Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. СергейА4
    СергейА4 Новичок
    3 фев 2015
    27
    Как оказалось "не так все просто"! Ни F ни D ни где не могу найти. Нашел 8E0 909 557 F но он тоже с заводской прошивкой под АКПП! Хочу купить его и попробовать прошить ChipLoader-1.6. Есть у кого нибудь прошивка под МКПП?
  2. 555555555
    555555555 Новичок
    6 окт 2010
    8
    А6 С6 2.7 TDI
    Короче нужно кучу всего заменить. Удачи.
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Могу дать 8E0909557D под МКПП, но она 2002 г . Чиплодырем прошьёшь в буте ( блок вскрывать)
  4. СергейА4
    СергейА4 Новичок
    3 фев 2015
    27
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
    У меня есть ...не проблема .
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
    #2026 Melkon&Ratkov, 20 окт 2015
    Она и без бута вроде прошивается ... Не помню уже точно сейчас . Но как в буте шить надо конечно иметь представление перед подобными затеями . И еепром сохранить перед процедурой на всяк случай .
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
    #2027 Melkon&Ratkov, 20 окт 2015
    Туда вообще 8E0909557 по идее должно идти если не ошибаюсь .
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #2028 052, 20 окт 2015
    Ни лодырь, ни галета не прошивают без бута. Ну кесс, может и так прошьёт:hi: Епром, конечно, лодырь не сохраняет. Тут нужен ме7_95040 или сдуть феном и прогером читать . Командер читает криво.
  9. А8пользователь
    4 июн 2015
    51
    A8/D2 4,2 00г.
    Доброго всем!!!
    Помогите информацией, пожалуйста.
    К мотору 4,2 AQJ нужно прицепить 6-ступ механику FTH (стояла на дизельном уроде с AKE).
    Вопросы с маховиком.
    1) От чего искать?
    2) Одномассовый?
    3) Новый на заказ?
    Помогите пожалуйста!!!
    З.Ы. Мопэд не мой
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Привет!
    1. Или родной от 4,2 либо можно от 2,7ТТ
    2. Двухмассовый
    3. Если финансы позволяют можно и новый.
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
    Я еепромы МЕ7 и EDC16 читаю VDC 5.17. А МЕ7.5 этот я помнится MPPS делал . Только эта сука все время прошивки вентиляторами крутить пыталась :laugh:
  12. А8пользователь
    4 июн 2015
    51
    A8/D2 4,2 00г.
    Спасибо !! А если не трудно, вдруг оригин. номера есть, не подсказали бы...?
    Еще раз благодарю
  13. А8пользователь
    4 июн 2015
    51
    A8/D2 4,2 00г.
    Не подскажете номерки детали? устал искать...
    Заранее благодарен!!
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Согласен, мппс этот блок делает успешно без разбора и вводит в бут программно( карлсоны как раз молотят сигнализируя этот режим процессора-вытаскиваем предохран 4). А вот блоки на моторах 2.7т ,мппс гарантированно превращает в кирпичи. Алексей намекал, что это проблема неправильной команды процу от мппс-ки. Сорри за оффтоп.:shuffle:
  15. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    #2035 DenisOK570, 21 окт 2015
    Парни где то здесь читал что на 1,8т под мкпп нужен маховик 1,8 1,8т 1,9 дизель. Вопрос подойдёт ли маховик с 1,9 дизель? С чего должен считывать ДПКВ? Смотрю на два маховика бензин и дизель разницы не вижу!!!
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    репер под дпкв на колене внутри блока цилиндров.
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    подойдет
  18. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Вы мой кумир!!!
  19. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    А вес?
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    в смысле?
