Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.332
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    По креплению подойдет, обе от 01е коробок. Единственное надо посмотреть как там глушитель не будет цеплять её.
  2. стас3012
    стас3012 Новичок
    28 окт 2015
    2
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста куда я могу приехать и поставить механику место мультитроника на А6 С6 2.4 BDW????
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.332
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ты после ввода 40168 кататься пробовал?
  4. СергейА4
    СергейА4 Новичок
    3 фев 2015
    27
    И до и после и вовремя! Sensor G-85 -2,5 (стоит на месте). Подозреваю на обрыв витой пары с блока рулевой но в каком месте не представляю.
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Посмотри в приборке 17 в группе измерений 131 поле 2, статус по кан-шине.
  6. СергейА4
    СергейА4 Новичок
    3 фев 2015
    27
    Не могу вставить файл. 1. окно "эл. ZE 1", 2. окно "Рул. колесо 1", 3. окно "А/С 1", 4. окно "2-проводн."
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Значит , что витая пара непричём , т.к по кану 16 блок отвечает
  8. СергейА4
    СергейА4 Новичок
    3 фев 2015
    27
    Согласен.
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Labels: 8E0-953-549.LBL
    Блок управления: 8E0 953 549 F
    Компонент: Lenksбulenmodul 0102
    Кодировка: 00011
    Мастерская #: WSC 63351
    VCID: 361FF1C30149
    Неисправности не найдены.
    Тогда почему блок управления его не видит?
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 8E0 909 557 D
    Компонент: 2.0L R4/5VS G 0002
    Кодировка: 0011581
    VCID: 341BCBCB1735
    1 неисправность:
    18107 - Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки
    P1699 - 008 - недостоверный сигнал
    Готовность: 0110 0101
    Подскажи что означает Готовность: 0110 0101
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А 60 канал адаптаций приборки менял( отнимал 2) ? Готовность -это готовность систем http://www.ross-tech.com/vcds/tour/readiness.html , отношения к делу не имеет .
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.332
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    а чего у тебя кодировка перескочила на мульт
  11. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Вопрос опять по поводу кулисы! На ручке КПП задняя с нажимом в лево и в перед, а по факту с нажимом в лево и назад. Это нормально? Просто то что КПП FRL узнал по вину авто с которого все снимал. На корпусе КПП вместо буквенного кода выбито "0". Может код КПП ище где-то.
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.332
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    кулиса и коробка с одной машины?
    у тебя не только задняя назад, но и 1,3,5. кулиса не под эту коробку.
  13. СергейА4
    СергейА4 Новичок
    3 фев 2015
    27
    Сори! Кодировка: 0011501 (старые ошибки случайно вложил). Отнял 2 1027-2=1025 ушла ошибка 01315 - Transmission Control Module
    49-00 - нет связи. Ни чего не поменялось!
  14. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Нет! Нет! Я не утверждаю! Кулису брал отдельно! ЭТО ИЗ ЗА НЕЁ? Такое бывает? С чего же она тогда?
  15. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    И ещё вопрос кулиса не правильная или коробка?
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.332
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    #2096 Yuzeff, 30 окт 2015
    всё правильное. но под эту коробку нужна другая кулиса. либо под кулису нужна другая коробка. думаю кулису проще поменять.
    www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=437850
    здесь у человека такая же проблема.
    возможно ему нужна ваша кулиса а вам его
  17. зимагор
    зимагор Новичок
    9 окт 2015
    24
    А6/С5 2.5Т АКN 00
    Обязательно ли искать тнвд 106Е который стоял с мкпп или нет?
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.332
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    106Е насос от АКЕ. там он один, что на автомате, что на механике. Но помимо насоса тебе прошивка блока двигателя нужна.
  19. зимагор
    зимагор Новичок
    9 окт 2015
    24
    А6/С5 2.5Т АКN 00
    А 106ЕХ подойдёт, то же от АКЕ, ещё 106j есть.
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.332
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ЕХ это тот же Е, только восстановленый. J- это от А4 AYM, BFC
