Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. зимагор
    зимагор Новичок
    9 окт 2015
    24
    А6/С5 2.5Т АКN 00
    #2141 зимагор, 10 ноя 2015
    То есть, мне нужна только прошивка и 106E? Можешь Виталик название прошивки полностью написать?
  2. зимагор
    зимагор Новичок
    9 окт 2015
    24
    А6/С5 2.5Т АКN 00
    #2142 зимагор, 10 ноя 2015
    А лошадки прибавились и ощутимо ли? С "урода" это с аллроада? "1" что такое?
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    думаю не сильно, форсунки то от AKN остались. они столько топлива не нальют.
    а по теме тут видимо уже такая каша в голове с этими насосами и мозгами.
  4. зимагор
    зимагор Новичок
    9 окт 2015
    24
    А6/С5 2.5Т АКN 00
    Прошу прощения если что не так. Если бы тнвд стоил 1000 хотя бы, я бы даже не парился, покупал бы да пытался сам, но бы мешает!
  5. зимагор
    зимагор Новичок
    9 окт 2015
    24
    А6/С5 2.5Т АКN 00
    По exist сегодня смотрели под механику на AKN только 106 BX выдаёт, может кто пробовал?
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    BX это востановленный B.
    а ты что новый насос собрался покупать?
  7. зимагор
    зимагор Новичок
    9 окт 2015
    24
    А6/С5 2.5Т АКN 00
    Нет конечно! Просто средняя цена 30, это мне 1.5 месяца работать на него.
  8. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Тему не портьте.
    Пишите во флейм.
  9. jester093
    jester093 Новичок
    1 сен 2011
    33
    A4 B5 1.8 AVV '01
    #2149 jester093, 10 ноя 2015
    Уважаемы Yuzeff. Возможно ли поставить коробку от 1.9 TDI 90 л.с. 1996 г.в. на 1.8 бензин атмосферник 125 л.с. 2001 г.в.
    Нужно ли будет менять что-то кроме стандартного списка запчастей (например стартер).
    Есть еще от 1.6 бензин 74 л.с.
    Или оба этих варианта нежизнеспособны?
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Можно, разницы по установки никакой нет. Вот только не вытянет 1,8 атмосферник дизельную коробку, машина станет овощем.
  11. jester093
    jester093 Новичок
    1 сен 2011
    33
    A4 B5 1.8 AVV '01
    #2151 jester093, 10 ноя 2015
    А если от 1.6 бензин 101 л.с. наоборот, будет слишком высокая нагрузка на коробку ?
  12. Gyurius
    Gyurius Новичок
    10 ноя 2015
    2
    Audi A6 C4 1.8 ADR
    Yuzeff Здравствуйте прочел 80 страничек форума на остальные 20 глаз не хватило. Вопрос в следующем.
    Имею чудо Audi A6 C4 1.8 (20V) 125,0 лошадок мотор ADR год выпуска 1996
    Стоял автомат DFG если не ошибаюсь, поставили механику DHZ, меняли только механическую часть.
    Все в порядку машина ездит нормально без дерганий и прочих делов. Релюшку по стартеру замкнули заводится без проблем, на счет света заднего хода еще руки не дошли но по идею знаю что делать.
    В реле №201 вставить провода, идущие с фишки мкпп. Их там 2 провода, их надо вставить в контакт RF и 15
    Вопрос №1 Нужно разъем к фишке МКПП его можно купить или нужно искать по разборкам или существую какие то альтернативы. Кольхозить не очень хочется.
    Вопрос №2 По поводу холостых оборотов а именно: машину завожу без проблем сначала холодный режим потом как прогреется обороты падают на нужные, при движении если ставлю на нейтралку (т. е. еду накатом) обороты двигателя 1200-1300.
    Где читал что это связано с тем что стояла АКПП и это нормально так как мотор крутит в коробке кое что для того чтоб там с маслом все было в порядке.
    Так же слышал что нужно перекодировать ЕБУ под МКПП поменять то ли ХХХ5Х на ХХХ0Х и по идеи с оборотами все должно быть в порядке но как это сделать конкретно под этот двигатель нигде не указано. Кабель и программа Vag-Com в наличии.
    Помогите если сможете..
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    1. В чем проблема, найди на разборке фишку.
    2. Твой двигатель необязательно перекодировать т.к. мех. дз. Повышенные обороты по какой то другой причине. Можешь перекодировать, направление правильное, в ваг-коме вроде всё понятно как делать.
  14. jester093
    jester093 Новичок
    1 сен 2011
    33
    A4 B5 1.8 AVV '01
    а от 1.6 бензин 101 л.с. подойдет ? я понимаю что скорее всего передаточное число другое, но от 1.8 найти не могу.
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    тоже не ахти. ищи от 1,8т . норм вариант будет
  16. Gyurius
    Gyurius Новичок
    10 ноя 2015
    2
    Audi A6 C4 1.8 ADR
    Спасибо что откликнулись.
    1. Ок фишку буду искать.
    2. Если перекодировать не буду какие последствия в моем случае? Многие пишут про проблемы с АБС в моем случае это актуально?
    Как Вы думаете что может быть причиной повышенных оборотов?! Когда останавливаюсь на перекрестке/светофорах обороты в норм +- 800, повышенные только при движении на нейтралке...
    Буду благодарен за ответ.
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    2. в вашем случае с АБС ничего не произойдет.
    по оборотам ничего не подскажу.
  18. oleg0003
    oleg0003 Новичок
    11 ноя 2015
    5
    Ауди 80Б4 94г.
    Замена АКПП на МКПП в Ауди 80
    Здравствуйте. Поставил механику на ауди 80Б4 2.0 АБТ . Снял мазги АКПП которые на педалях и на дисплее выбор передач PNR постоянно меняется и не отключился, как его потушить? подрамник оставил от АКПП правую лапу некуда крепить из-за этого при переключении скорости коробка отдаёт по кузову , обязательно менять подрамник или кронштейн можно подобрать от другого обьёма коробки ?
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Разве проблема с правой лапой? Не слевой?
  20. oleg0003
    oleg0003 Новичок
    11 ноя 2015
    5
    Ауди 80Б4 94г.
    В Б4 2.0бензин на АКПП подрамник без крепления под правую подушку МКПП .
