Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    8D0 906 018 AA надо шить.
  2. jester093
    jester093 Новичок
    1 сен 2011
    33
    A4 B5 1.8 AVV '01
    а где её можно найти ? и как шить - через nefmoto получится или с разборкой в бут режиме ?
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.333
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    да никак. как писали проще машину поменять. один вариатор только сколько стоить будет. плюс до кучи всё что нужно, маховик, радиатор, трубки, проводка, кулиса, привода.
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Насчёт нефмото не обольщайтесь-блоки валит только в путь. Причём авторы пишут про репрог турбомоторов ме7.5 и список их небогат , а AVV - атмосферник ме7.1 с узкой лямбдой.
  5. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Мало,в стоке 155.Сейчас побольше мне сделали.а то на механике до 1500 с места это просто издевательство было,момента вообще не хватало.Любой таз вставлял.Чтоб со светофора или проскочить с места,нужно было на 1500-2000 газ держать а потом сцепу бросать,тогда трогалась.Автомат этот турболаг невилирует лучше.А там хоть ногу вытаскивай и подгоняй)) Подняли лошадок и момента соответственно,стало гораздо лучше,приятней.Пропала нервозность)) Эти движки часто с вариатором ставили.Просто мне ,когда брал,особо выбирать не из чего было.
  6. voviksss
    voviksss Новичок
    29 ноя 2014
    12
    А4/B6 1.8T 02г.
    Добрый вечер.нашел всетаки 6мкпп от дизеля.пока не знаю буквы мотора.год 99.есть ли вероятность стыковки этой коробки с моей A4B6 2002г.BFB 1.8t.и нужно ли менять привода,если ставить 6мкпп?слышал что привода,что на варике,что на 6мкпп одинаковые.уж очень не хочется 5ти ступку.
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.333
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    состыковать можно. Но получится конструктор. подрамник и привода от пассата надо будет ставить. Привода в любом случае менять. плюс кулису нужно будет искать от а4 под 01е коробку.
  8. зимагор
    зимагор Новичок
    9 окт 2015
    24
    А6/С5 2.5Т АКN 00
    Привет всем! Кто может подсказать, какой эбуд и тнвд подойдет на AKN 2000, поставил мкпп, теперь двс 4В1907401А кодировка 01011 не принимает не какие коды кроме абс и антибукс. Эбуд на 2 разема.
  9. Blondin1981
    Blondin1981 Живу я здесь
    21 июл 2011
    1.405
    Allroad 2,5Q, 2000
    Два назад делал Пассат 2000 г. 2,5 AKN - тоже не шьется на МКПП, кодировка, прошивка под другие блоки замена мозгов и не то !!!!! но победили заменой ЭБУ тнвд !!!
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.333
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    да у него был донор с тнвд, эбу и косой. так не успел выкупить. теперь ищет, но хочет эбу чтобы проводку не менять.
  11. зимагор
    зимагор Новичок
    9 окт 2015
    24
    А6/С5 2.5Т АКN 00
    И косу не меняли?
  12. СергейА4
    СергейА4 Новичок
    3 фев 2015
    27
    Поменял прошивку на МКПП 8E0 909 557 D.
    Было:
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 8E0 907 557 F
    Компонент: 2.0L R4/5VS G 0006
    Кодировка: 0011581
    Мастерская #: WSC 63351
    VCID: 341BCBCB1735
    3 Найдены неисправности:
    18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
    P1626 - 004 - нет сигнала/связи
    18107 - Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки
    P1699 - 008 - недостоверный сигнал
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 008 - недостоверный сигнал
    Стало:
    Блок управления: 8E0 909 557 D
    Компонент: 2.0L R4/5VS G 0002
    Кодировка: 0011501
    VCID: 341BCBCB1735
    1 неисправность:
    Готовность: 0110 0101
    Из это следует что КП он искать перестал и блок ABS нашел. Дальше.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-517.LBL
    Блок управления: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front D620
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: E5BDE68F6C6F
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    27-00 - недостоверный сигнал
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    66-10 - Not Matched - Непостоянно
    Кодирую (11) 09575 (07) 04275 "код принят" далее (11) 40168 (02) (08) и т.д не суть важно (кто кодировал и адаптировал тот поймет) и ТУТ в (04) базовые параметры гр. 005 -2,5º (это значение ни как не меняется), гр. 001 в первом окне "Коррекция", во втором "Дат. угла поворота", в третьем "Заблокировано"!!! И ВСЁ! Как ни крути ни чего не меняется. Появилась идея поменять G-85 (8E0 953 541 C). Опять прочитал что виновато подрулевое (8Е0 593 549 F)
    но диагностика выявила:
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Labels: 8E0-953-549.LBL
    Блок управления: 8E0 953 549 F
    Компонент: Lenksбulenmodul 0102
    Кодировка: 00011
    VCID: 361FF1C30149
    Неисправности не найдены.
    Может такое быть что программа (Вася) видит блок рулевой колонки а эбу двигателя нет?
    ИТОГ: не кодируется блок ABS не адаптируется G-85, соответственно на весь экран моргающий (!) знак и не ABS тебе не ESP.
    Степан681 нравится это.
  13. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Парни! А кулисы по коробкам 6 ст. отличаются? А то плохо включаются задняя,2,5,6. Или есть процедура регулировки?
  14. зимагор
    зимагор Новичок
    9 окт 2015
    24
    А6/С5 2.5Т АКN 00
    Их вроде бы 4 вида, мне повезло, я взял все с одного донора. Регулировка тольпо по положению кулисы вперёд - назад.
  15. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Блин а по креплениям вроде все нормально встало! А может из за вспомогательной тяги которая от подвижной идёт. Прикрутил её рядом с тем местом где она должна стоять. Просто в том месте сорвана резьба.
  16. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    #2076 DenisOK570, 27 окт 2015
    Я так понимаю разница именно в этих тягах? По идее если логически рассуждать то главная тяга та что на большом яблоке должна стоять идеально ровно. Интересно что скажет Yzeff по этому поводу?просто где-то в середине этой ветки читал, что без неё будет только 3,4 передача!
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.333
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну а что тут сказать, у кулисы 6мкпп, немного сложнее устроено переключение передач. малая тяга играет свою роль в этом. при этом она бывает разная. но можно настроить. бывает попадается что эта тяга немного подогнута. также есть настройка с салона как вперед-назад так и лево-право.
    в общем во первых проверить главную тягу, не цепляет ли она кузов. во вторых проверить малую тягу, не цепляется ли она за коробку( там есть выступы и возможны задевания)
  18. Blondin1981
    21 июл 2011
    1.405
    Allroad 2,5Q, 2000
    мозги
    Я мозги перепоял на на 106E и прошивку залил в мозги двигателя !!! И ВСЕ ГУД !!!!!!!:):):)
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.333
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    от AKE ? по железу они совместимы?
    Ты думаешь отдельно мозги тнвд ему проще найти?
  20. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    По поводу траверсы, на мою КПП FRL ставилась траверса 8e0399263bh нашёл 8e0399263t что одна что другая от МКПП 6ст. дизель. Только bh от 1,9 а t от 2,5 подойдёт или нет?
