Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Andrey730
    Andrey730 Новичок
    20 ноя 2015
    11
    А6/С5 2.4АТ 2001г.
    А если удлинить свой кардан от автомата в специальном сервисе? Они таам и кап ремонт сделают и отбалансируют
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну на счет калхоза ничего не посоветую. всё на свой страх и риск.
    слышал что удлиняют проставкой, вытачивают на станке и ставят между коробкой и карданом.
  3. Andrey730
    Andrey730 Новичок
    20 ноя 2015
    11
    А6/С5 2.4АТ 2001г.
    Тут контора занимается именно ремонтом карданов они предложили его разрезать и добавить кусоу. Типа на газели так удлиняют и ничего. Ездят. И на мою машину можно сделать сказали. Трлько цена не очень то устраивает
  4. RSI
    RSI Новичок
    25 сен 2010
    16
    Audi A6/C5 1.8T
    Доброго времени суток. Подскажите по стоимости комплекта для замены мультитроника на МКПП. А6С5 2001 г.в. дорестайл, двиг 1.8Т AWT
  5. Nurba
    Nurba Новичок
    23 ноя 2015
    6
    Здравствуйте! У меня проблема с АКПП на Audi A3 8L 2001года 1.8т, коробка странно ведет себя при передачах она притормаживает и дергает не похоже на пинок с 1 на 2 не сильно, с 2 на 3 ощутимо и с 3 на 4 нормально, и ещё она с 4 на 5 не переключает, сама АКПП 5 ступка, посоветуйте мне пожалуйста что мне делать?, делать свап на МКПП?, или ремонт АКПП?.
    Если свап то сколько будет стоить и какие трудности при замене?.
    Заранее спасибо, с уважением Нурлан!
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    здравствуйте! Что делать это уже вам решать. сопоставте все плюсы и минусы и решите.
    по стоимости написал в личку.
  7. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Доброго всем времени суток! Всем спасибо за помощь в переделке! Езжу месяц ненарадуюсь! И возник вопрос по поводу кодировки АБС. В ципе работает все нормально ошибок нет! Но была помощь при трогании а сейчас её нет! Мог ли я ошибиться с кодировкой или была какая то фишка в вариаторе?
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Вот это я что то не понял.
    p.s. если всё работает, ошибок нет то издите и радуйтесь. не забивайте себе не нужным голову.
  9. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Я имел в виду ASR ну или у ВАГа там что-то своё! В принципе и не парился, но вспомнил и задумался! И если не исключено что я мог ошибиться то надо же исправить.
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Так я и не понял, что имеется в виду под этой фразой?
  11. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    #2191 DenisOK570, 23 ноя 2015
    Когда один из датчиков абс фиксирует другую частоту вращения маркерного диска (большую) то система ASR нагружает это колесо торм. Усилием дабы передать крутящий момент на другое колесо. По идее называется "система помощи при трогании" если не прав поправьте! Посмотрел на viki.ross-tech то ошибки нет! Поменял 04379 на 04375 других вариантов нет! Наткнулся на инфу что для двигателя в кодировке имеет значение 5ст. или 6ст. так ли это? Плюс полазил на вики и нашёл разницу в кодировке парктроника в зависимости от комплектации 4,8,4/8 нужно поменять 0 на 1. P. S. Во я загнался жил бы да жил спокойно!!!!
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    антипробуксовка это. Она работает всегда, не только в момент трогания. Помимо этого у тебя ещё ESP.
  13. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    #2193 DenisOK570, 23 ноя 2015
    Понял! Но с вариком чувствовалось по отчетливее! Наверно была блокировка дифференциала. А по поводу парктроника что скажите? Хотя в работе парктроника между механикой и вариатором разницы не почуял никакой. И интересует мнение по поводу кодировки двигателя, для 6ст. и 5ст. кодировки разные или на механику одна и таже.
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    по парктронику разницы нет, автомат или механика. По кодировке попробуй сменить, не факт что ещё примет кодировку под 6мкпп.
  15. Nurba
    Nurba Новичок
    23 ноя 2015
    6
    Еще вопрос МКПП от 1.9 tdi от WV golf4 подойдёт на Audi A3 8L 2001, 1.8t бензин?
    И какие ещё подходят МКПП на Audi A3 8L 1.8T, 2001?
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    подойдет, других вариантов нет для а3.
  17. Nurba
    Nurba Новичок
    23 ноя 2015
    6
    1.9Tdi вроде бы 6 ступка идет если я не ошибаюсь, потом прошивку под 6 ст можно будет сделать?
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    и 5-ти тоже.
  19. Nurba
    Nurba Новичок
    23 ноя 2015
    6
    Ааа понятно, спасибо за информацию.
  20. Nurba
    Nurba Новичок
    23 ноя 2015
    6
    А что лучше МКПП 1.9Tdi от дизеля, или МКПП 1.8Т бензина?
    Для Audi a3 8l 1.8 T.
    И какая разница между ними?
    Плюсы и минусы?
