Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Sasza90210
    Sasza90210 Новичок
    10 ноя 2015
    6
    Здравствуйте Друзья.У меня вопрос:пациент а4 2.4 BDV 2001г. ставлю МКПП FJU из 3.0 asn,в ней маховик немного длиннее,в комплекте пришел алю дистанс толщиной 11мм. ставить его как есть или нужно точить?Заранее спасибо !!
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    всё верно, у 3,0 между коробкой и двигателем стоит алюминька 11мм. Ставить обязательно. Единственное направляющие втулки на двигателе нужны другие от 3,0.
  3. Sasza90210
    Sasza90210 Новичок
    10 ноя 2015
    6
    Спасибо большое Yuzeff!У меня еще один вопрос: прошивка с 2.4 BDV мкпп a6 подойдет к а4?
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    точно не помню, но вроде говорили мне что не подходит.
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Модель ту непричем и никто так не скажет пока не видно номера софта исходного и номера блока в который лить. А вообще прошивка-это не молоко или квас, который можно лить куда захочется:D
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Sasza90210, да кстати. перед установкой маховик взведи на всякий случай корзину.
  7. Sasza90210
    Sasza90210 Новичок
    10 ноя 2015
    6
    Софт которым хочу прошить 3B0907552BJ,номер блока 8E0909552A.Поедет?
  8. Sasza90210
    Sasza90210 Новичок
    10 ноя 2015
    6
    Просьба обьяснить попроще,не понял :shock:
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    даже не знаю как проще объяснить. у 3,0 корзина с саморегулировкой, по мере износа нажимной диск подводится ближе к маховику за счет много клиновой шайбы. так вот эту шайбу нужно поставить в нулевое значение. на корзине увидешь штырьки с пружинками. вот эти штырки нужно сдвинуть в сторону сжатия пружин.
  10. Sasza90210
    Sasza90210 Новичок
    10 ноя 2015
    6
    Всё,понял,спасибо за совет,видел две маленькие зеленые пружины но про саморегулировку не подумал,первый раз это дело кручю.
  11. Rdidtnis
    Rdidtnis Участник форума
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Всем доброго дня! Наконец решил все свои проблемы с заменой АКПП на МКПП.
    Выражаю огромную благодарность одноклубникам:
    Юрию (Yuzeff) за то, что предоставил все запчасти и дистанционно помогал мне с их установкой,
    Павлу (052) за предоставленную прошивку,
    Виталию (Blondin1981) за то, что так же, дистанционно, помог победить АБС и ЕСП,
    и всем остальным одноклубникам, за то, что помогали советами.
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Думаю, что не ляжет. Прошивку выложите для анализа
  13. 9180787557
    9180787557 Новичок
    27 окт 2015
    1
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста размер (длину) приводов для механической коробки А6 4F 2,4 2005 года.
    Заранее спасибо
  14. joker219
    joker219 Новичок
    14 дек 2015
    16
    А4/B6 2.0 ALT 04г.
    Добрый день форумчане. Подскажите, есть коробка механика от 1,8Т двигатель AEB, подойдет ли она на 2,0 ALT за место вариатора. Зарание спасибо.
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    машина а4?
    если переделывать в оригинальным варианте то нет, на ней нет крепления подушки.
  16. joker219
    joker219 Новичок
    14 дек 2015
    16
    А4/B6 2.0 ALT 04г.
    audi a4 2004 г. Т.е. нет крепления подушки под коробку?
  17. joker219
    joker219 Новичок
    14 дек 2015
    16
    А4/B6 2.0 ALT 04г.
    Модель вариатор GWS
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    да, в коробках до 2001г. нет крепления.
  19. joker219
    joker219 Новичок
    14 дек 2015
    16
    А4/B6 2.0 ALT 04г.
    Остальное подойдет? Маховик, привода и т.п. ?
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    по сути подойдет только маховик.
