A6 C6 Замена АКПП на МКПП - вопросы, мнения, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем behappybaby, 9 июн 2017.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Что там с simos совсем беда?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не факт что так все плохо . Но пока подобного ничего не делалось . Нужно пробовать с кем то .
  3. Кот13
    Кот13 Новичок
    5 май 2018
    9
    Ставропольский край
    Ну я так и думал (
  4. Egor1990
    Egor1990 Новичок
    29 ноя 2018
    7
    Владимирская обл.
    Здрасьте всем властелинам колец :))
    Искал по поиску и ничего конкретного не нашел.По этому прошу помоши у знающих людей и имеющих подобный опыт.Машина Ауди а 6с5 3.0 ,asn220 пони,недопривод.проблема в следующем :выдавило масло из вариатора (вариатор 01j)прокладки поменяли,масло залили новое..изменений никаких шум при движении,толчки при переключении режимов D и Р,очень сильные толчки при переключении D и Р на горячюю.спецов по данной трансмиссии в моем городе нет,ближайшее это Москва.Может кто подскажет к чему готовиться?полный ремонт?замена?И очень интересен вопрос по замане данной трансмиссии на мкпп.Что для этого нужно?какая кпп подойдет на этот мотор?какие запчасти нужны кроме кпп и педалей,маховика и сцепления?Возможно у кого-то имеется опыт такой переделки конкретно по этому мотору.заранее благодарен за помошь...извиняюсь если пложу похожие темы ,но конкретно по 3.0asn ничего не нашел.
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
  6. Egor1990
    Egor1990 Новичок
    29 ноя 2018
    7
    Владимирская обл.
    спасибо за ответ.Тоесть если я правильно понял мне подойдет любая кпп?от любово двигателя?просто обзвонил разборки все спрашивают маркировку коробки..
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Да, кроме от 4-цилиндровых атмо движков.
  8. Egor1990
    Egor1990 Новичок
    29 ноя 2018
    7
    Владимирская обл.
    Спасибо за ответ..Я тут форум почитал,и если я правильно понял Вы можете помочь собрать полностью комплект для переоборудования на мкпп?Сколько это будет стоить?
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Правильно поняли, стоимость в личке.
  10. Tuzz888
    Tuzz888 Новичок
    1 сен 2018
    58
    Грузия
    А можна переделать 3.2? На механику?
  11. ruslan200
    ruslan200 Новичок
    1 фев 2012
    83
    Новгородская обл.
    А6/С6 2.0 TFSI .08 А200 2.2 20V quattro .90
    а есть тут те, кто уже сменил акпп на мкпп??? как все получилось? как повлияло на динамику? авто стал более резвым или наоборот? интересен вариант результата с мотором 2.0 TFSI.
  12. ruslan200
    ruslan200 Новичок
    1 фев 2012
    83
    Новгородская обл.
    сколько будет стоить комплект на а6с6 с мотором 2.0 (BPJ) TFSI
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Привод какой?
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Можно, почему нельзя.
  15. Tuzz888
    Tuzz888 Новичок
    1 сен 2018
    58
    Грузия
    А какои коробка нужен
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Та которая ставилась на этот двигатель
  17. elitdie
    elitdie Новичок
    23 дек 2018
    2
    Иркутская обл.
    Есть возможность купить a6c6 '06 со стукнутым двигателем. 3.2 автомат AWD
    Идея такая - берем AUK, BKH без навесного, берем МКПП и собираем всё вместе. Есть смысл?
    Yuzeff если не сложно, напишите пожалуйста стоимость услуг, чтобу примерно смету составить.
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А есть смысл? С Иркутска же ты не поедешь в Беларусь.
    Смысл зависит от денежной выгоды .
  19. elitdie
    elitdie Новичок
    23 дек 2018
    2
    Иркутская обл.
    Конечно не поеду. Но будет от чего отталкиваться. Если приду и мне скажут мол 2000 зелени, то пойму что меня хотят наколоть.
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    В личке
