Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. joker219
    joker219 Новичок
    14 дек 2015
    16
    А4/B6 2.0 ALT 04г.
    Уважаемый Yuzeff. Извиняюсь что в вел в заблуждение ну двигатель не АЕВ а AWT 1,8Т c passat B5+ 2001 г. рейсталинг. Подойдет ли коробка, привода, маховик и все что нужно еще от этой машины на Audi a4 ALT. Зарание спасибо.
    P.S. Если можно еще можете написать свой скайп в лс. Узнать по подробней по переделке с вариатора на механику. Сам с Ханты - Мансийска.
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    По коробке надо смотреть, какой имено код. но так или иначе дополнительно надо искать подушку и траверсу.Привода не подойдут по наружним шрусам. кулиса и педали у а4 свои, с пассата не подходят.
  3. GGeorg
    GGeorg Новичок
    14 дек 2015
    3
    Добрый день!
    У меня вопрос к Юрию(Yuzeff): мой приятель поменял АКПП на МКПП. Ауди А4 В6, 2002 год, двигатель 1,8Т AVJ, привод передний. Автомобиль заводится и едет, но на приборке горят лампы АБС и ЕСП. Попытка перекодировать ЭБУ двигателя ничем не закончилась. Кодировка ЭБУ двигателя 0011581 никак не хочет меняться на 0011501. Постоянно висит ошибка по двигателю 18034 - Шина данных-привод P1626 - 004 - отсутствие сообщений от блока управления КП. Как следствие, абс требует АКПП и больше "ни с кем разговаривать не хочет"!:))
    Есть ли возможность перекодировать ЭБУ двигателя или его надо только перепрошивать (просто "перепрошить" - это уже не мой уровень знаний!)?
    И возможен ли вариант ( или есть прямая необходимость?) замены ЭБУ двигателя от МКПП? Заранее благодарю!:)
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Вам нужно перепрошивать эбу под механику. либо как вариант замена на другой от механики.
  5. zfoxz
    zfoxz Участник форума
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Добрый день!
    Подскажите, по нынешнему курсу... сколько будет стоить сделать под ключ замену на механику на 2,8 кватру. 2001 год.
    Москва.
    Можно в личку, тем, кто это делает.
    Спасибо.
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    добрый день! ответил в лс.
  7. Sanchez)
    Sanchez) Новичок
    13 ноя 2014
    38
    A6/C5 2.4 03г.
    Подскажи пожалуйста,обязательно менять редуктор при замене на механику? коробка dwn,редуктор cub
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    под эту коробку редуктор подходит.
  9. Sanchez)
    Sanchez) Новичок
    13 ноя 2014
    38
    A6/C5 2.4 03г.
    Спасибо!
  10. oleg_rimsky
    oleg_rimsky Участник форума
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    #2250 oleg_rimsky, 24 дек 2015
    подскажите по кодированию
    установили мкпп вместо автомата 5нр19
    vin wauzzz4bzxn079276
    в разделе двигатель
    кидировка 01001 второй код 38156
    в разделе абс
    кодировка (не помню но примерно 01101 - а мануал росс теч пишет должно быть 06355) второй код 02335
    что нужно подставить? скрины вечером сделаю
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    а внимательней не смотрели в рос теч?
    в двигателе меняете последнюю на 2.
    в вот по АБС то вы смотрите кодинг для есп. а у вас только ASR.
  12. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    #2252 oleg_rimsky, 24 дек 2015
    в двигателе на 2 последняя цифра не меняется, пробовал на абум и 0 и 2 и 3 :confused:
    по абс, если просто аср то что нужно сделать? я на аср инструкцию не видел
    инструкцию к аср нашел http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8D)_Brake_Electronics_(Bosch_5.3_ABS/EDS/ASR/ESP)
    сначала подбираю логин, потом пробую кодировать?
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    номер эбу двигателя выложи, скорей всего шить надо.
    эта инструкция к есп. у ASR просто меняется код без логина.
  14. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    #2254 oleg_rimsky, 24 дек 2015
    вот двигатель [​IMG]
    вот абс [​IMG]
    что менять? :)
    постоянно вылазят ошибки по датчикам абс передним
    это из за кодировок? или мастера которые коробку меняли могли их отсоеденить? в арках провода целые, заходят в моторный щит...
  15. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    #2255 oleg_rimsky, 25 дек 2015
    покурив поиск по теме, я так понимаю что блок абс тоже не кодируется у меня? :confused:
    upd
    еще немного погуглив нашел кодировку на свой ЭБУ
    4b0-907-401-ac
    было для акпп 01001, нужно ввсети 01102 для мкпп, сделано, но ошибка связи с блоком акпп почему то висит все равно
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    как то странно ты даешь онформацию. сначала у тебя не менялась кодировка потом поменялась.
    а если ещё погуглить то окажется что в АБС кодировка 00012 должна быть.
  18. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    #2258 oleg_rimsky, 25 дек 2015
    кодировка не менялась тк нужно было не только последнюю цифру изменить но и 3ю
    по абс, поставил 00012, бьет ошибки по датчика абс, по акпп ошибка больше не вылазит
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.334
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну так разбирайся с датчиками и эбу акпп отключен?
  20. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    #2260 oleg_rimsky, 25 дек 2015
    эбу акпп отключено
    на акпп проблем с абс не было
    с чего датчики берут показания? когда полуоси меняли не могли что то провыткать и не поставить?
