Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.307
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    а питание от куда брал?
  2. Mevelik
    Mevelik Новичок
    8 окт 2012
    9
    A4/B6 1.9 TDI 03г.
    взял постоянный плюс от предохранителя
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.307
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Не помню точно но вроде он не подходит. Там должен плюс с мозгов вроде идти. Подключи лучше к лягушке тормоза. Там два плюса. Один на стопаки . Второй тот самый от мозгов. Там различия проводов в толщине . Тот что с мозгов потоньше будет. И в принципе продиагностировать можно через ваг-ком и сам переключатель и лягушки.
  4. Mevelik
    Mevelik Новичок
    8 окт 2012
    9
    A4/B6 1.9 TDI 03г.
    сам переключатель рабочий. Проверял лично во всех положениях шнурком, лягушка педали тормоза тоже рабочая, но сейчас попробую от нее запитаться
  5. Mevelik
    Mevelik Новичок
    8 окт 2012
    9
    A4/B6 1.9 TDI 03г.
    #185 Mevelik, 9 окт 2012
    все равно не работает
    может не та ножка в ЭБУ
    номер блока - 038 906 019 LJ
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.307
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну тогда надо ваг-ком. И проверять работу кнопок, т.е. видят ли мозги их и сами лягушки. Может мозги менялись и круиз вообще не активирован.
  7. Mevelik
    Mevelik Новичок
    8 окт 2012
    9
    A4/B6 1.9 TDI 03г.
    работу кнопок проверял(блок управления двигателем видит только включен или отключен круиз и лягушку тормоза, а лягушку сцепления не видит, о вот в блоке "электроника рулевого колеса" отображаются все функции кнопок - "on", " off", "торможение", "ускорение", "повтор"
    функция круиза в ЭБУД активирована
  8. Mevelik
    Mevelik Новичок
    8 окт 2012
    9
    A4/B6 1.9 TDI 03г.
    может быть с вами возможно пообщаться по телефону?
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.307
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну вот в этом и проблемма. Для мозгов получается эфект выжатого сцепления. Я завтра пересмотрю ещё раз схемы, может что не туда глянул. А ты проверь всё-таки ещё раз правильность подключения и наличия питания . Посмотри есть ли на 66 ножке от твоего провода.
  10. mnazarov
    mnazarov Участник форума
    10 окт 2012
    139
    A6/C5 1.8T 01г AWT
    Привет всем!
    Не могу найти кронштейн на коробку. У меня а6 с5 1,8Т 2001г Двигатель AWT. Коробка стоит CDX, но эта коробка не идет по каталогу ауди. Предыдущий хозяин поменял вариатор на ручную. Не могу подобрать кронштейн крепления правый. или взять для другой коробки, подойдет??
  11. mnazarov
    10 окт 2012
    139
    A6/C5 1.8T 01г AWT
    Привет!
    Не могу найти кронштейн на коробку. У меня а6 с5 1,8Т 2001г Двигатель AWT. Коробка стоит CDX, но эта коробка не идет по каталогу ауди. Предыдущий хозяин поменял вариатор на ручную. Не могу подобрать кронштейн крепления правый. тот что стоял самодельный лопнул, варил опять лопнул. или взять для другой коробки, какой подойдет??
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.307
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    от любой пятиступенчатой коробки от пассата, ауди
  13. mnazarov
    10 окт 2012
    139
    A6/C5 1.8T 01г AWT
    Я был в магазине мне сказали что для моего двигателя бывает два вида кронштейна, нужно узнать какая коробка. но он сказал может быть там незначительная разница. бу найти не могу а новая стоит 3т.р. не хочу рисковать, возьму куда потом ее деть(
  14. mnazarov
    10 окт 2012
    139
    A6/C5 1.8T 01г AWT
    Спасибо за ответ! наверное рискну)
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.307
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Они все одинаковые. Только разница правый и левый. Да и всё.
  16. mnazarov
    10 окт 2012
    139
    A6/C5 1.8T 01г AWT
    А почему все продавцы спрашивают какая машина, год, двигатель? если все одинаковые везде?
  17. mnazarov
    10 окт 2012
    139
    A6/C5 1.8T 01г AWT
    И еще скажи пожалуйста, этот кронштейн держит коробку и еще глушитель? точнее трубу к глуш.
  18. mnazarov
    10 окт 2012
    139
    A6/C5 1.8T 01г AWT
    А еще подскажи, у меня появился шум из коробки при езде. Даже колеса просто крутишь шум идет как от подшипника. Мне сказали это подшипник в коробке полетел, и советуют менять коробку. Какую выбрать? Их столько видов DHW например подойдет? как определить? у них передаточное разное?
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.307
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    По коду нет под рукой эльзы что бы посмотреть. Так что сегодня не помогу. Можешь дизельную поставить, на твой мотор норм будет. Я когда меняю на мкпп так многие дизельные ставят на 1.8Т
    жоржуан нравится это.
  20. mnazarov
    10 окт 2012
    139
    A6/C5 1.8T 01г AWT
    дизельная это какая маркировка?
