Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Себе поставил от дизеля 6ст. Динамика отличная! Сравнивал между дизельной МКПП и бензиновой МКПП разницы практически нет даже в динамике! А там что Yzeff подскажет!
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    разница в передаточных числах. у дизельной передачи подлинее. соответственно оборотов движка будет меньше. Можно потерять при этом в динамике. Но всё зависит от состояния мотора, кол-ве оставших лошадок. Т.к. был был случай что 1,8т. на дизельной коробке вообще не ехал, больше сотни уже проблема было разогнать. да и на родной коробке не сути было.
    сама а3 машина небольшая. В сочетании с таким весом и двигателем должно хорошо сочитаться.
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    hi
    фланцев от FRE FYF GBD GBE от a4 3.0 01E409355F нет случайно? либо поменялся бы на 01E409355 от DSY EDU
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    тут коробки эти редкие, а ты флянцы отдельно ищешь.
  5. аперо
    аперо Новичок
    31 май 2015
    27
    всем доброва вечера.если кто знает как узнать пин код эбу двигателя на ауди а4 2.0 литра алт.
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    тебе зачем?
  7. аперо
    аперо Новичок
    31 май 2015
    27
    перепрошит типтоник на механику
  8. аперо
    аперо Новичок
    31 май 2015
    27
    у нас в городе некто незанимаеца прошивкой на ауди
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну так а причем здесь логин и перепрошивка? Я так понял что вы не совсем понимаете что подразумевается под перепрошивкой?
  10. аперо
    аперо Новичок
    31 май 2015
    27
    я васей захожу в двигатель и патом в кадировку у меня кодировка 0026581 меняю на 0011501 пишет кодировка отклонена ошибка 31 вне диапазона
  11. аперо
    аперо Новичок
    31 май 2015
    27
    дваим забрал чтобы на механику записали несмогли говорят пин нужен чтобы записать на механику
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    АЛТ двигатель НЕ КОДИРУЕТСЯ. Нужно перепрошивать. В двух словах это перезаписать флеш память другим файлом.
  13. аперо
    аперо Новичок
    31 май 2015
    27
    а где можна найти эти файлы
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Могу помочь.Обращайся в ЛС
  15. roman76
    roman76 Новичок
    1 дек 2015
    42
    А4/В7 2.0T 05г.
    Уважаемый Yuzeff, подскажите есть ли возможность замены АКПП на МКПП на A4B7 2.0 TFSI BPG quattro и сколько это будет стоить?
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    возможность есть. надо лишь узнать имеется ли в наличии запчасти на ваш авто. буду узнавать. позже отпишусь.
  17. Hugo[PJ]
    Hugo[PJ] Новичок
    17 сен 2014
    42
    A4B5 1.8ATQ ATW
    Друзья, всем привет! Копаюсь в релюхах. 201 реле где нужно перемычку поставить, не могу найти. Реле с таким номером нет. Есть 382 / 373 / 370 / два 53-их / 267.
    поиск в сети схем и т.д. ни дал результатов.
    Больше никаких реле ни нашел. Как определить где и что перемыкать.
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    одно из 53-их смотри
  19. Hugo[PJ]
    Hugo[PJ] Новичок
    17 сен 2014
    42
    A4B5 1.8ATQ ATW
    Здравствуй)
    А как определить какое нужно перемыкать? Если замкну не то - может беда ж случиться)
    Когда дожимал ключ зажигания на старт, что-то происходило в 370 реле. Оно находится на ближней кассете под рулём четвертое с права. Может оно?
    По номерам заводским программы выводят реле света, кондея, стеклоочистителя и ничего ближе к теме.
  20. Hugo[PJ]
    Hugo[PJ] Новичок
    17 сен 2014
    42
    A4B5 1.8ATQ ATW
    Покурив топик, понял что можно определить по двум толстым красным проводам. Но вот на всякий хочется понять как ещё можно определить?
