. Даже без перекодировки двигатель должен тянуть не хуже
  3. login290989
    login290989 Новичок
    29 июл 2013
    52
    А6 2.4 BDV 03 г.
    Подскажите стоимость замены АКПП на МКПП, А6, 2003 год, 2.4 BDV
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    написал в личку.
  5. айгульчик
    айгульчик Новичок
    18 сен 2014
    65
    a6 4bc5 2.7bitu 01
    подскажите, поменяли коробку не работает спидометр(датчик слева 2х контактный над приводом) это датчик сскорости? и куда бросать провода с нево?
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну для начало напишите на какой машине?
  7. айгульчик
    айгульчик Новичок
    18 сен 2014
    65
    a6 4bc5 2.7bitu 01
    ауди а6 c5 2001г 2.7biturbo qauttro 6сти ступка)
  8. рыбак
    рыбак Новичок
    31 мар 2013
    32
    а6 2.4 APS ква 00г
    замена акпп на мкпп
    машина по вину 2000г 2.4 кватро двиг APS есть желание заменить акпп на мкпп вот только вопрос сколько это стоит (под ключ) со всеми зап частями и работой и еще такой момент после этого она заметно бодрее станет?
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    так в чем проблемма, датчики скорости одинаковые, просто вставить фишку, которая стояла на автомате.
  10. ABT2
    ABT2 Новичок
    21 окт 2014
    10
    A6/C5 1.9TDI, Audi Coupe 2.0
    A6 1.9TDI AFN. замена АКПП на МКПП
    Подскажите, что потребуется для замены акпп на мкпп (желательно список)
  11. jgunec
    jgunec Новичок
    11 дек 2013
    11
    A6 3.0 02г.
    замена акпп на мкпп в Москве
    Дня доброго!
    Ребят, может кто менял в Москве? Посоветуете место?
    Есть бюджет в 30-40 тысяч, уложусь?
    Машина A6 C5 3.0 ASN - соответственно проблема с вариатором.
  12. igor1was
    igor1was Новичок
    14 июл 2014
    12
    A6C5 2.5TDI 02г.
    сам посчитай-маховик, корзина сцепления,коробка,кулиса коробки, педальный узел, цилиндры сцепления-главный и рабочий,привода,работа, настройка, а еще перепрошивка двигателя, приборки и эл. систем безопасности, а вообще у вас в москве есть люди кто ремонтирует вариаторы на разных условиях. гдето на форумах читал, что один человек сам сделал варик за 1700 зеленых, но опять же прикинь у механики постоянно надо крутить ручку, я сам имею стаж 15 лет и только последние 2 года на варике, так месяц привыкал к механике,чтоб легко и непринужденно, несчитая того что сам настраивал кулису переключения, хотя если честно за механику голова не болит, нов прбках сложнее
  13. jgunec
    jgunec Новичок
    11 дек 2013
    11
    A6 3.0 02г.
    ситуация отчаянная прям :(
  14. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Выходи на Белоруссию. Там замена с работой+ весь комплект МКПП выходил около 50т.р.
  15. любер
    любер Новичок
    22 дек 2013
    44
    А6/С5 3.0 02Г.
    те же данные авто та же проблема, думаю о замене мультика на мкпп, то же в москве :shock:(((
  16. любер
    любер Новичок
    22 дек 2013
    44
    А6/С5 3.0 02Г.
    как дела с коробкой, взял контрактную ? как она себя показала ? сколько обошлась с работой ?
  17. айгульчик
    айгульчик Новичок
    18 сен 2014
    65
    a6 4bc5 2.7bitu 01
    круиз контроль
    подскажите, круиз активировали через вагком, но он все равно не заработал, получаеться надо поставить лягушку на сцепление чтобы заработал, правильно? и если это так тогда есть вопрос куда бросать провода с лягушки? и какой номер у этой лягушки, в экзисте выдает только на тормоз лаягушки, со сцепление не чего нет)))на сколько я знаю лягушка сцепления 2ух контактная, а тормаза 4ех контактная?:)
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    можно и тормознул поставить лягуху, только использовать два контакта. или посмотри у а4в6 там в экзисте есть лягушка сцепления.
    подключаются на 39 пин эбу двигателя. второй контакт +12.
  19. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    подпишусь
  20. ibiza81
    ibiza81 Новичок
    18 апр 2015
    11
    +1 тоже интересуюсь!
