Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. oleg0003
    oleg0003 Новичок
    11 ноя 2015
    5
    Ауди 80Б4 94г.
    Можете по подробней .И что может подойти от а6с5 (коробка, полуоси и т.д.) ?
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.335
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    коробка(без опор) и маховик. всё остальное а8.
  3. Blondin1981
    Blondin1981 Живу я здесь
    21 июл 2011
    1.405
    Allroad 2,5Q, 2000
    Кулису нужно удлинять с А6С5 - 6S
    Лапы можно оставить, но нужно делать переходные пластины !!!!!
  4. fanzin
    fanzin Участник форума
    21 фев 2015
    131
    A4/B7 2.0TQ MT
    Насколько реально заменить АКПП 6hp19 на audi a4 b7 2.0T Quattro на механику? и что надо менять?
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.335
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    реальней некуда. Помимо того что требуется для переднего привода менять ещё кардан и редуктор.
  6. fanzin
    21 фев 2015
    131
    A4/B7 2.0TQ MT
    а по деньгам примерно сколько выйдет?
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.335
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ответил в личку
  8. itc.uray
    itc.uray Новичок
    6 янв 2016
    2
    Добрый день. Можете написать список комплекта для переделки вариатор на механику. ALT 2.0 Audi a4 2004 г.
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.335
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Добрый день! А тему почитать никак?
  10. xin
    xin Участник форума
    13 фев 2012
    209
    Свердловская обл.
    Audi A4/B6 1.8ТQ 04
    В моей A4 B6 2004 модельного в очередной раз глюканул варик, да и пробег уже за 200; Дмитрий, занимающийся мультиками, приговорил его заочно. Думаю о замене на механику или сразу о АКПП и тогда только квака?
    Каков бюджет моих фантазий? Реально ли куда-нибудь сбагрить полумертвый варик?
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.335
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    так интересует передний привод механика или квака механика? на кваку сразу скажу бюджет приличный, лучше сразу донора взять.
    Варик тому же дмитрию можно отдать на запчасти или в другие конторы
  12. xin
    xin Участник форума
    13 фев 2012
    209
    Свердловская обл.
    Audi A4/B6 1.8ТQ 04
    #2312 xin, 6 янв 2016
    Ну тогда рассмотрю вариант переднего привода. Какие данные нужны еще по моей машине? двиг BFB 1.8T, кузов Авант
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.335
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ответил в личку.
  14. Nossov
    Nossov Новичок
    30 мар 2015
    48
    A6/C5 1.8T 03г.
    Добрый день машина Audi A6 C5 2003г. 1.8T коробка вариатор (CVT) можно ли поменять на механику?
    1. Коробку с какой маркировкой надо брать, от каких машин (с каким двигателем) 5 ступку или 6ст. лучше ставить на 1.8T
    2. Какие подводные камни при замене встретятся (что-то типа, как монтировать цилиндр сцепления, куда девать трубки охлаждения вариатора, как установить лягушку сцепления)
    3. Могу ли я с помощью кабеля VAG COM 409 сделать все необходимые операции (изменить программу АКПП в МКПП) и как сделать чтобы ABS и ESP работала
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.335
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    в самом первом сообщении этой темы описано как раз про ваш авто.
  16. itc.uray
    itc.uray Новичок
    6 янв 2016
    2
    В теме размыто. Насколько я понял нужна коробка, привода, траверса, педали ( тормоз, сцепление), цилиндр главный и рабочий с трубками, кулиса, ручка, маховик, комплект сцепления ( маховик, корзина ), болты крепления и ЭБУ от механики что бы не прошивать. Если это все тогда я спокоен. Просто решил уточнить может что то забыл или не понял. Зарание спасибо за ответ.
  17. Nossov
    Nossov Новичок
    30 мар 2015
    48
    A6/C5 1.8T 03г.
    #2317 Nossov, 10 янв 2016
    А про подводные камни расскажите пожалуйста которые могут встретится (например коробка без ушей), куда девать трубки охлаждения вариатора?
    Скажите это полный комплект для переделки?
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.335
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Всё верно.
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.335
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    да нет ничего такого подводного.
    трубки от радиатор отсоединяешь и всё.
    на фото подраммника не хватает.
  20. Nossov
    Nossov Новичок
    30 мар 2015
    48
    A6/C5 1.8T 03г.
    А он нужен вообще? Штатный под вариатор не подходит?
