Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.333
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    на форуме пассат-б5 я вам уже ответил.
  2. jester093
    jester093 Новичок
    1 сен 2011
    33
    A4 B5 1.8 AVV '01
    Подойдет ли комплект запчастей МКПП от Passat B5 (1.8 ADR 125 л.с.) на Audi A4 B5 (1.8 AVV 125 л.с.), и подойдет ли подрамник от пассата на ауди, мой с вмятиной, все равно менять
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.333
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    да, всё 1 к 1
  4. jester093
    jester093 Новичок
    1 сен 2011
    33
    A4 B5 1.8 AVV '01
    Приводы с обоими шрусами нужно брать или какие-то (внешний или внутренний) подойдут. Игольчатый подшипник насколько я понял покупается отдельно. Есть его маркировка или нужно к конкретному двигателю по месту подбирать ?
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.333
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    внутренние точно не подойдут, наружние должны подойти. игольчатый новый, стандартный под твой двигатель (21х15)
  6. зимагор
    зимагор Новичок
    9 окт 2015
    24
    А6/С5 2.5Т АКN 00
    Нашёл полный комплект с одного донора AKE (АВТОМАТ) 2002г.: тнвд 106L, эбуд на 2 разъёма 4B2907401J, панель приборов, форсунки, дмрв, ключи с чипами. Адаптируется ли электроника на моём AKN (МЕХАНИКА) 2000г.?
  7. jester093
    jester093 Новичок
    1 сен 2011
    33
    A4 B5 1.8 AVV '01
    А существует в природе инструкция по замене коробки, может фотоотчет с последовательностью действий?
  8. jester093
    jester093 Новичок
    1 сен 2011
    33
    A4 B5 1.8 AVV '01
    #2128 jester093, 5 ноя 2015
    и еще вопрос по ЭБУД. сейчас стоит 8D0 906 018 AC, нужен 8D0 906 018 AA. Можно ли его прошить в boot режиме через vag-com адаптер как например тут http://chiptung.narod.ru/Bosch_ME_7_5.html. или нужен galletto. Насколько я понял у меня Bosch 7.1
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #2129 052, 5 ноя 2015
    Галета со своим софтом равна вагкомадаптеру с софтом чиплодырь . И там и там шьется в бут режиме. Блоки ме7.Х галета как и лодырь без бута не читают даже.
  10. Тима с5
    Тима с5 Новичок
    20 ноя 2012
    19
    А6/С5 2.5 тди 02г.
    а в чем заключается регулировка лягушки?
  11. зимагор
    зимагор Новичок
    9 окт 2015
    24
    А6/С5 2.5Т АКN 00
    Комплектовался ли когда нибудь двигатель AKE с МКПП заводом изготовителем с такими мозгами 4B2907401J ? Если нет, то смогу ли я перепрограммировать этот эбу на механику?
    Sancho a6 нравится это.
  12. Blondin1981
    Blondin1981 Живу я здесь
    21 июл 2011
    1.405
    Allroad 2,5Q, 2000
    4B2907401J
    Делал не раз такую машину, проблем не должно быть !!!! Вася диагност все кодировки поменяешь без проблем на меху!!! + датчик коленвала перекинишь провода !!!!!
  13. зимагор
    зимагор Новичок
    9 окт 2015
    24
    А6/С5 2.5Т АКN 00
    Ок, спасибо Виталий, снова ты меня спас!
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.333
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    а ничего что 401 J мозги сугубо под автомат и они не кодируются.
  15. зимагор
    зимагор Новичок
    9 окт 2015
    24
    А6/С5 2.5Т АКN 00
    Выходит, что у меня только один вариант, ставить 106Е?
  16. зимагор
    зимагор Новичок
    9 окт 2015
    24
    А6/С5 2.5Т АКN 00
    А что если поставить тнвд 059130106L а эбуд 401Е подружить их под МКПП?
  17. Артем Украинец
    25 фев 2011
    12
    Аudi A4 2.0 ALT
    Здравствуйте уважаемые форумчане! помогите разобраться: был мультитроник GGS, теперь мех. 5ступ FJP. Все блоки перекодировали и не работает спидометр. С мульта данные шли по CAN-шине, а теперь куда подключать спидометр? Машина А4 ь6 2002 год 2.0
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.333
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Вот нескромный вопрос, прежде чем делать замену сколько страниц этой темы прочитано?
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Данные шли не с мульта а с АБС http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=208066&page=4
  20. Blondin1981
    21 июл 2011
    1.405
    Allroad 2,5Q, 2000
    Не прокатить, 180 л.с. насос (106L) и мозги Дизеля !!! 106L при замене нужно привязать к ИМХО !!!!! так просто не кинешь !!!!
    Попробывал еще раз на другой машине !!!!
    Насос 106 С (AKN-автомат стоял - поставили меху пер. привод)
    Меняю прошивку на 4z7 с урода 1 (180 л.с.) залил в мозги двигателя
    Поставили насос 106E вместо 106С
    поехала двигатель работает ровно !!!!
