Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.335
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    датчик берет показания с кольца на шрусе. А вот что могли упороть это гадание, разбираться уже тебе надо.
  2. oleg_rimsky
    oleg_rimsky Участник форума
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    спасибо за помощь! :thumbup:
    поеду смотреть на шруса
  3. Andrey730
    Andrey730 Новичок
    20 ноя 2015
    11
    А6/С5 2.4АТ 2001г.
    Ребята помогите. Поменял коробас с акпп на мкпп кватро выехал из сервиса прехал 15 км и у меня коробка заклинила. Как с сервиса выезал чуть жужвла на 3 передаче сильнее на второй и чуть на четвёртой а всё заклинило на пятой. Может быть я не тот задний редуктор подобрал. Коробка стоит DWP с передаточным числом 37/9 а редуктор CUB. По идее должен быть с таким же числом и вот я сегодня смотрю на редуктор который стоит сейчас там выбито CUB 25089 и посмотрел редуктор что стоял с акпп там выбито CUB 15 12 00 и теперь я ничего не понимаю но попал на ремонт кпп. Кто подскажеи что это за редуктора и передаточные числа их
  4. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    забыл спросить про реле блокировки стартера и задний ход
    какое реле отвечает за блокировку?
    и нужно ли в фишку акпп вставлять какие то провода на фонари заднего хода?
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.335
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    редуктор 37/9 , всё совпадает.
  6. Эд/75
    Эд/75 Участник форума
    3 фев 2013
    205
    A4/B8 1.8tfsi 2008
    Читать все нет сил , спина болит, подскажите по ку5 (2008-2011)2.0 tfs ,
    есть решение замены робота на тип тройник или мешалку?
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Проблем будет с электрикой много, вплоть до поиска комплекта -ЭБУД, блока ВСМ, гейтвея и ключей, остальное тоже привязывать надо будет .Ценник на электрику будет больше чем за железки.
  8. Эд/75
    3 фев 2013
    205
    A4/B8 1.8tfsi 2008
    Понял ! Значит возможно. Спасибо,
  9. Andrey730
    Andrey730 Новичок
    20 ноя 2015
    11
    А6/С5 2.4АТ 2001г.
    А почему тогда с акпп стоял редуктор CUB если по каталогу у акпп передаточное число 30/11 ? Обясните мне пожалуйста? И чем отличается значение 37:9 и 37/9?
  10. Эд/75
    3 фев 2013
    205
    A4/B8 1.8tfsi 2008
    37 планетарка 9 хвостовик 37/9 ,наверно так! Передаточное число , зависит от мощности мотора! Что то такое проходили в автотехникуме))
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.335
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    у акпп немного сложнее. главная пара коробки и редуктора разная. т.к. образно говоря между "вторичным" валом и ГП коробки имеется ещё зубчатая передача, промежуточная. а на кардан идёт прямая передача со "вторичного" от сюда и разность в ГП. У механики же все передачи прямые, промежуточных нет.
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.335
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Правильней будет ведущая шестерня и ведомая. соотношение их кол-ва зубьев будет передаточное число зубчатой передачи. т.е. соотношение оборотов валов на которых находятся эти шестерни.
    не зависит от мотора, больше связано с конструкцией коробки.
  13. tchestel
    tchestel Новичок
    29 дек 2015
    2
    Добрый день! Юрий скажите сколько будет стоить комплект для переделки на МКПП а4 C6 2004 года двигатель AMB передний привод. tchestel@mail.ru.
  14. tchestel
    tchestel Новичок
    29 дек 2015
    2
    Двигатель 1,8Т
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.335
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Добрый день! Ответил на почту
  16. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    B8 хоть одна приезжала?
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.335
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    В8 нет, не приходилось делать.
  18. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Мужики, разъясните, на что влияет концевик сцепления кроме круиза и ошибки по нему в блоке мотора?
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.335
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    влияет на подвисание оборотов в момент переключения.
  20. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Понял. Спасибо. Тогда куда его подключать (куда тянуть проводку)?
